Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2971736, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.05.2013 р. відповів для SergioStreet
и ресурс существенно увеличишь... и безопаснее....
безусловно ты прав, но лишь в том случае когда на таких скоростях ездить постоянно 01_smile  В остальном считаю, что техника должна уметь работать в разных режимах, проганяться, продуваться, тестироваться. Иначе даже у варика износ будет лишь до середины 30_crazy
так же замерял расход, что составил 5,5 литров на 138км=3,98л/100км 20_drinks  и это в смешаном цикле,- резвые старты в городе, и ночная езда за его пределами, включая разгон до 140-ка 17_wink
эт у меня на кости жерло меньше  на 500 мл. но так по сути фигня, бурга кстати попрёт и больше но с памяти скажу после 140 на нём ехать не комфортно - подкидывает, лёгкий он, за то в городе как рыба в воде 01_smile
18_good
08.05.2013 р. відповів для MANYL
18_good
Вот вот, та же фигня, тупо понимание, что перестаешь контролировать ситуацию 69_scare . Тестил от КП Гостомель по новой окружной. Ты знаешь эту дорогу, 17_wink  -безлюдная и относительно ровная, но на серии поворотов влево и вправо, когда понял, что сместился с первой полосы в третью, а потом обратно, меня попустило 15_badgrin  поехал кирпичей скинуть 30_crazy  30_crazy  30_crazy
08.05.2013 р.
сегодня меняли подшипник колокола сцепления, что на крышке варика. Записывал все на видео и решил смонтировать. Качество сорри, не ахти, что телефон позволил 01_smile
Змінено: 08.05.2013 р., SergioStreet
08.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Попробуй контрруление, это когда на скорости за 60 едешь и при правом повороте плавно начинаешь крутить руль !влево!, при этом байк ложиться на право и поворачивает тоже направо, надо понять эту фишку и тогда рулежка становиться более легкой и комфортной.Посмотри гонки, колесо смотрит в противоположную от поворота сторону. И еще на повороте смотри туда где ты хочешь оказаться руки сами все сделают, а байк поможет, тоесть если ты хочешь оказаться в правом ряду-смотри на правый ряд, а не на встречку, потому что смотря на встречку, ты на ней и окажешься. Скайвей очень послушный и может очень много, но водитель зачастую ему в этом мешает.
"http://www.youtube.com/watch?v=6hApYFtJv7o
Змінено: 08.05.2013 р., dgrifon
08.05.2013 р. відповів для aser
У меня совсем не так. Обе стрелки подымаются в прямой зависимости! Чё быть то может? Есть мысли?
Единственное что приходит в голову - слишком тяжёлые грузы.
Сейчас гуру подойдут - может чего поумнее скажут. 06_question
Грузы у меня по 24гр.
И обязательно спроси у ГУРУ - вибрация на малых об. от чего???
08.05.2013 р. відповів для Delievv
Нормальные грузы. У меня такие же.
А про вибрацию - ну ты и спросил! Причин может быть привеликое множество. Во-первых, непонятно, что ты называешь вибрацией. У меня она тоже есть. И у всех есть - горшок-то один, да и не маленький. Было бы два, а ещё лучше - три, тогда от двигателя вибрации не было. На ИЖ-Планета ездил? Вот то же самое.
08.05.2013 р. відповів для hermes
Ребята, подскажите, возникла такая проблема: пробивает свечу. В том году стояла NGK CR8EK, отходила 4 тыс., перед зимой залил полный бак 92-го на wog, так он и отстоял. Зимой помыл карб (настройки не трогал), отрегулировал зазоры. Как решил выкатываться - появились проблемы с заводом мота, свечу вывернул - искра идет в разные стороны. Купил такую же свечу. Все стало норм. После пробега 70 км полностью пропала тяга, еле 70 разгонялся и на горку вообще терял скорость. Заменил бенз полностью, почистил карб не снимая (очистка mannnol). Тяга вернулась (проехал тестово 5 км). Щас мот постоял 5 дней, решил завести - нифига, не хватает. Акум заряжен. Выкрутил только что уже новую свечу - опять разброс искры, мот не заводится. В чем может быть проблема?
Ты нашёл причину?
Мой мастер так и не понял в чём было дело, но проблема решилась классическим случаем - всё разобрали, ничего не нашли, собрали обратно - стало работать как часы.  46_popcorn
Burgman 400 L5 "Iuki"
08.05.2013 р. відповів для Foxyrhei
Ты нашёл причину?
