Переглядів: 2982333, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
22.07.2012 р. відповів для Yamomoto
да элементарно возьми мультиметром померяй ток в разрыв одной из клем. и сразу все увидишь.
ну при выключенном зажигании конечно
Если б Я еще в этом разбирался))), а шо такое мультиметр? 05_shok , шутка, завтра тестером померию, но кажись, линзы ксенона (блоки розжига) садят, попробую отключить, а утром посмотрю.
23.07.2012 р. відповів для Bosun
Bosun, подскажи, что входит в ремкомплект?
Мануал нормальный или который с немецкого перевели через прогу))
23.07.2012 р. відповів для Dolph
В ремкомплект входят 3 подшипника и 3 сальника, я уже написал куда они идут на предыдущей странице. Мануал переводил с английского ручками, сейчас перевожу с немецкого на 2001, но немецкий знаю плохо, поэтому долго. Вначале хотел брать К3, поэтому сделал перевод на него, но не хватило денег.
Змінено: 23.07.2012 р., Bosun
Так как ты снял ротор генератора?
Извини, сразу не ответил - сняли съемником, у знакомого был.
Два болта так и не открутили, не знаю что делать (( Ударной отверткой уже все слизали, место такое, что не срезать болт... 27_dash
Так если болт, то что, у тебя ключей мощных нет, или там винт. У меня только болты, а вот съемника на ротор не было, снимал самодельной приспособой. Попробуй прогрей турбо зажигалкой место, где резьба, может помочь. У турбо высокая температура и острое жало.
Нет у меня такой зажигалки ( Болты 6-тигранники, внутри уже круг, зубилом стучал, тоже толку ноль...
23.07.2012 р.
Если кому-то надо, то вот мануал на К-3. Извините, если что, прошу строго не судить. На 2001 в процессе. Это не компьютерный перевод, а по большей части ручной.
15.81 мБ.
Да она стоит 5-6 гривен в любом ларьке. У меня правда такая туристическая, с длинным носиком, но именно она при отворачивании таких болтов и помогла. Ну и конечно ВДэшка.
vovas
Работа колоссальная, зачет!))) +1, это лучше чем комповый перевод. 18_good
24.07.2012 р. відповів для vovas
18_good  спасибо за мануал!
Подскажи, что с коленвалом делать??? Где и как ты его восстанавливал!? Там же нужно сприсовать два старых и главное - как разобрать коленвал, чтоб поменять центральный подшипник!? 43_help
п.с. болты открутил при помощи молотка и зубила...
24.07.2012 р. відповів для Dolph
Ну и наверное какую-то маму вспомнил  03_biggrin
Заказывал полностью новый, посоветовался со специалистами и решил не рисковать с игольчатым подшипником. Новый должен лет 10 проработать, а вот отремонтированный неизвестно сколько. Старый подшипники снимаются съемником. Нижний палец шатуна из коленвала надо выпресовывать пресом, а потом правильно запресовывать. Если что не правильно, до через неделю все надо делать по новой. Мои специалисты этого делать не захотели Ну а что делать тебе, сам решай.
Змінено: 24.07.2012 р., Bosun
24.07.2012 р. відповів для Bosun
Спасибо за информацию! А если с разборки шатун брать..? Какая вообще причина того, что он так разболтался?
А с разборки разве это не б/у?  01_smile  А причина в основном уровень и качество масла. Я потерял 2 раза почти половину и в результате люфт шатуна на коленвале 3 мм.
24.07.2012 р.
У кого нибудь есть поршневые кольца на 400 2001 года?  06_question
25.07.2012 р.
Сегодня позвонил в Suzuki центр. Цены заставляют заикаться. Коленвал стоит почти в 2 раза больше, чем брал я. Если кому-то надо, могу дать сайт, где можно заказать дешевле. Конечно в личку, чтобы не заниматься рекламой
27.07.2012 р.
выкладывай для братвы название сайта, какая рекламм, это помощь!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
27.07.2012 р. відповів для doktorVK
Подскажите где можно купить БУ коленвал??
28.07.2012 р.
Да ради бога, вот этот сайт. Если чего нет на сайте, заказывайте по мылу, моих заказов не самом сайте не было, все привозилось с Италии в 2 недельный срок.   http://vsenamoto.com  Но заказы сейчас будет принимать только с 1 августа, сейчас в отпуске.
