Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2982325, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.07.2012 р. відповів для Bosun
Как говорит мой хороший друг и коллега: Чудес не бывает (с) С открученной гайкой должно помочь. Кстати, возможно буду осенью в ваших краях, можно пересечься.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
Это уже было, с открученной гайкой накрутил больше 200 км по городу. Толку ноль. И это по нашим дорогам, где прямо ехать роскошь.
А WD-40, побывал заливать, после двух баллонов и трех дней от кисает ВСЕ.
22.07.2012 р. відповів для vovas
поправлю - да, все, но при наличии нормального инструмента. сам убедился, откручивая шпильки в переднем суппорте. 07_dirol
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
vovas
22.07.2012 р. відповів для hermes
Так же, но после заливки, 6 раз в день на протяжении трех дней, спорта разобрал как конструктор без всякого усилия, протер тряпкой, собрал и все за работало.
Но наш народ, в большинстве случаев,привык откручивать все с помощью кувалды, зубила, и такой то матери 15_badgrin
Змінено: 22.07.2012 р., whiteman
22.07.2012 р. відповів для whiteman
Должно, но не помогает. А осенью меня не будет, уйду в моря. Но до осени возможно сам буду в Одессе, вот тогда можно будет и пересечся
И ВДшку и БСК (нашел даже советскую) и всякие жидкие ключи. Все пробовал. И съемником пробовал тянуть, все до одного места. А тянуть очень сильно не хочу, боюсь диск вывернуть или сорвать со втулки. И кувалдой бить нельзя, все таки вал уходит в трансмиссию, можно заработать дальнейший геморой.
Змінено: 22.07.2012 р., Bosun
vovas
22.07.2012 р.
Привет всем! хочу спросить совета, кто знает от чего может садится акум, была проблема эта со старым (ему тригода), купил новый акум, поставил все ОК! утром прихожу заводить мот, а он жу-жу-жу и сдох, ставлю на подзарядку и все в порядке, но утром опять такая история, и это уже неделя. в течении дня работает, а за ночь дохнет, приехали на Байк-шоу, потусили там часа 4,5, ехать , а он жу-жу-жу и все, пришлось прикуривать с другого мота, картина не из приятных, может кто то знает в чем может быть проблема.
Проверь на другом аккумуляторе. Если та же история, то это может быть реле-регулятор или какой-то провод коротит. Можешь еще проверить плотность аккумулятора, но как это делать на гелиевом я не знаю.
vovas
22.07.2012 р. відповів для Bosun
Акум новый, реле-регулятор рабочий, утром с автомобиля прикурю и езжу целый день без проблем, но стоит постоять 4-5 часов все сел, может стартер садит акум, как в совковых авто (такое бывает).
не знаю за наши скаи, но, судя по моему автомобильному опыту и вообще теории/практики: есть где-то либо утечка либо утечка + потребление. А именно:
1. сигналка
2. работают лампочки в бардачке
3. еще что-то работает.
4. где то коротит провод  - вот тебе и утечка
Поезди день, потом отключи на ночь клемы - утром если заведется и все норм, значит с акком все норма. А искать утечку, проверив предварительно вышеперечисленные варианты - дело долгое. Погугли, может че-то нароешь:
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE&gs_l=hp.3.1.0l2j0i30l2.0.0.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.3T6G8MERRmQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=f8ba331d854e8825&biw=1680&bih=887
Змінено: 22.07.2012 р., hermes
Кстати, я у себя, дабы не сталкиваться с такой проблемой, переделал слегка проводку, -получается, что свет в бардачке, включается только когда включено зажигание, в противном случае, все тухнет  01_smile
Life is Good =)
22.07.2012 р. відповів для VladimiRAND
Совершенно верно. А стартер не может, потому, что на него питание выключено, хотя не знаю, может у тебя иначе. Скорее всего, где-то перетерся провод, но не коротит на прямую, а через пыль на масле, иначе бы сразу увидел и услышал 01_smile
Да ничего долгого, это до замка, скорее всего там, где стоят 30А предохранители
22.07.2012 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста  43_help сколько может стоить б/у коленвал на к3 400 или новый?
22.07.2012 р. відповів для Dolph
Б/у где-то 140 Евро, новый 265 евро, но б/у не рекомендую, он может быть ненадолго. И не забывай к нему сразу брать ремкомплект (3 подшипника и 3 сальника). Их менять надо обязательно, а то через неделю и новый коленвал может накрыться. 01_smile
да элементарно возьми мультиметром померяй ток в разрыв одной из клем. и сразу все увидишь.
ну при выключенном зажигании конечно
Змінено: 22.07.2012 р., Yamomoto
22.07.2012 р.
Большое спасибо за совет! Подшипники менять не думал... а где там сальники? Двигатель еще не расколол, не могу 4 болта открутить, завтра поеду покупать ударную отвертку... 27_dash
А как снял ротор генератора?
А под болты брызни ВДэшкой. И минут через 10 можешь откручивать. Сальники со стороны генератора один, и со стороны вариатора 2. 1 на коленвале и 1 на валу балансира. Я брал новый ремкомплект за 55 евро.
Извеняюсь за сальники. Наоборот, со стороны генератора 2, а со стороны вариатора 1.01_smile)
Если надо, то могу скинуть мануал на русском на К3