Причина может быть как раз из-за WOG. У них бензин с присадками, а у нас строго не рекомендуется заливать такой бензин. Я там пару раз заправлял, так у меня свеча была ярко красного цвета как раз из-за присадок. Соответственно на свече остаются части этих самых присадок и нормальная работа свечи заканчивается.
Змінено: 08.05.2013 р., Bosun
Ездил на Планете, не тот компот - там вибрация мягкая, чувствуется, что идёт из мотора. А здесь - если плавно разгоняешь, то очень не большая, а если под гору да ещё и вдвоём, то аж почки по лёгким стучат 33_wacko  Если быстро разгоняешь, то почти не заметно и очень кратковременно.
Мечтаю прокатиться на таком же, что бы сравнить. Может я и сильно придирчив (у меня перед ним была Ямашка XJR-1200, 4 цилиндра конечно не один горшок).
Ты спрашивал у своих ГУРУ почему обороты ползут постоянно вверх при разгоне???
На этом форуме мои гуру те же, что и твои. 01_smile
Могу сказать только одно: гадалок и экстрасенсов здесь нет - все ушли на летние каникулы 03_biggrin  Поэтому тебе прийдётся самому искать причину. Другими словами - делать диагностику: без диагностики нет диагноза, а значит нет и лечения. 06_question  ИМХО.
У нас 1 цилиндр, еще и 400сс. У меня тоже есть вибрация если ехать медленно и начать разгоняться. Каждый рабочий ход цилиндра чувствуется. Если же хорошо стартануть, то все нормально, разгоняется резво, без вибраций. Но обороты у меня поднимаются до 6000 наверное (не помню), потом падают до 5000 ну и после определенного набора скорости (не засекал со скольки) уже растут вместе со скоростью.
08.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Всё правильно. У меня так же. Это говорит о нормальной работе вариатора: сначала скорость растёт на постоянных оборотах за счёт выхода ремня на внешний радиус, а после этого - за счёт увеличения оборотов двигателя.
09.05.2013 р.
Друзья, вопросик! кто с какой периодичностью меняет ремень вариатора на 400сс? 01_smile не по мануалу, а по факту.
ткните носом где можно позырить всякие вкусности, типа оптекателей гиви, креплений, кофров, и прочих аксесуаров для наших аппаратов 20_drinks
09.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Я поменял как по мануалу при 24 000. Поменял и забыл  01_smile А ремень что стоял, просто беру в дальняки на всякий случай.
Burchik0548 модератор теми
Друзья, вопросик! Ткните носом где можно позырить всякие вкусности, типа оптекателей гиви, креплений, кофров, и прочих аксесуаров для наших аппаратов 20_drinks
99000-990H9-12A подогрев ручек 440$  03_biggrin
57300-14820-Y0J защита рук от ветра 98-02 36$  18_good
46300-14851-Y0J багажник gray 01-06 335$
46300-14861-000 багажник  01-06 173$
46300-14862-000 багажник ??? 01-06 221$
46300-14883-000 багажник ??? 01-06 257$
Ну и багажник хром под кофр с дугами 03-06 100$  18_good
Вот такой: http://www.juechener.de/Shop/Ersatzteile-neu/Suzuki-713/suzuki-burgmann-3765/Zubehoer---Tuning-3781/Suzuki-Burgmann-AN400-Gepaecktraeger-Chrom-K3-1670-1683.html
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 09.05.2013 р., Burchik0548
09.05.2013 р. відповів для Bosun
Ты нашёл причину?
Только вчера отписался , что всё окей, как через пару часов опять заглох и опять с той же проблемой. Я в бешенстве  23_ireful3
Я в Кишинёве заправляю на LukOil 95-й и на румынских заправках 95 и 98. Парни, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
09.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, попробую с ним закантачить! 20_drinks
Вчера видел девочку на черной 250 или 400ке, резво так гоняла! ))
09.05.2013 р.
Ещё раз опишу проблему и прошу помощь коллективного разума
Есть Burgman 400 K2 (карбюраторный)
Проблема: Не заводится. Аккамулятор хороший, подача топлива есть, стартер крутит - скут не заводится.
Свечу меняли, искра есть, подачу топлива регулировали. После прочистки свечи - ездит 2-3 дня, после чего проблема опять возвращается.
Мне говорят, что я заливаю свечу, но после остановки я стою 20 секунд на холостых, и только потом глушу скут. При заводе ручку газа не кручу. Но даже если чуть-чуть газовать - он всё равно не заводится.
Куда копать?  06_question
09.05.2013 р. відповів для Foxyrhei
Сейчас вообще не заводится или заводится и глохнет?
Вообще не заводится
