Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2972222, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.06.2012 р. відповів для MANYL
Ты прав, Скай очень устойчив на очень низких скоростях. Даже останавливаясь на линии стоп (при висящем знаке) операцию остановиться до полной остановки и поехать выполняю не касаясь ногами земли  01_smile  Да и в пробках когда скорость 5 км/ч или иногда даже меньше, можно ехать не опуская ног на землю.
06.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Да,в пробках без проблем ты прав.......одно не любит поворота по малому радиусу заваливается.
06.06.2012 р. відповів для dmitrovich
не знаю как на новых версиях но на модели "Х" Я не почувствовал даной проблемы
06.06.2012 р.
Зачисляйте в свои ряды 01_smile
Здраствуйте! Прикупил себе Ская 400 карбюраторного и через 40 км у меня на ходу повалил бензин из под седения под правую ногу. Вскрытие показало что сломалась пластмаска что выделена на фото.
Можно ли ее чем-нибудь заменить? или паять? или где можно такую прикупить?
Змінено: 06.06.2012 р., feldmarshal
Burchik0548 модератор теми
06.06.2012 р. відповів для feldmarshal
Поздравляю! Можно было бы привезти эту детальку новую, но на картинке ее нету. Немогу узнать каталожный номер.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19408/228305#g228360
Карб б/у покупать дорого, а на 400-ку вообще проблема.
Видать придется колхозить 06_question
Burgman-shop.com.ua
Под этой пластмасской латунная вставка. Удаляем остатки пластмассы, подбираем кусок медной трубки подходящего наружного диаметра, плотно вставляем в латунную хреновину и запаиваем. Всё, больше оно никогда не отломается.
07.06.2012 р.
сколхозил 01_smile
дырку на первой пластмасске запаял с помощью паяльника и кусочка пластика от пластиковой бутылки, и фронтально проплавил отверстие. Планирую на пластмасску насадить топливный шлаг так чтобы топливо напрямую шло, а не как раньше буквой Г. Сегодня буду собирать.
09.06.2012 р.
Получил сегодня ремешок и новый щуп. Большое спасибо Burchik0548 за помощь  20_drinks
Кстати, ширина нового ремня 23мм как и указано в мануале. Мерял электронным штангенциркулем.
Змінено: 09.06.2012 р., Hunter_83
09.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Очень устойчив,сам испытал даже по щебёнке устойчив ехал меньше 5
09.06.2012 р.
Поменял сейчас ремень, обороты конечно упали  01_smile
Но вылезла другая проблема, срочно нужны задние тормозные колодки. Подскажите где у нас можно купить чтоб не заказывать? Можно не оригинал, но нужны хорошие.
10.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Я брал здесь : http://begemoto.com/index.php?productID=3483
Вполне нормальное качество.
10.06.2012 р. відповів для Slon_wp
Спасибо за наводку, но может есть что-то получше? Завтра еще поезжу по магазинам у нас, может найду.
10.06.2012 р.
остались новые передние колодки лукос - отдам за 100гр. (1 пара)
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
vovas
11.06.2012 р.
Всем привет! На днях, после длинных переделок Я завел свой спид бург 56_yahoo , и на радостях по газовал, но потом офигел когда увидел 05_shok , что колокол забыл одеть, вот что получилось, пружинам каюк, спасибо Александру, как всегда выручает, выслал пружинки и я их заменил, при помощи правда какой то матери и еще многих слов не подлежащих переводу, 27_dash  все про все заняло около 45мин.
vovas
11.06.2012 р.
И вот еще фото отчет как переделывал крышку воздушного фильтра, не становилась, видно разница в рамах есть.
11.06.2012 р.
http://www.youtube.com/watch?v=1FutKnLMgAU&feature=related
03_biggrin посмеялся
Burgman-shop.com.ua
13.06.2012 р.
Burchik0548, мне подсказали, что я у тебя могу заказать вот такое крепление на свою бургу. Сколько будет стоить и как долго ждать?
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
Змінено: 13.06.2012 р., Ledy-x
13.06.2012 р. відповів для Ledy-x
Дорогая эта Сузуковская приблуда. Дешевле купить подставку Гиви, что я собственно и сделал. Цена подставки 73 Евро  01_smile (но это не в магазине, тоже человек возит). Качество подставки — супер!
Змінено: 13.06.2012 р., Hunter_83
13.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Скинь фото, что получилось?
На первой фотке скутер 2001-2002 года, а на второй 2003-2006 года.
Вам на какой именно?
Врятле конечно помогу, но вечером отпишусь, может что и найду.
Burgman-shop.com.ua
