Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3795208
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
01.09.2018 р. відповів для Alexnike
Привет, у меня тоже в этом году прибавилась 110я, и вялый разгон сразу был замечен но легко исправили обслуживанием вариатора и заменой роликов на 14гр (стояли 16) теперь самолёт!18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.09.2018 р.
В номинации цена-качество-доки он выигрывает у б\У япa
занимаюсь ремонтом мопедов с 1986го в том числе и китайских с 2004г но таких ещё не встречал!
вот как-то заснял "качество"
есть конечно достойные типа Kymco, Sym, CFMoto но в цене они...
Змінено: 01.09.2018 р., TuristR
03.09.2018 р.
Внимание угон макси-скутера  Honda SH 125! 3.09.2018 года около 05.00 ночи в Голосеевском районе (ул.Ломносова - напротив онко
центра) г.Киев был угнан мопед Honda SH 125, красного цвета, 2008 года
выпуска.
Вскрыли гараж - угнали скутер и забрали два шлема.  Гос.номер АА 5318 АВ
Документы- есть.
Кубатура: 125
Номер рамы/VIN:***9270
Пробег: 36600км
Особые приметы: повреждено переднее левое крыло в самом низу, наклейка LS на пластике передного колеса.
Место, от куда угнали: ул.Ломносова - напротив онко центра - гараж.
Противоугонные меры: гараж. Информацию, которая поможет владелице найти мопед сообщайте по телефону +380973904545 Вячеслав (благодарность гарантируется)
12.09.2018 р. відповів для TuristR
Ну если так давно промышляеш ремонтами то должен бы понять , что в данном случае
дело не в качестве деталей а в владельце.
Ясно видно на видео что причиной всего стал зажатый выпускной клапан, который долго жаловался на отсутствие зазора...изрядно подгорев вместе с седлом и головкой...
Продолжалось это долго...но на все это внимания не обращалось.
Из за постоянных перегревов стержня клапана он лопнул  на полной скорости.
Зажатым клапан оказался по вине владельца дырчика.
Ну и стоимость всех запчастей  включая коленвал для такого ремонта на мой пепелац не более 150 баксов при использовании качественного оригинала.
С момента прошлой писанины проехал около 7 тысяч ничего не ремонтируя пока что.
В моторе все заводское пока еше.
22.09.2018 р.
Кто какие аккумуляторы ставит, стоял outdo, проработал 2.5 года, весной купил тот же outdo только под другим названием maxion. Я только поставил его, сразу понял что не то. Когда например на холостых стоиш и жмеш сигнал, то звук не звонкий и громкий, как должен быть. И еще при запуске двигателя, стартер делает 2-3 оборота, на хорошем аккумуляторе, СШка заводилась с пол оборота. Стартер вообще обороты не делал. А вот щас ночью на улице было +9, то ели крутил, думал не заведет. На протяжении этого времени с весны, я его несколько раз подзаряжал.
04.10.2018 р.
Всем доброго времени суток ! Кто может сориентировать по цене SH-150 выпуска 2008 года, в отличном состоянии, пробег 16000 км.Без д. Заранее благодарен !20_drinks
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
09.10.2018 р.
Добрый день! Кто знает стартер и генератор возможно переставить с honda sh 150 на honda sh 300, и на оборот? Дюже треба!!!
13.10.2018 р.
Подскажите какие колодки (производитель) лучше покупать на хонда sh 125i 2015 года
14.10.2018 р. відповів для shishka
20_drinksИзменился и как то "скис"...Раньше повеселее был ! (ИМХО)20_drinks
15.10.2018 р.
Всем привет,купил sh 125i 2006,проблема такая:на холостых сам едет вперед,удерживать его без тормоза сложо,а толкнуть назад практически нереально.на слух обороты в норме,тросик газа максимум отпущен.По ошибкам:12-обрыв цепи форсунки---исправил перепайкой контактов разъема,23---подогреватель лямбды-еще не разбирался т.к. есть вероятность что она больше не появиться(на скутере пока не катаюсь т.к. снял весь пластик для покраски)Может забита дроссельная заслонка?на блоке управления который на заслонке следы от термоклея,как будто эго открывали и потом заклеили.Куда стоит копать?
16.10.2018 р. відповів для xlineage2xxx
тема давно уже разжевана.   по твоим словам, скорее всего причина в сцеплении, лопнула одна или две пружинки колодок, ушки оборвать могло.  ищи там.
16.10.2018 р. відповів для olegsuzuki
06_questionЯ когда крышку вариатора снял и начал крутить за колесо или за колокол,то в один момент задний вариатор дергал ремень(и так каждый оборот).Все таки проблема в сцеплении?
Василий, я ж не экстрасенс, чтоб по фотографии скутера определить неисправность.  не, мне тут до Ужгорода не далеко, 200 км и я там, приехать могу и поремонтировать.  Но??????   06_question  будет ли интересно тебе оплачивать такой ремонт????? 05_shok    я дал вектор,  копай, ищи.   Сними сцепу и сам все увидишь (  я думаю все же писец пружинкам)
Постараюсь отремонтировать сам(не так денег жалко,как сам хочу научиться чинить).Потом может отпишу че и как(недели 2-3).Спасибо!)03_biggrin
18.10.2018 р.
Здравствуйте,купил скутер Honda sh 125i 2006.Проблема такая(на скутере не катался,сразу решил привеси в хорошее состояние,но точно могу сказать,что скутер заводился и вся бортовая электрика вроде работала исправно):к реле регулятору от генератора приходят 3 желтых провода(3 фазы),решил размотать наколхоженую изоленту и выяснил,что одна фаза от генератора просто висит в воздухе,вторая нормально подключена к реле,а третья раздвоена на два провода и подключена как две разные фазы к реле...от реле в свою очередь выходит три провода(зеленый,красный и черный)так вот черный по каким то причинам отрезан от разъема.Тепер вопрос: Как это могло давать заряд без одной фазы? Если я попытаюсь подключить ту фазу которая висит в воздухе обратно в разъем,то нужно ли мне соблюдать какую-то поледовательность фаз?или там нет никакой последовательности?и нужно ли обратно соеденить черный разрезаный провод который отходит от реле?
18.10.2018 р. відповів для xlineage2xxx
я так жопой чувствую что появится еще куча подобных тем.   у тебя скорей всего звиздец генератору.  фазы пофиг как подключать.  а релюха хондовская или уже стоит китайская????  я так процентов на 95 уверен что китай.
18.10.2018 р. відповів для olegsuzuki
Да,китай((А как проверить, рабочие ли все три фазы?Мерять между фазами или между фазой и массой?фазы на масу не звоняться
Змінено: 18.10.2018 р., xlineage2xxx
Вам дорогой товарищ, для начала найти-бы схему электрическую, на свой аппарат. Тогда люди даже не знакомые с вашей техникой, но опытные, могли-бы дать вам дельный совет.Тогда было-бы понятно, что и как можно проверить.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
18.10.2018 р.
и правильно не звонятся.  между фазами. мерять
18.10.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
Вот, нашёл 21_umnik
