Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3785420
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••67686970717273••754
24.07.2010 р. відповів для shishka
ПОКАЖИ МНЕ КИТАЙЦА , КОТОРЫЙ ВОБШЕ ЕДИТ 100КМ/Ч....)))))))
не будим говорить про разгон киттая=(((((((
чина-ГАВНО ! ! !
не равняйте чину и сш, любой кубатуры ! ! !
у 400сс 53 л.с. и 4 цилиндра ! ! !
какие могут быть сравнения????
у меня сш - 150, и меня еще НИ ОДИН КИТАЙ, повторяю::::::
НИ ОДИН КИТАЙ НЕ ОБОГНАЛ ! ! ! !  !!  !   !
ни по скорости(я имею в виду 250 торнадо)
ни по приему (зонгшинг 600)
НЕ ВЫЕБАЛ! ! ! !
ЭТО БРЕД ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
11 сек - 100км/ч?????- 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
не позорься ! ! !
КОРОТКО И ЯСНО  18_good
24.07.2010 р.
11 сек разгон у девятки лада, соотношение массы к мощности -12 кглс, у 300-ки - 5,3 кглс,  все просто 18_good
24.07.2010 р. відповів для denver-diezel
а какое соотношение массы у китайца воздушки???? 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
чтоб за 11 сек сотку набирать????? 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
24.07.2010 р.
как кто думает, влезет ли на 150-тку
резина 130/90 R16???????
25.07.2010 р. відповів для denver-diezel
данные производителя-10,9 сек....у кого 300-ки предлагаю проверить... 29_beee
JEKI4
http://club2108.ru/tech_index.html       инфа для фантазеров и выдумщиков 60_tease
JEKI4
25.07.2010 р. відповів для JEKI4
Ребят, так какая система в подножках для заднего пасажыра? При покупке мопеда пружин небыло, они болтаются туда-сюда, вот хочу поставить, можете кто-то сфоткать какие пружины там стоят?  Спасибо! 01_smile
5 балов ! ! !
08_lol
25.07.2010 р. відповів для arch007
вот может пригодится -  http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=17KTF5I1&block_02=F__0900&block_03=4414       но лучше забей номер рамы(поиск запчастей по номеру рамы)
JEKI4
26.07.2010 р.
Привет всем SHводам! Скажите, кто-нибудь разбирал перья сашки? Я езжу в данный момент на китайце и у меня разбило правое перо! Подскажите если кто-то знает размеры и диаметр перьев!
Заранее большое спасибо!!! 20_drinks
26.07.2010 р. відповів для shumaher66
по моему вопрос не по адресу, НЕ ТОТ  форум . откуда SH-воды знают размер твоих перьев ?   62_sarcastic
JEKI4
26.07.2010 р.
Всем привет купил Honda sh 150i нету холостого хода прошлый хазяен сказал что нада поменять датчик холостого хода чё делать?
26.07.2010 р.
когда тока заведу пароботает покамесь не нагрееться на холостых оборотах а потом глохнет, а када нагретый как тока опускаеш газ и скорость ниже 30-40 км глохнет если не давать газу например на светофоре или повороте
27.07.2010 р.
Я просто подумываю об установке перьев с под сашки на своего торнадо! Вот и интересуюсь, может кто знает диаметр и длину перьев!
27.07.2010 р.
Всем привет. Отчетец: ездил на прошлой неделе по трассе 180 км в одну сторону, Киев - Винницкая обл. Как по мне - комфортно ехать 90. Расход был разный, после первой заправки 2.42, после 2й  - 2.77. Во второй раз дул ветер, скорее всего он и стал причиной увеличившегося расхода. Также возможно забился фильтр т.к. ездил на месте полями, либо недолив на заправочке... Сравнивая с машиной могу сказать что даже на такие расстояния лучше ехать в машине - скорость 110-120, кондиционер, ветер в ушах не шумит, по расходам на топливо примерно одинаково (у меня газ). 45_smoke
Продам Zongshen Cama 50cc
28.07.2010 р.
Народ, запитання...   я вламав ключ в замку зажигания, половина ключа лишилась всередині, реально якось його витягнути?  замок розбирється?    наперед дякую.....
V@sja011507
28.07.2010 р. відповів для 011507hondash
http://24moto.dp.ua/product_22483.html
JEKI4
29.07.2010 р.
в обшем поставил резину 130/90 , влезла, но пришлось снять крыло и подножку, та и мопед слегка туповатый стал, но я в обшем доволен 44_beach
29.07.2010 р. відповів для shishka
А как обходиться без подножки?Приставлять, аки велик, к дереву или забору?? 05_shok
29.07.2010 р. відповів для Leonid1961
ну типо да, как велик 08_lol  08_lol  08_lol
но сейчас думаю как боковую придумать 21_umnik
пока еще ничего не придумал 02_sad
