+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982366, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.12.2012 р. відповів для L_rider
Клапана в этом двигателе без гидрокомпенсаторов, а значит клапана регулировать нужно каждые 6000 км (по мануалу). Не стоит сравнивать 250сс и 650сс (где клапана регулируются после больших пробегов). Что бывает если не регулировать клапана можно посмотреть в начале этой темы.
31.12.2012 р. відповів для Arthol
Поздравляю с покупкой! Пусть радует и не ломается!  20_drinks  Но 250сс быстро станет мало  01_smile
YAMAHA250
Поздравляю! Артём а что колокол синий ? Или на Suzuki SkyWave  он должен быть таким может я и ошибаюсь ,но кажись оно перегретое либо колодочки спецы уже на приделе ?  Ели что шипы в лычку ! Подскажу где под-шаманить можно на Украине ! По месту жительства делаю сам ,у нас В Приднестровья  не кто этим не занимается!
31.12.2012 р. відповів для YAMAHA250
Нет, на Сузуки он не должен быть такого цвета. Он перегрет и от этого посинел.
YAMAHA250
31.12.2012 р. відповів для vovas
Молодец Владимир Анатольевич ! +1 Я честно говоря не разбираюсь в электрике ,но хочу спросить , у меня на Махе напру га прыгает на 3 секунду на 16 вольт потом все приходит в норму что может быть РР ? Спасибо за совет!
vovas
Я сам в нем мало, что понимаю, но после того как РР мне натворило бед (родное с бурга), поставил с СпидГира, а оно слабое, при включенном ксеноне не заражает акум, вот и пришлось искать самоделок, самое дорогое в этой конструкции, это трехфазный диод КВРС 3510 (35-А и 1000 вольт)запас мощности большой, в инете он стоит 42гр., а на рынке 60-70гр., а остальные детали копейки с 50коп до 10гр..  А по поводы скачков на твоем РР до 16 воль это не есть гут, хотя по норме дают до 15,2вольта, может и не так страшно, а ампераж какой дает в этот момент?
Поздравляю с приобретением, Артем !!! 18_good Хороший подарок к Новому году. И с праздничком тебя и твою семью! 20_drinks
YAMAHA250
Чесно говоря я не мерил, про временный скачек  то есть то нет наблюдал по мк-05 . Обзаведусь тестером замерю ,думаю заменить реле от китайцев 250-ки может поможет? 04_blush
vovas
......думаю заменить реле от китайцев 250-ки может поможет? 04_blush
Мне такой замены хватило на сезон, но это тоже выход из положения, а если руки стоят нормальна то и за зиму можно собрать самому, нету нечего сложного, схема есть, детали купил и ковыряйся по тихоньку, литературу дам, читай и делай.
YAMAHA250
Спасибо тебе добрый человек ! Если поделится с мной литературой и схемкой на 250 ку то я буду рад !  Добро я помню 20_drinks  , ребята мне соберут а я им ходовую переберу вот так и живем .  58_preved
При наличии всех необходимых деталей, самодельный РР собирается за 2-3 часа максимум.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Burchik0548 модератор теми
А вот мое синее сцепление после нескольких километров подъема на водопад в Карпатах с пассажиром и грузом при скорости 5-20км/ч.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-372063/message-717925/#717925
Такой перегрев может сопровождаться деформированием колокола сцепления. 31_bigboss
Burgman-shop.com.ua
YAMAHA250
31.12.2012 р. відповів для Burchik0548
Смотрел жесть! Кстати насчет колокола там такой крепки метал что резец при проточки трудновато берет  я сам токарь поверь мне .
Змінено: 31.12.2012 р., YAMAHA250
Использовать борт-компьютер для замера переходных процессов некорректно.Кратковременные прыжки напряжения нужно замерять стрелочным тестером(прибором) или осцилографом с памятью.
YAMAHA250
Возможно и правы . Проста у меня ещё когда и мк-05 не было я наблюдал эта картину с включенным сетам фары такой скачек что встречные просят переключится на ближней а я и так на нем еду но эта картина наблюдается то силы 5-6 секут потом все вертается на место !
31.12.2012 р.
Спасибо парни за поздравления, вас всех так же с НГ, всех благ!!!
По поводу 250сс: хорошо и долго всё взвешивал, читал сотни страниц форумов Маджестов и Бургов. Была возможность взять 400 сс за 2600$ в подобном состоянии, правда ещё подзанять бы пришлось и там 2й хозяин в Украине. В общем сенса не увидел, а когда сегодня покружил по городу ваще убедился, что этой мощности мне вдоволь.
Я обслуживаю мотоциклы BMW, ездил на многих моделях, в том числе скутере С600 Sport и флагмане К 1600 GTL. Я ощущал эту сумасшедшую мощь и понимал величину запаса, но в башке ещё работает планка 17_wink
Ранее вполне довольствовался своей 150кой на 16х колёсах, по городу достатнё, не достатнё было когда с женой, а особенно недостатнё с ней же по межгороду. То есть не хватало для счастья всего чуть-чуть, это чуть я и приобрёл. По городу со штурманом ЕДЕТ, по межгороду крейсер 100-110 есть - вот и песня  01_smile  Остальное от лукавого 03_biggrin
По сцеплению: действительно колодки на минимуме, колокол синий, но на езде ваще ничё не ощущаю. Трогание плавное, разгон нормальный, на холостом шепчет. И это при не родном ремне! Когда достал старый Митсубоши, весь был в трещинах, я так понял сродня все 33 000 проехал. Заказал на "Владиславе" по их каталогу, привезли на 400 сс (валенки, буду менять). Пока поставил запастной Гейтс от сваго Диаманта 906Х22.5, порядок, едет 17_wink
ЗЫ. К стати, (да можете считать рекламой) но думаю, что порядочных продавцов мототехники ща не так уж и много, и тот чел, у которого я покупал аппарат реально молодец.
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_9831359.html
Николай Николаевич
(067) 484-26-33
Дядька порядочный (во всяком случае со мной), единственное, очень занятой, постоянно нужно звонить, каждый раз представляться и напоминать. Лучше работается с ним по электронной почте и СМС.
Считаю, что контакты такого человека тут кому нибудь пригодятся.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 31.12.2012 р., Arthol
31.12.2012 р.
Чтобы 250-ка долго и нудно жила, крейсер рекомендую 90, с кратковременными откручиваниями для обгона.
У 650-ки инспекция клапанов по мануалу на 24 000. На практике - выкатыватся сотня даже без заглядывания... хотя может и не помешало бы...
А вот на этой фотке по вашей ссылке Kawasaki Epsilon 250 ???
По центру ?
Или тюненый Sky Wave?
Burgman-shop.com.ua
Скай 250S-2. Слегка притюненый.
01.01.2013 р. відповів для aser
А я думаю что это кавасаки эпсилон.
Подождем ответа и все будет ясно.
Burgman-shop.com.ua
