+15 °С
Переглядів: 2968049, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.08.2012 р. відповів для Dimonchuk
Всем привет,давненько здесь не был,не за того что здесь не интересно,а может по тому,что купил Burgman новым,и он до этого момента меня не беспокоил.И все таки все когда то впервые бывает,пробег на данный момент без 100км. 6000т.,и первая поломка,не могу никак сам ее устранить 02_sad  Пропал у меня нормальный холостой,обороты скакают как сами хотят,в основном к тому,что он сам может глохнуть,холодный работает отлично,а нагретый полная жоп...Иногда не хочет заводится,только с 3-го раза хватается,иногда когда с первого раза не завелся, что то клацает в районе бака между ногами.Едет отлично. Что уже заменил для устранения поломки:Новый воздушный фильтр,новая свеча,бензин ОККО "Pulls 95".
Если есть фильтр бензина,я его не нашел. Может кто то поможет каким то советом,буду очень рад!Спасибо.
 Привет Димон.Опиши как начались проблемы ?при  каких обстоятельствах ?Возможно причина в топливном насосе?
Запчасти Yamaha Majesty 400
vovas
13.08.2012 р.
В субботу и воскресение, случилась проблема и очень не хорошая, попал на два акума. Все по порядку, покупаю акум 9А Ставим, меряем, выдает заряд от 13,9-14,2, все в норме, катаюсь по городу три дня (64км) и обращаю, что вздутые слегка четыре банки, ну думаю из за жару, а в субботы тулю на Саки-Сити к Сереги (ivan_s_u) 110км, по приезду когда открыл сидуху, то О....ел, акум как шарик, раздуло полностью, ну Я создал волну и кипишь, поехал на станцию, и стали все мерят, на нем в момент полного газа показывало 15,9V, это много, но когда мы ставили три других акум и один с машины, то  заряд не превышал 14,1V, то есть норма и Серега (labyh) дает мне акум, чтоб Я доехал домой, а тот который продал мне акум готов бул мне его поменять на новый, но в наличие его не было, то есть при наличии все сделает, Я это мячик ему от даю и домой, но дома Я сел на пятую точку при открытии унитаза, там лежал еще один мячик, попадос на два акума сразу, меряю зарядку и  05_shok  просто 19,9v у мну миокарда полная, после 100гр чаю мозг стал работать, сегодня порыл инет, и принял решение ставить РР с СпидГира, по всем показателям подходит, только одно но, на Бурге 5 проводов (три с генератора и два, один + и -), а на Гире 6 проводов (три генератор и три, один - и два + ), но один толстый как и минус, а другой тонкий, так тонкий и исключим из схемы. Завтра по смотрим, хотя сегодня ездил на одном акуме, РР отключил, так двигатель пел песни, и не было не каких траблов, (48км), а РР Я сам спалил, то есть на косячил, нельзя при включенном двигателе снимать клемму акума или надо включать весь свет для нагрузки генератора, а Я переставлял акумы. Как это еще они у меня в дороге не взорвались.
vovas
13.08.2012 р.
Да, вот еще забыл спросить, где расположено и как выглядит реле поворотов, а то  у меня очень быстро мигают, а лампочки все рабочие и соответствуют номиналу, а может и причина в другом. 06_question
leshiy
14.08.2012 р. відповів для vovas
Реле находиться в морде. над фарой, там предохранители и рядом черная коробочка
vovas
14.08.2012 р. відповів для leshiy
ОК! но оно не щелкает (Я на нее руку клал), молчит как мертвая, и на реле поворотов два провода а там пучок. 06_question
14.08.2012 р.
На бургмане 400 99 года, лопнул задний диск (колесо). Подскажите, это ремонтопригодно или нужен новый? И сколько новый диск может стоить?
