+25 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2971495, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
06.07.2012 р. відповів для hermes
Да это понятно 01_smile
Просто в таком самом режиме континенталь конти твист дольше отходила.
А вот недели две назад поставил вариатор полини и резина на глазах в слики превращается  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
06.07.2012 р.
Подскажите пожалуйста, что может стучать, когда заводишь скут и когда его глушишь? Громкий стук, точнее даже как удар... происходит это раз через раз, у кого-то еще такое было? 19_negative
06.07.2012 р. відповів для Dolph
Это почти у всех так. У меня то постоянно такое когда глушишь, то пропадает на долго. Вроде как бендикс так стучит когда глушишь. На форуме даже писали, что вроде когда с кнопки глушишь, то такого нет.
06.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Саша, и как динамика изменилась с установкой вариатора полини???  чего собственно менял? сколько обошелся варик?
Даже на форуме уже было. Нормальное явление. Даже у китайской кубатуры такое есть. При старте декомпрессор, при остановке обгонная, муфта стартера. Не парься.
07.07.2012 р. відповів для Bel
Это хорошо написал  01_smile В основном на форумах читал обратное "Даже на японцах такое есть"  01_smile
07.07.2012 р.
Господа, а никто не собирается на вот эту массовку: IV мотопикник «Тарханкут 2012»
http://www.moto.kiev.ua/viewevent/1341132745183
я собираюсь махнуть, если все срастется 45_smoke
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
07.07.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Была возможность обменяться с одним скутером всей вариаторной группой, за небольшую сумму.
Динамика просто бомба!!! 18_good  (за счет лёгких роликов). Думал что убьюсь или на одну резину буду работать, поэтому оставил стандартные ролики от своего Бурга.
Итого скутер стал ехать лучше и быстрее.
Но немаловажно что у меня был ремень изношен в хлам, колодки сцепления от полтинника, пружинки колодок сцепления плоскогубцами неоднократно подогнуты и износ вариаторов.
Может это он просто стал ехать как и полагается новому Бургману !?  06_question
Так что, чисто ради эксперимента, закажи токарю ролики немного полегче и ты будешь приятно удивлён 01_smile
Кстате у меня не только вариатор полини, а ещё и пружина торкдрайва какая-то крашенная, видать тоже полини синего цвета.
Burgman-shop.com.ua
07.07.2012 р.
Спасибо за ответы, успокоили! 55_yu  Особенно ответ, что на китайцах такое тоже бывает  03_biggrin
07.07.2012 р.
Кто сам регулировал клапана?? Не могу найти щуп размером 0,008 и 0,17... Можно ли выставить машинным щупом 0,1 и 0,2? 21_umnik
vovas
07.07.2012 р. відповів для Dolph
Там есть рамки допусков 0,08-0,13 и 0,17-0,22, Я себе выставил 0,1 и 0,2.
leshiy
07.07.2012 р. відповів для vovas
Как с тормозами, проблему решили?
07.07.2012 р.
vovas, благодарю! Думал нужно именно 0,08 и 0,17, чтоб если увеличивался зазор, то был запас. По логике, если ставить 0,1 и 0,2, то регулировать надо не через 6т. а через 3т...
У кого были стуки в двигателе и он решил эту проблему при помощи более густого масла?
Через 3 недели отпуск и планирую ехать в Крым, а двигатель, как специально, недавно застучал! Все мастера говорят - надо разбирать смотреть... Александр говорит, что можно ехать, только стук раздражать будет. Что посоветуете? Делать сейчас не за что, но и двигатель гробить не хочу! Вопрос в том на сколько этот стук критичен для наших диванчиков 27_dash
Змінено: 07.07.2012 р., Dolph
leshiy
07.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Сегодня забрал резину, на вид вроде ничего, поставлю напишу как ведет себя на дороге. Дожди каждый день блин, ездить не получается
Змінено: 07.07.2012 р., leshiy
07.07.2012 р.
Купил такую же, если успею на СТО с работы, то сегодня поставлю. Мне она показалась немного мягкой в руках, посмотрим как будет себя вести по нашим дорогам 48_download
vovas
07.07.2012 р. відповів для leshiy
Мы или они меня, но победили, смысл в том, что Я сам не понял, просто начал ездить и они сами через 50км. (правда Я их еще раз прокачал) стали в норме, упругость и тонус их появился и в пол ручки тормозить стали.
vovas
07.07.2012 р.
У меня такой вопрос, кто не будь менял подшипник на крышке вариатора на котором колокол вращается, (модель 99г.) если да, то как его оттуда вы прессовать?
Я менял. Ударной отверткой открутил винты, строительным феном нагрел аллюминиевый корпус вокруг подшипника и легким движением плоской отвертки он оттуда демонтировался.
Burgman-shop.com.ua
vovas
А что за подшипник там или аналоговый мона воткнуть. И по ходу у меня спиленные или от кусаные шляпки этих винтов, с фотаю и выложу.
У меня были потайные винты под отвертку ph3
Там вроде 6007 подшипник (не помню уже). У него хитрая маркировка, типа двойная защита от того чтоб смазка на высоких оборотах не вылетала (имхо)
Поставил обычный закрытый с маркировкой 2RS и в процессе эксплуатации он немножко смазки выпустил.
Думаю это не страшно.
Скажем на скорость это не влияет 01_smile
Burgman-shop.com.ua
