+19 °С
Переглядів: 2982578, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.05.2013 р. відповів для Delievv
Только что проехал и протестировал - набираю плавно до 80-90 км/ч. потом полный газ до упора и обороты крутятся до 6500 и выше.
Не так. Если набирать скорость плавно до 80км, то не поймёшь тот момент, когда заканчивает работать вариатор. Нужно сразу дать полный газ и держать его в таком положении, наблюдая за обоими приборами. И уловить на спидометре тот момент, когда обороты двигателя начнут повышаться.
06.05.2013 р. відповів для aser
Ладно, завтра по дню так и сделаю.
Пока катался, заметил, что обгонная муфта работает когда ей вздумается 45_smoke
она вообще на любой скорости срабатывает? заметил как катился с горки на сброшенном газу, а обороты на 4000 висели. а то бывает на 1000 упали и пока не газнёшь, не подымаются.
ivan_s_a
06.05.2013 р.
Други, зачем к вариатору прицепились? Какая разница, на какой скорости грузики сжали тарелки? Не мешайте технике работать. Вариаторная трансмиссия настраивается в комплексе: грузики+пружина торкдрайва (сцепления). Хотите пулять с места -  и (или)грузы легче и (или) пружину жосче. Тяжелые грузы и (или) мягкая пружина будет постоянно држать мотор в состоянии "езды в натяжку". Эт не есть хорошо.
Меня устраивают стоковые настройки - плавный старт как ни крути ручку, а дальше, после 40кмч - уверенных ход за ручкой.
06.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Аналогично. И не собираюсь играть в игры с грузиками-пружинами-джи-костами и пр.
06.05.2013 р.
Всех с праздниками!!! 45_smoke  Кто подскажет, можно ли ротор как-то снять без этого специального съемника?
ivan_s_a
06.05.2013 р. відповів для Dolph
Конечно можно, НО не нужно. 03_biggrin  Проще сделать на заказ/взять на время/ найти у кого есть..., чем подвергать колено лишним боковым ударным нагрузкам.
27_dash очень хочется добиться истинны!!! Есть три вопроса, на которые хочу получить ответ бывалых Буговодов 21_umnik - от чего идёт вибрация под нагрузкой до средних оборотов? от чего на 100км/час почти 6000 об. (хотя у большинства на 110 эти 6000)? и самое главное(!!!) какие номинальные параметры у тех же грузов (вес в гр.) и пружин (усилие в Н или кг.) ?
Потому как подбирать эксперементальным путём слишком хлопотно. Вот и все.
06.05.2013 р. відповів для dmitrovich
Земеля,ты чеее не читаешь форум, кто откуда...
Митрич, прости не разглядел 20_drinks
На 9-тое к памятнику в Н. Одессу едешь?
Burchik0548 модератор теми
07.05.2013 р. відповів для Dolph
Я б выслал на время съемник, но он и так в Харькове.
Вот у этого человека: http://www.moto.com.ua/profile/user-29516/
Если ты договоришься с ним, то я не против чтоб ты воспользовался съемником. Понятно что с возвратом.
Burgman-shop.com.ua
07.05.2013 р.
вот у меня такая ситуация на 250ке. стандартный варик с ремнем трогался 3500 обор. и при 8000 об ехал 100км. Ролики грамм 21. после замены на polini spid control вариатор и ремень ролики 16.9 грамм  трогается 4000об и при 7000 об едет 100км. динамика улучшелась. максималку не пробывал. дорог нету. а вот при 6000об что с родным что с полини ехал 80км. дык полини рулит на старте и уже при 6500об.  ни вкоем случае не реклама! 46_popcorn
07.05.2013 р. відповів для Delievv
Перезвони мне,надо чтоб ты под ехал посмотрю что там за проблема...но это  если хочешь конечно...
07.05.2013 р. відповів для aser
Проехался как ты и предложил - дал со старта полный газ: стартонул с 3200 и поехало, обороты поднимались пока держал полный газ - 7000 об. 120 км/ч. дальше не было возможности разгонять, город всё таки.
Ты понял - стрелка тахометра не замерла ни на секунду.
07.05.2013 р. відповів для dmitrovich
Спасибо! Проблемы, как таковой вроде бы нет, просто из форума я подозреваю, что мой Скай не в тех режимах работает. А вот встретиться - это будет здорово! Прокатиться на аналоге и почувствовать разницу или наоборот - это дело! Только по времени нужно прикинуть, вроде бы и рядышком, а не всегда в белый день дела отпускают, тем более в такой концентрат событий как начало мая. на связи!
Пневмопистолетом откручивается без всяких съемников.
Ну хорошо. Вот тебе другое видео. На 14-й секунде я даю газ - не полный, но этого достаточно при обычной езде. Посмотри на поведение тахометра и спидометра до 19-секунды: обороты стоят практически одинаковые, и даже немного падают до примерно 80км/час, и только потом начинают расти вместе со скоростью. Ну и разгон до сотни примерно за 9 - 10 сек. Но это обычная езда по холодному сырому асфальту.
http://www.youtube.com/watch?v=cZgxS92DzV8
07.05.2013 р. відповів для dgrifon
Что откручивается, гайка ротора? А он спрашивает за сам ротор, который можно снять только съемником или ударной приспособой.
У меня совсем не так. Обе стрелки подымаются в прямой зависимости! Чё быть то может? Есть мысли?
Ну, если не затруднит, взвесь грузы. буду очень признателен.
Ролики нашел, пытался найти в городе точные весы, но не нашел. Пойду сегодня-завтра в магазине попрошу чтоб взвесили на обычных весах.
Burgman-shop.com.ua
07.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Либо в аптеке, либо в охотничьем магазине.
Единственное что приходит в голову - слишком тяжёлые грузы.
Сейчас гуру подойдут - может чего поумнее скажут. 06_question
