Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2972073, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••88899091929394••693
05.05.2012 р.
Народ, вопрос на засыпку. На К7 есть регулировка жесткости заднего амортизатора? На К5 видел, у себя не могу найти. Может глубоко зашита, что не подлезть без разбора пластика задней части скутера 06_question  06_question
Burchik0548 модератор теми
05.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
На 400ках до 2007 года регулировка выносная. Стоит над задним колесом с левой стороны. Нужно присесть чтоб увидеть. Но в большинстве случаев она уже не эффективна. Можно прокачать систему путем добавления вилочного масла (раньше в теме обсуждали), но мне кажеться что там нужно создавать давление воздуха или газа. Так как год назад добавил масла в него и до сих пор не установил.
Лежит себе аморт в гараже, не течет и настройка по тихоньку "уходит". Значит вывод один: он газомасляный и с него уходит газ.
Burgman-shop.com.ua
06.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Разве заслонка не закрывается практически полностью при отпускании ручки газа?
Спросил ради прикладного интереса, если бензин поступает в горячую выхлопную то может так стрельнуть что банка отвалится 17_wink
06.05.2012 р. відповів для SOGRA
Но бензин все равно будет тянуть с жиклера холостого хода. Так же как и на заведенном. В глушителе только из-за температуры не стрельнет.
Еще попутно вопрос знатокам: если с приличной горки выключить зажигание и ехать накатом это наверное не очень хорошо?
Хочешь экономить бензин? Катайся на велосипеде.
leshiy
Если выключить зажигание то перестанет работать бензонасос и в движок сможет втянуть только то что осталось в карбюраторе, вроде экономия, но если заглушить или просто бросить газ то начнешь быстро терять скорость( торможение двигателем). Чтобы экономить надо притормозить до момента когда отпустит сцепление, заглушить
и катиться на "нетралке".
06.05.2012 р.
Проблема появилась снова с моим suzuki skywave 250 w 1998  12_cray  Как потеплело, после хорошего прогрева двигателя, начинает при сбросе газа хлопать в трубу и еще если с перекрестка трогаешься, то может с перебоями набирать обороты и тоже хлопает в трубу. Замечено в основном при хорошем прогреве. Пишу что я уже сделал:
1 .Заменил свечу
2. Почистил воздушный фильтр
3. Пробовал играться с регулировка смеси на карбе, а так же подъем по выше обороты
4. Проверил мембрану, целая, работает вроде нормально
5. Плоха работал ускоритель, пружина плохо работала, сделал.
6. Снимал жиклеры, продувал весь карб.
7. Проверил приемный патрубок, целый.
8. Пробовал без фильтра ездить, тоже самое
Теперь вопрос, хочу еще отрегулировать клапана, из-за них может такие перебои быть в работе?
Готов выслушать любую мысль, хочу кататься, просто сердце кровью обливается
Всем за ранее большое спасибо!!!
Змінено: 06.05.2012 р., artur
06.05.2012 р.
Сегодня после 400 километрового пробега возникли сомнения, как правильно измерять уровень масла в двигателе. Дело в том что стоя на колесах на щупе полный уровень, а на центральной подставке 5 миллиметров снизу всего.
Долил до полного, но терзают сомнения как правильно.
ЗЫ: расход бензина получился 3,5 литра я доволен в принципе.
ЗЫЫ: на заднем плане второго фото между прочим самая большая ГЭС Евразии, Саяно-Шушенская собственной персоной...
Змінено: 06.05.2012 р., SOGRA
В букваре написано: поставить скутер на центральную подставку, завести двигатель и дать поработать на холостых несколько минут, затем заглушить, подождать около минуты и проверить уровень, если ниже нижней метки, то долить, если выше верхней, то отлить(дословный перевод).
Змінено: 06.05.2012 р., Bel
06.05.2012 р. відповів для artur
1 .Заменил свечу
клапана отрегулируй обязательно, ну и поменяй провод что идёт на свечу
07.05.2012 р. відповів для Bel
Благодарю за ответ, так в принципе и думал.
07.05.2012 р.
Мужики может у кого есть карб от 250 или 400с.?
Мне на проверку на день,два,может у кого есть запасной!?
07.05.2012 р. відповів для leshiy
Спасибо, в салон тогда ещё вернусь.Я просто привык запчасти доставать где угодно, только не в салоне(есть опыт с машинами), поэтому когда послали сильно не удивился.
В субботу смотрел свечу - нагар правильный.Ездит хорошо, долго греть не надо.Так,что замена жиклёра на 110 и поднятие иглы на 2 шайбочки помогло.
Кстати я поставил себе зимой мощный светодиод в фару вместо галогенки. Светит очень классно, правда дальнего нет.Кто захочет поставить - могу рассказать как это сделать.Фотки как светит могу выложить завтра. А фотки конструкции попозже, когда буду снимать морду для настройки фары.
07.05.2012 р. відповів для Slon_wp
Хотелось бы глянуть. Никогда еще не видел вариантов чтобы диод светил лучше галогенки. Пучок правильный собрать от такого источника очень непросто.
07.05.2012 р. відповів для C_korpion
Нету уже карба, есть инжектор, тебе не подойдет этот вариант.
Burgman-shop.com.ua
07.05.2012 р. відповів для Burchik0548
все равно спасибо,поищу может найду. 20_drinks
08.05.2012 р.
Підкажіть будь ласка хто знає скільки коштує пасажирська спинка на SkyWave к6 2002 р.в. і де її можна придбати (можливо є в когось)?  05_shok
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
08.05.2012 р. відповів для VoValdo
К6 не может быть 2002 года. Это или К6 2006 года, или К2 2002 год выпуска.
08.05.2012 р. відповів для 3BIP
Ну не знаю Саш, ось фотка мойого коня....
Ну это скорее таки К6 2006 года выпуска. Цифра после буквы К обозначает год выпуска модели.
