Переглядів: 2982334, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.07.2012 р. відповів для Dolph
Подскажите где можно купить БУ коленвал??
На этом сайте :  http://vsenamoto.com   мне предлагали за 140 евро, взял новый за 265.
Змінено: 28.07.2012 р., Bosun
28.07.2012 р.
Подскажите из чего можно сделать прокладку на крышку картера, знакомый скутерист сказал, что из папки "дело" можно вырезать - правда что ли?? 46_popcorn
Лучше конечно паронит, но плотный картон тоже подойдет, только когда будешь ставить с обоих сторон намажь герметиком.
28.07.2012 р.
Ок, посоветуйте хороший герметик... двигатель колотый тоже ведь на него сажать?
Змінено: 28.07.2012 р., Dolph
Да я не знаю названия, какой-то российский. И половинки картера, и крышку генератора надо на него сажать, а то потом масло может травить.
28.07.2012 р. відповів для Bosun
Если речь идет о российском, то в видео Пит-Стопа, Женя говорил о каком то  герметике.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.07.2012 р. відповів для Dolph
Да,обыкновенный Казанский в таком синем тюбике содержимое белое  цена его 10-15гр.Проверено, им только и пользуюсь.
29.07.2012 р.
Когда двигатель разбирали - отломали у поршня юбку... 27_dash  Получается с одной стороны сточили аккуратно и подровняли, а с др. этот выступ(юбка) остался. как это может повлиять на дальнейшее использование поршня??
Разорвать цилиндр, свернуть коленвал и прочие неприятности. Юбка, своего рода ребро жесткости и направляющая. Разный вес у сторон поршня - работа на излом. Я бы не рисковал ставить.
Змінено: 29.07.2012 р., Bosun
29.07.2012 р. відповів для Bosun
33_wacko  получается, если ставить, то лучше и вторую сторону подровнять?
если осмелишься поставить то езди до 50км пока новый не купишь!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Батенька, не болтайте еГундой. Поломали поршень - под замену. Какая может быть езда на таком поршне? 05_shok  61_punish
30.07.2012 р. відповів для whiteman
06_question  завтра фотографию выложу...
30.07.2012 р. відповів для Dolph
Да нельзя ставить, цент тяжести изменен, если даже другую сторону уберешь, то отверстие для пальца тоже надо переносить. Ищи новый поршень и не пробуй  гробить  двигатель, а то потом намного дороже выйдет.
Burchik0548 модератор теми
30.07.2012 р. відповів для Bosun
Сегодня позвонил в Suzuki центр. Цены заставляют заикаться. Коленвал стоит почти в 2 раза больше, чем брал я. Если кому-то надо, могу дать сайт, где можно заказать дешевле. Конечно в личку, чтобы не заниматься рекламой
А может дело в том что вам привезли не оригинальный Сузуковский коленвал???
Может вам привезли: DR Racing, Malossi Hyper Rasing, CARENZI, ONE, DR Tuning, RMS ?
Дайте пожалуйста фотографию упаковки от коленвала.
Burgman-shop.com.ua
Поршень только под замену!
Burgman-shop.com.ua
30.07.2012 р.
Вот фото поршня...
Меняй однозначно!
Объясни, а каким макаром вы умудрились сломать поршень?
Та просмотрел! (( Парень который разбирал мне двиг - не вставил штырь, чтоб заблокировать коленвал, а уперся поршнем и понятное дело - сломал 61_punish
Значит пусть теперь платит за комплект поршневых колец и поршень с пальцем и стопорными кольцами. Я бы вообще руки оторвал за такую разборку 23_ireful3  27_dash
