Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2982275, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••87888990919293••693
02.05.2012 р. відповів для Burchik0548
разбирать было совершенно нечем, посему я взял обыкновенный магнит и обточил его на станке под форму замка. Но не все так просто оказывается, недостаточно просто магнитного поля, оно еще в нужной пропорции должно воздействовать на замок. Я повернул магнит на отталкивание и стал медленно его вращать у скважины. В определенной позиции все сработало и на мое счастье замок открылся.
На заметку тем кто попадет в похожую ситуацию.
02.05.2012 р.
Сегодня отрегулировал клапана. 3 клапана можно было не трогать, а один выпускной был пережат, хорошо пережат. Вот теперь не жалею, что потратил пол дня на регулировку, теперь спокойней можно ездить. Зато разорвалась трубочка (экологии), теперь не знаю, нужно туда что-то цеплять или можно просто заглушить?
Burchik0548 модератор теми
02.05.2012 р. відповів для SOGRA
В ключе 3 или 4 магнита, и все они вклеены разными  полярностями, одни на притягивание, другие на отталкивание.  А в машинке точно так само, одни на отталкивание, другие на притягивание и соответствуют полярности ключа. Так что тебе повезло, что смог открыть.
Burgman-shop.com.ua
02.05.2012 р.
Нашел мануал на AN250 W/Y/K1/K2/K2R в лучшем качестве, может в шапке поменять? http://dl.dropbox.com/u/22686189/AN250_99500-32113-01E.pdf вот ссылка
Качество фоток лучше
Змінено: 02.05.2012 р., artur
02.05.2012 р. відповів для artur
Спасибо! планирую в шапку закинуть все мануалы на все года и на разную кубатуру. Думаю и ваш пригодится.
Burgman-shop.com.ua
Хочу еще подготовить на наши Бурги перечень фильтров, сальников, прокладок и т.д. и добавить их в наш магазин. Можно будет в шапку поместить, как думаете стоит?
03.05.2012 р. відповів для Bel
Всё,  кроме системы PAIR проверено и в норме. А можно просветить по поводу этой системы, хотябы подскажите как проверить.
Перед праздниками ещё раз отрегулировал карб и поднял иглу. Сегодня буду смотреть свечу.
Кстати если кому пригодиться - поменял термостат на китайский с 250ки Торнадо(подошол один в один).Достать оригинал даже б.у на протяжении всей зимы так и не получилось.
leshiy
03.05.2012 р. відповів для Slon_wp
в киеве термостат стоит 305 грн. Покупал без проблем
beard
отак понемногу и становятся япончики - китайцами  15_badgrin
Не там искал 03_biggrin
Есть б у в наличии за 25$  и новый под заказ 40$
По этому поводу ничего не подскажу 06_question
Burgman-shop.com.ua
03.05.2012 р. відповів для artur
Если администрация не против  03_biggrin  то пожалуйста!
Я размещу  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
03.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Я обзвонил все разборки в одессе. У всех есть для 250ки термостат, и ни у кого нет на 400ку.Все заверили, что от 250ки точно не подойдёт.Новые пытался заказать через местные магазины мото запчастей, но ни кто не смог даже приблизительную цену назвать. В салон "Сузуки" я ходил, на машины есть любые запчасти, а на мото - меня красиво послали.
П.С. Термостат от Торнадки стоит 56грн и везде их в продаже валом.Я предполагаю, что как временное решение это всё же лучше, чем вообще без термостата.
leshiy
В салоне сузуки тебе обязаны по номеру привезти запчасти на любую технику сузуки. мне в запорожье термостат стоил как в киеве, пересылку оплачивают они. если морозятся говори что позвонишь в представительство фирмы на украине, сразу говорить на ВЫ начинают
Bel з днем народження!
Поскольку ЦО у мотов не смотрят при прохождении техосмотра, отглушить её нафиг. Прокладку между трубкой экологии и головой цилиндра извлечь и по её образцу вырезать из паронита такую же только без дырки в центре и заменить ей штатную.
03.05.2012 р. відповів для beard
Я тоже этого не понимаю  34_wacko2  тем более можно достать без проблем ЛЮБУЮ запчасть.
03.05.2012 р.
Переделал Мануал AN250 W/Y/K1/K2/K2R так, чтоб можно было выделять текст. Может кому пригодится 01_smile http://dl.dropbox.com/u/22686189/AN250_99500-32113-01E_copy_text.pdf
05.05.2012 р. відповів для Slon_wp
Если утром не много прогреть, то ехать не хочет - чихает, пукает, тупит, но не глохнет.Если прогреть хорошо, то вроде нормально едет(сравнить не с чем, до этого был торнадо 250).
Была точно такаяже фигня у друга, так и ездил) Поматюкался и потом просто прогревал хорошо перед стартом!  03_biggrin  Клапана регулировал, не помогло (это единое, что он там вообще делал за сезон)  18_good
05.05.2012 р. відповів для beard
Ага потом идут в ход поршневые, коленвалы по неизвестным каталогам, а потом они еще кричат, что китай гуано)) Когда у них половина Китайских запчастей в движку)) 08_lol  08_lol  08_lol
05.05.2012 р.
Сегодня сподобился наконец поставить брызговик на переднее крыло, сильно уж замарашка Скай в стоковом виде, сказывается видимо происхождение-в Японии грязи на дорогах ведь нет. А у нас радиатор грязью заростает только так-нехорошо это. В общем кусок пластика решает вопрос на 99%
Еще попутно вопрос знатокам: если с приличной горки выключить зажигание и ехать накатом это наверное не очень хорошо? Кто знает, маслонасос в этом случае приводится в движение или нет? Как я понимаю сцепление на скорости не разъединится и вся ШПГ в случае остановки насоса будет работать на сухую, ясно чем это грозит...
05.05.2012 р. відповів для SOGRA
Пока вращается коленвал, маслонасос работает. Можно выключать зажигание без последствий. Только вот бензин в случае с карбюратором все равно будет поступать в двигатель и не сгоревший выкидываться в выхлопную. Если это делается в целях экономии, то странная получается экономия  01_smile
