Переглядів: 2982296, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.05.2012 р. відповів для MANYL
хороший обзорчик... так а какнасчет стирания пальцев?. и почему интересно начал спидометр врать? как он связан с вариком???
30.05.2012 р. відповів для Yamomoto
На спидометр влиять не должно никак, автор что-то от себя придумал. Пальцы стираются за 10 000 км иногда до металла. Динамика разгона и правда увеличивается, а так же увеличивается расход, двигатель крутиться на более высоких оборотах. Знакомый юзает такой варик на Т-МАХе.
30.05.2012 р.
Прозвонили,оказалось *** генератору,вроде обмотка. ни у кого нет генератора БУ? 06_question
на варике прокрутили уже 12 тысяч пальци немного подтёрлись, вообще там по инструкции пишут что проверить надо каждые 4 тысячи, а менять в среднем на 20,
Не знаю от чего врать начал, может и совпало, однако и размер варика если поставить рядом со стандартным кость таки больще, может оно то и не влияет, но пофакту так случилось, может и спидометр глючит назад Я варик стандартный не ставил, ну и новый хозяин также доволен
30.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Вот ты то как раз и придумал, Шурик у тебя костии не стояло так нафига писать что и когда там стирается, ты даже мануала не видел от этого варика.
Ну а по поводу Т-Макса, в Киеве 2 таких на этих вариках ездят есть и 1 сильвер 600, все довольны ни кто не менял ни чего, и расход у всех в норме, на дальних жрёт меньше, по городу чуть больше, а двигатель работает не на высоких оборотах а так как и должен работать, не задушеный вариатором двиг, ой да писать много чего могу а если по большому счёту показал бы всё и рассказал бы на Максидвиже в Крыму.
30.05.2012 р. відповів для Romka_Zidane
а как ты генератор прозванивал?
08_lol
08_lol Интересно каким макаром вариатор душит двигатель? На мощность двигателя влияет впуск и выпуск. Вариатор влияет на динамику и максималку.
Как раз ваши спортвариаторы и заставляют крутится двигатель на повышенных оборотах, что и дает расход топлива.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.05.2012 р. відповів для whiteman
08_lol
думай так дальше
Конечно буду думать так дальше, и ездить на тех деталях, которые предусмотрены заводом изготовителем. За 3000 грн жекоста пусть лесом идет 15_badgrin Кулибины, блин 08_lol , новая панацея в виде жекосты, кошмар.
тю та езди Я тебе мешаю? или заставляю менять что либо?
30.05.2012 р.
Может кто-то знает где можно купить покру Dunlop на переднее колесо? А то только 120/70 нашел, что-то нигде нет...
Ну у нас как-бы тоже есть владельцы этих вариков. Тоже рассказывали что и как. А на максиждвиж не еду. В Крым поедем в конце августа.
Burchik0548 модератор теми
30.05.2012 р.
Кто что скажет про это:
Я сначала подумал развод.
Но забил в поиск Kawasaki Epsilone 250 и мне выдало:
http://www.google.com.ua/search?q=Kawasaki+Epsilone+250&hl=uk&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=pXHGT46GAsyD-wbA2bSzBQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CD8Q_AUoAQ&biw=1024&bih=641
Кто что знает про это чудо техники?
Burgman-shop.com.ua
vovas
30.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Это Китай, модель вышедшая после азии и спид грира, 2010 гада выпуска.
Я читал об этом мопеде.Их собирала лет 7 тому назад  Кава из машино-комплектов Сузы.Рынок сбыта-Япония.Смысл этой аферы-внутрифирмовые разборки и заморочки.
Змінено: 30.05.2012 р., L_rider
31.05.2012 р. відповів для Hunter_83
дам справку, этих вариаторов есть 2 поколения, какого именно у них? если первого то на т-максах он может даже и клинить из за не равномерного стирания пальчиков, но это касалось только т-максов, у всех остальных оно чудесно работало, для т-максов там изменяли угол наклона пальчиков. В J-costa evo2 таких проблем ни у кого не наблюдалось, на оборот все владельци отметили работу лучше чем у малоси, и отсутствие вибрации на коленвале.
В общем штука очень интересная, если кому интересно пишите расскажу всё что знаю...
З.Ы. по поводу максидвижа, дело сугубо каждого, туда только приглашают, а там у кого как получается, у меня например не получилось в этом году в Брест поехать02_sad
31.05.2012 р. відповів для Burchik0548
у кавасаки нету скутеров, даже прототипов, были когдато наброски их дизайнеров, но дальше бумаги как известно дело не сдвинулось.
А это китайский развод ровно как и максискутер Ducati и КТМ
Зайдите на Бургман клуб.ру. В разделе " Модели" просмотрите Бург.- 250 . Под статьей- сноска "Кав.Епсилон-250". Активируй сноску- история Епсилона перед глазами.
31.05.2012 р. відповів для L_rider
Всем привет.
Помогите может у кого-то есть  небитый бург 98 года 250 - 400 сс, нудны размеры рамы.
А, именно от тулевой колонки к различным тех отверстиям на раме в районе крепления сайлентов двигателя и тд.
Меня таксист сбил, после проверки оказалось что стакан ушел вперед, и кастор у вилки стал острее, хочу попробовать потянуть стакан на место, а, размеров в мануале нет. И в моем мухосранске других скаев нет 02_sad померять негде02_sad
помогите камрады  43_help  43_help  43_help
lexas@ukrsat.mk.ua
31.05.2012 р.
Ездил смотреть сегодня Kawasaki Epsilone 250 01_smile
Это SkyWave с названием кавасаки.
Тюнинговые накладки на крышку вариатора, на перья вилки, на фару, смешной прямоток и необычный руль.
Если бы не надпись кавасаки на спидометре и фирменный логатип на ключе зажигания, который формой один в один с сузуковским, то подумал бы что это развод.
Так что это не Китай, а реальный кавасаки! 01_smile
Burgman-shop.com.ua
