0 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3670587
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
29.05.2015 р. відповів для kot_75
У меня суппорт на 2 поршня, к нему 1 шланг подсоединён. Смотрел на SH 2009, там уже 3 поршня, подведено 2 шланга, и задний тормоз дисковый, у меня барабан. Надо будет ещё поискать-посмотреть на других Сашках, что там как - их тут около десятка ездит - из того, что я видел.
29.05.2015 р. відповів для MerBobrujska
Я прекрасно знаю, какой у твоей САшки суппорт, от левой тормозной ручки у тебя идут ДВА троса, один на заднее колесо, второй короткий к главному цилиндру ПЕРЕДНЕГО тормоза. Если комбибрейк отрегулирован, нажми слегка передний тормоз и потом сильно нажми задний. Ты почувствуешь, как рычаг переднего "провалился" в правой руке, это и есть работа этой системы.
29.05.2015 р.
Такой вопрос: насколько страшны трещинки на лучах заднего диска? Они будут дальше расходиться? Чем оно варится, аргоновой сваркой?
29.05.2015 р. відповів для Nemes1s
у меня три луча лопнуты ,за 4 года трещины дальше не "поползли",забил,может до поры до времени,хз ,но забил
Змінено: 29.05.2015 р., loki3185
29.05.2015 р.
мне кажется нам нужно менять модератора темы
29.05.2015 р. відповів для matrox456
с чего бы вдруг ?
У многих САшек потресканы лучи, ничего страшного, забей и катайся. Проблемы могут начаться как раз после сварки. Напоминаю всем участникам темы: как можно чаще ПРОВЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ!!! Зад качаем 2,5 атм, перед 2 атм, и диски будут целые. У меня было около десятка SH, и ни одной трещинки на дисках! Даже по тому, как "плюхается" скутер после снятия с подножки, можно безошибочно понять, что давление занижено. Я на своей проверяю каждый день, шланг с воздухом всегда рядом. 18_good
А чем shishka не такой? Зачем менять?
29.05.2015 р.
Всем привет! Кому интересно, я как-то месяц писал на счет не работы ABS на SH 2013г. В общем-то проблема решилась после замены лисой резины на новою и прокачки тормозов.
пока поломал ногу,и пока времени не меряно, а вобше - его НЕТ!
опыт и руки на месте - вперед, принимай эстафету!
хотя реально я вижу 2 кандидата:
Кот , Серега то есть, но ему оно как мне кажется нафиг не нужно,
и Деркачик, можно у него узнать.
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Змінено: 29.05.2015 р., shishka
добавил) 18_good
30.05.2015 р. відповів для kot_75
Ага, спасибо, будет время - разберу опять морду, просмотрю основательно, что там как. Заодно и охлаждайку проверю.
30.05.2015 р.
Всем салют. Подскажите пожалуйста, двигатель HONDA PCX схож с 125 SH ?
odessa забанений
30.05.2015 р. відповів для Japanese
Првет,где пропал?Двигатель одинаковый.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
30.05.2015 р. відповів для odessa
Привет  20_drinks
Я же на консерве в основном, а среди ваших гламурных SH мне не о чем трепаться со твоим Yamaha BJ пусть и с 7 000 пробега =)
Прикольно не могу поверить в то, что двиг одинаковый =) На сколько одинаковый ? Блин, новую тему зря создал.
с 13г пошла SH  из Таиланда с мотором ESP! точно такой мотор ставят на PCX и Lead и продают во всём мире!
и масляный фильтр нужен там где есть подшипники скольжения (как на вашей Forza) или диски сцепления!
Змінено: 30.05.2015 р., Japanese
30.05.2015 р. відповів для TuristR
Где это в мануале через 8т.,как можно без полноценного масляного фильтра менять через 8т.,мануал  SH-ки,в леаде я думаю еще меньше(за счет меньшего обьема)
думаете не верно объём одинаковый с 2013г у Lead 125cc! а весит Леад на 20кг легче значит нагрузка на мотор меньше...
это мануал на итальянскую SH до 12г.
Блин, по сути можно сказать что у меня SH ? )
Можно с вами тусоваться теперь ? )
30.05.2015 р.
Скажите, а ролики, ремень, на PCX 2013 ESP и Honda SH 2013 одинаковое ?
Прикол, смотрю, что на SH 150i стоит такой же подшипник как на PCX 125 ESP 2013
91002-GA7-701 Bearing , 6902U
Есть у кого-то honda sh service manual  для моделей от 2013 ? Спасибо
Привет  20_drinks
красивый скутер
Максим мы и так "тусуемся" вместе в PCX club
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
31.05.2015 р. відповів для Japanese
Даю небольшой мануальчик на 2013.
5.04 мБ.