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
14.08.2012 р.
vovas, ничего себе история с АКБ!!! У варты есть акб с клапаном, она б по идее так не надулась, лишние пары бы через клапан выходили, но зато поломку бы не обнаружил 17_wink
leshiy
оно и не будет щелкать, на бурчиках реле электронное
vovas
14.08.2012 р. відповів для NAMAZI
Снимаешь колесо, разбортируешь и идешь к аргоншику, он тебе его заварит, а потом к токарю если это надо, для проточки.
vovas
Спасибо! уже разобрался и поставил с Гира, работает как часы. 41_dance2
vovas
14.08.2012 р.
Сегодня сделал переделку РР, поставил с Гира, работает хорошо, на полной ручке крутил, больше 14,26 V не дает, что на пузатом, что на новом акуме, пошел купил новый укам и прибор, чтоб показывал напругу в сети, (очень классная штука) и место под нее нашел, завтра поставлю, сегодня уже не успел, вечером плохо вижу, да и диодики надо ровно поставить и спаять. За одно и реле поворотов поставил то же с Гира, хоть ровно стали моргать, пришлось голову поломать, чтоб его на место притулить.
Burchik0548 модератор теми
Получается что я был не прав по поводу реле поворотов.
Извините пожалуйста.
Еще не стыкался с этим.
Burgman-shop.com.ua
vovas
14.08.2012 р. відповів для Burchik0548
Саша все нормально, Я разобрался, работает хорошо, так что РР можно менять на КитаЙ и  еще некоторые запчасти. 03_biggrin
vovas
14.08.2012 р. відповів для Dolph
АКБ, не взорвалось, потому, что был гелиевый, кислотник уже бы бахнул и загорелся бы,  А он еще и рабочий и выдает 13,2 V, так что, КитаёскиЕ акумы хорошии. 91_imsohappy
leshiy
15.08.2012 р. відповів для vovas
Я себе такое чудо поставил. Разобрал, все герметиком промазал, теперь дождь пофиг:-)
15.08.2012 р.
vovas, смотри с таким настроем скоро из Sky  - Bravo соберешь! ))) 40_dance
vovas
15.08.2012 р. відповів для Dolph
А у меня и есть, Спид-Бургман, рама и пластик от СпидГира, а внутренности все от Бурга 99 года. 03_biggrin
Так перестаёшь думать когда за несколько сотен или десятков км от дома этот чуда АКБ не выдаёт достаточного напряжения для прокрутки стартера. И толкать скутер даже с горки не поможет!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
vovas
15.08.2012 р.
Всем привет! сегодня промыл карб, 05_shok  Вылил в него и на него два баллона, промывочной смеси, с него вылетало столько и такого, что Я еще такого не видел, грязь это ерунда, но когда полетели колечки и шайбачки, то Я по всему двору их искал и собирал, а что и откуда часа два в мегазипе корб изучал, но это ерунда, после того как Я его собрал и завел, а когда отрегулировал, не мог не нарадоваться 58_preved , звук и работа его это песня 18_good  49_music прост небо и земля, что было и что стало, он и поехал по другому, ни провалов ни чиханий, просто ровная работа.
Только у меня появился вопрос, кто знает? Для чего есть маленькая регулировка по кругу (ход в приделах 3-4мм.)  в датчике дроссельной заслонке, по часовой и против часовой, и что она дает.  Крутя её в перед и назад, особого не почувствовал, мож это тонкая регулировка. 75_mda
Змінено: 15.08.2012 р., vovas
16.08.2012 р. відповів для vovas
Этот датчик управляет опережением зажигания в коммутаторе. Где то в мануале есть порядок его регулировки. На личном опыте разницы в положении этого девайса не заметил, по этому всегда ставлю в среднее положение. Как-то временно ставил на 400-тку карбюратор от 250-тки, предварительно немного подняв уровень в поплавковой камере и иглу. В 250-том карбе этого датчика нет, как известно. Тем не менее, скутер работал как обычно, даже в лом было возвращать на родину оригинальный карбюратор после ремонта.
