+18 °С
Переглядів: 2982553, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.05.2013 р. відповів для aser
GJ43A
Отсечка - предохранительный механизм двигателя, который не дает развивать большие обороты, после определенных оборотов отсекается подача искры, до момента снижения оборотов.
Burchik0548 модератор теми
03.05.2013 р. відповів для dgrifon
Отсечка у 250 на 10000оборотах, хотя у вас же тюнинг, может у вас ее и нету  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
По максималке до отсечки не выкручивал, на 9000 -135,
Это очень очень хорошо, не факт что вам ремень нужно менять.
Какой пробег двигателя?
Какая ширина ремня?
Какой передний вариатор?
Какая задняя пружина торк-драйва?
Какие ролики в вариаторе?
Какие пружинки колодок сцепления?
Если четыре последние позиции неправильно скомбинировать, то свист при трогании может быть и при новом ремне.
Подозреваю что у вас там все тюнинговое Полини или еще что-то.
Burgman-shop.com.ua
03.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Мы с вами связывались, еще раз спасибо за уделенное мне время, ремень у меня стоит mitsuboshi 27601-14f11 после установки непонятного ремня ухудшилась динамика и появились непонятные звуки из вариатора,но возросла максималка ремень 24 по ширине, длину не помню, но где то рядом с оригиналом, но на нем намного шире внутреняя часть клина. И да отсечка на ножке 10000 01_smile
Змінено: 03.05.2013 р., dgrifon
Все, я понял  20_drinks
Напоминаю, что у меня на новом оригинальном ремне mitsuboshi 27601-14f11, ширина примерно 22,6мм
Burgman-shop.com.ua
03.05.2013 р. відповів для Hunter_83
У 400сс отсечка на 9500 оборотов, обороты как-бы сами начинают падать, чуть упадут, опять поднимаются.
Вот здесь можно посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=sAxZax-sUK8
Дай ссылку на отсечку у ская 400сс. Я такой информации не нашёл. Ну а видео к скаю не имеет никакого отношения. Что такое отсечка я знаю. Но про отсечку конкретно на скай нигде не видел. У меня на 9500 стрелку ложит, но дальше просто не испытывал судьбу.
В мануале про отсечку не высматривал, а вот из практики:
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.05.2013 р., Burchik0548
А что мешает самому на подножке раскрутить до отсечки? У меня на 155 км/ч 9500 и чувствуется, как скут сам сбрасывает скорость т.е. разгонялся-разгонялся, а потом просто как упирается. Это и есть отсечка.
Ничего не мешает. Просто я об этом не думал, т.к. не знал про отсечку на скае. Информации об этом в мануале-то нет...
На подножке скорость не показывет... это не силвервинг 01_smile
Я тоже про отсечку на Бургах ни чего не слыхал, наверно под максималку мощи не хватает. Хотя всё может быть.
А у меня другая проблема: туповато разгоняется и при этом идёт сумасшедшая вибрация! При том, что она хоть и кратковременная но с нагрузкой усиливается. Думал с начала, что это вариатор - разобрал: ремень новый, небольшой износ на роликах, колодки сцепления с минимальным износом, шкивы не изношенны. Взвесил ролики - 24 грамма. Поискал по интернету и нашёл два вида 23 гр. и 21 гр.
Не подскажешь какие всё таки нужно ставить грузы вариатора? И где можно найти более не мение оригинальные? (Мой Скай 400 2004г.)
04.05.2013 р. відповів для dgrifon
Я в курсе, я и не писал что это на подножке я проверял. До отсечки раскрутил когда проверял максималку (на дороге).
04.05.2013 р. відповів для Delievv
Вибрация была раньше или появилась?
Вы на других Бургах 400сс ездили?
Какой ремень (фирма)?
Какая ширина ремня?
Первое впечатление от ваших слов, так это вроде как пружинки на колодках сцепления растянуты или мягкие, то есть начинает трогаться на низких оборотах, ну или ролики тяжелые.
Ролики на бургманах 400сс бывают двух видов:
21650-15F10-000 ролик вариатора 400сс 1999-2002г
21650-15F40-000 ролик вариатора 400сс 2003-2006г
Ну и где-то кто-то писал что на 1999-2002 вес ролика 23грамма
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.05.2013 р., Burchik0548
04.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Вибрация была когда я его купил.
У меня была 400-тка 2000 года. Разница конечно разительная в плане вибрации.
Размер и фирму ремня не запомнил.
За пружины я тоже подумал. Как проверить?
Есть желание самостоятельно выточить ролики - нужны точные размеры и вес.
Купить в моём регионе не дёшево, а по пересылке уже были инценденты  13_evil
Змінено: 04.05.2013 р., Delievv
Не знаю как проверять пружины. Одолжить у кого-то сцепление  66_pardon
Или может в мануале написано, но сомневаюсь.
Мне точили ролики. Дал токарю родные и сказал что мне точно такие, но на несколько грамм легче. Вес какой был и какой получился не запомнил. Материал для роликов был выбран капролактам или капролон.
Динамика возросла, максималка не пострадала.
Вы можете отдать токарю свои ролики, пусть он их проточит внутри и они станут легче.
Burgman-shop.com.ua
04.05.2013 р.
Только приехал с покатушек)) решил попробовать разогнать, но сорри не до максималки, у меня по этому поводу пунктик и ограничитель в голове 67_sorry
после 140км/ч просто было страшно, хоть и все четко, ровно работало, но я не готов был морально 18_good  18_good  18_good
leshiy
04.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Я свой тоже разогнал раз до 155 и сказал себе , что ну его на ... такие скоростя. По трассе 80-100 для меня самый кайф
04.05.2013 р. відповів для leshiy
и ресурс существенно увеличишь... и безопаснее....
Сцепление одолжить - это в моём городе совершенно не реально. В радиусе 150 км. такой техники точно нет.
Токарю хочу дать точные параметры - заводские. А у меня уже стоят точенные по 24 гр. Смысл их показывать.
Вот и гоняю по форумам в поиске истинны 48_download
И ВСЁ ТАКИ - КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕС ГРУЗИКОВ ВАРИАТОРА НА AN400 2004г. ???
Может у когото мануалы грамотные есть?  43_help
