0 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3670587
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
18.05.2015 р. відповів для Xdrive
Клеить колодки, самому не стыдно?) 17_wink  мыж юзаем хонду Ё.
Взял ношу неси до конца, А с мерса делать москвича))) кто то тут вычухивал!
Гомно твои колодки будут. вместе с накладками со сцепление. Которые "на" оторвет на отсечке.
И тормоза твои переклеиные хифловые, греться начнут.  Экономить на тормозах 59_rofl
Продай сашку, Купи горбатого,и не позорь имя Honda 46_popcorn
44_beach
62_sarcastic
Мальчик, иди лесом. В китайскую тему, ты там свой.
18.05.2015 р. відповів для matrox456
Выбор материала широчайший, на любой вкус и цвет и кошелёк, так сказать. На САшки 01-08 годов клеить смысла нет, колодки стоят сравнительно недорого, китайские подходят от 150-к, на 09-15 и 300-ки уже актуально. Например накладки сцепления грузовика MAN дают эффективность "родных" колодок, но и цена этих накладок будь здоров. Я сейчас на зад для эксперимента поставил колодки с накладками от сцепы Камаза, по эффективности как RMS. Корешу на Т-МАХ 500 приклеил накладки от автомобильных Ferodo без асбеста, доволен как слон! По поводу прочности склейки---родные держатся НАМНОГО слабее, что сцепления, что тормозные. А для некоторых(Х-драйв), у кого не САшка, а то, что от неё осталось, поясню: в слякотную погоду на всех SH с задним ДИСКОВЫМ тормозом задние колодки умирают на глазах, за 700-1000 км. Но зато там ЕСТЬ задний тормоз, колесо в юз одним пальцем в отличие от предыдущих моделей с барабаном, где "задка" не хватает катастрофически! И если руки и голова на месте, какого хлама платить буржуям бабло, если я могу сделать не хуже, а могу и лучше??? Здесь на мотокоме есть тема про колодки и их реставрацию, советую почитать, как отлетают накладки от дорогущих тюнинговых фирменных сцеплений. А переклеенные ездят, блин. Притом что цены на 300-е сцепление стартуют от 55 евро, а отреставрирую я его за 300 грн. Ну да, это не пропан в воздухан подавать... 27_dash
18.05.2015 р.
Решил выложить свою коняку
18.05.2015 р.
карбон в раене болтов для того что бы не поцарапать пластик
крыло возможно буду продавать
18.05.2015 р. відповів для kot_75
Сергей,поменял я ДК прогнал форсунку  на стенде, ошибки опять выбивают те же,   их как то надо сбить?  шприцом загнал 3 кубика бензы под форсунку ,насилу завёл  холостой есть даю газу глохнет и сильно стучит в редукторе и в вариаторе спереди на крильчатке,прогрел пару минут,( так как ЦПГ нуль)  немного позже  опять прогрел  с утра не завёлся   опять шприцом пару кубов под форсу  и проблема таже осталась  холостой есть   немного газу глохнет  подскажи пожалуйста  что делать?
19.05.2015 р. відповів для vova12
Величину давления топливного насоса---в студию! Ошибки сбиваются снятием клемм с АКБ и замыканием их меж собой(проводки, а не АКБ!) Ошибка по кислороднику элементарно вылазит от бедной смеси, "низкий уровень сигнала ДК". Так что меряй давку по-любому, 3 атм должно быть. А если даёшь газу и глохнет, то там 1,5 примерно. А это диагноз "смерть".
19.05.2015 р. відповів для kot_75
спасибо     посмотрим   а с бензой проблем не должно быть  лично ехал на око  95 залил))(в канистру)
Змінено: 19.05.2015 р., dema2222
odessa забанений
19.05.2015 р. відповів для dema2222
Лох тот,кто не забьет в гугл,,кольца сш 150,,
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
а поподробнее - какие китайские колодки подходят на сш 01-08? все что я видел не совпадают по форме
Я это комментировать не буду, беру детали у своих поставщиков, возят запы для мотокроссовой команды. У них может и дороже, но быстро и качественно, а у меня СТО и надо именно так. В Экзисте ещё дешевле, но ждать месяц. Покупай где хочешь, гугл рулит. Шевели хребтом.
19.05.2015 р. відповів для matrox456
Спрашивай у продавцов колодки на Lead AF-48 или JF-06, у них передние суппорты как на SH 01-08 годов. И такие-же колодки стоят на большинстве китайцев с двухпоршневыми суппортами.
20.05.2015 р. відповів для geka86
жесть, ниодного коментария
20.05.2015 р.
Зачетная твоя коняка, что ж ее комментировать?  01_smile  Видно, что любишь, ухаживаешь.
Карбон так себе, мое сугубое мнение, не люблю я в принципе все эти пленки. Крыло где такое взял? Аа, еще вопрос: где светоотражающие полосы на 16-и дюймовые диски покупал?
Scutermen
20.05.2015 р.
Загадка,шо це таке ? 03_biggrin
Змінено: 20.05.2015 р., Scutermen
20.05.2015 р. відповів для Scutermen
Похоже на АЦЦКУЮ противоугонку, как по мне.Ничего другого логика не подсказывает.
20.05.2015 р. відповів для Nemes1s
карбон поклеил так как пластик начал выгорать, прошлой весной клеил, держится покачто)
крыло от CPI moto, пару страниц назад кто то вылаживал фотку этого моцыка
а полоски покупал на бегемото, раньше я только там мог найти, а щас чаще ими торгуют
только они на 17 колесо, пришлось немного повозится
Змінено: 20.05.2015 р., geka86
21.05.2015 р. відповів для kot_75
Сергей  хочь подарю свою БУ  поршневую?
21.05.2015 р. відповів для vova12
Спасибо, она мне без надобности, с десяток уже валяется. Под ремонт растачивать смысла уже нет, тайваньцы и китайцы делают ЦПГ в сборе по цене оригинальных  колец и поршня. И ещё прокладки в комплекте, а качество ничем не хуже оригинала, например CMRasing.
с ним вчера что-то происходило)) то ли перенюхал, то ли перепил) тут спама и бреда всякого непонятного на 2 страницы было))
дай бог выздоровеет))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
