27
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2972017, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
31.01.2013 р. відповів для MANYL
Как знаешь. Просто разбирать и резать оригинальный пластик, потом влазить в проводку, потом паять чтото типа стабилизатора чтоб на меньший вольтаж перейти, потом обратно все это собирать. А в случае если сгорит тот стабилизатор, то опять все по кругу.
Ну я думаю ты не маленький и сам знаешь что делаешь.
Burgman-shop.com.ua
31.01.2013 р. відповів для Burchik0548
намек о тралала и покупке понял) настроен, в этот раз, серьезно!!!))
тут чел продает на форуме раму с К3 400ки, найти бы где то по вменяемым деньгам нерастаможенный 43 кузов с 400 двиглом...
31.01.2013 р. відповів для infinity
Бездок будет около 1500-2000 и то попробуй найди. А за раму из документами что хотят?
Burgman-shop.com.ua
31.01.2013 р.
На 650-ке стоит прикуриватель по заводу, но он в большом бардачке так расположен, что большинство зарядок выпирает из него так, что закрыть дверцу невозможно. Поэтому я кинул еще один в багажник, причем не фиксировал, а сделал его на проводе спиральном. Он хорошо тянется и достает когда нужно когда надо, в тоже время в нерастянутом состоянии провод сжимается, занимает мало места и не путается.
По поводу зарядки навигатора. Для этого, чтобы не знанимать гнездо вообще надо зарядку запаковать напостой под корпус, а по рулю вывести зарядный шнур вместо, где как правило находится гнездо навигатора и по необходиомсти включать. И навигатор на зарядке и гнездо под что-то еще есть. Разумеется принять необходимые влагозащитные меры. Не забыть предохранитель и записать/зарисовать чего куда подключал, чтобы потом не вспоминать долго, а иметь схему.
31.01.2013 р. відповів для Gustav
Так вот, когда ты чувствуешь на чем ты едешь, то вопросы с обгонами не возникают. 21-й кобылы вполне хватает чтобы комфортно ехать 100 км, и обгонять. Когда надо - можно и 130 стрелять, без проблем. Поэтому тех кто считает что дальняк - только на "650" или "литре" - не понимаю.
Так а ты попробуй сначала , тогда и поймешь.
Когда груженый и не один - тогда и 600 кубов маловато.
Не верная логика. А когда достаточно ?
Я полагаю что тут все кто за 600+ думают, что все кто на 250 ке ездит считают что на 400+ 600+ ездить не более кайфово чем на 250. И они видимо недоумевают, с нас типа ботаников "Ну как это не рубят фишку в таком кайфе ? " идиоты что ли ? таких элементарных вещей не понимают ?
Но тут вы существенно ошибаетесь. Думаю никто здесь  и не подумает спорить и доказывать, что на 250 комфортнее и лучше в дальняке, чем на 600+ . И как правило любой владелец растет вверх по кубатуре до определенного момента.  И это естественно.
Здесь тёрка про другое. Я утверждал  и буду утверждать что на 250 сс (японской на данный момент или европейской) можно вполне адекватно ездать в дальники. Не понимаю речей про какие-то 40 кмч и тп. В защиту этого я могу предоставать не вопли и крики " ой .. ты фуру не обгонишь ой .. жигули тошнят, а ты не обогоняешь " а  ставлю свои успешные путешествия на данной кубатуре и и довольно дальние, путешествия своих друзей, и тут же видим примеры других людей. И это - реальность. И никто не спорит, что на 600+ будет больше багажник, быстрее разгон  и все такое. Вопрос - можно или нет ? МОЖНО и даже вполне. Что можно поставить против этого ? Сказать что не возможно ? )))
Я предполагаю, что просто очень многим очень тяжело настроиться на тот режим езды который максимально адекватен кубатуре 250 в дальняке. Некоторым это просто не доступно в силу генетически полученного темперамента и особенностей характера. Отсюда и будут нервы от одной только мысли " а вот был бы я щас на 600.. оо... я бы уже обедал в Симферополе а так только Армянск проезжаю.
Когда надо из Киева приехать в Крым, то исходя из имеющегося транспорта и надо выбирать график. А то обычно наоборот. Вот федя сгонял в крым за 9 часов, ну и я должен за столько же, а в учет что у феди кубатура больше  была не берется, и начинается выжимание соков из 250ки, потом разочарование что все таки не получилось как у феди, а потом ругание 250-ок потому что они "чего-то " быстро ломаются.
01.02.2013 р.
На днях "танцевал" с гнезом прикуривателя по всей приборке, определился: левая сторона сразу над лючком проверки охлаждающей жидкости. Стал красиво, как родной. Купил на авторынке, модный такой, с крышечкой, мадеингермани однако. Правда, кольцо для подсветки имелось, а вот саму подсветку мостырил сам, припаял светодиод.
По поводу подсоединить: всегда на своих скутах выводил постоянный плюс с АКБ через предохранитель, а туда вешал всё, чё надо. Точно так же и от зажигания.
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.02.2013 р. відповів для pashaburgman
Это спор о вкусе устриц с тем кто их не пробовал.
Я пробовал ездить на маломерных мотоциклах по трассе - это несет значительно меньше позитива.
Ты можешь продолжать утверждать, писать в защиту своей точки зрения и подводить теоретическую базу. Но я в это не верю, потому что я ездил, и на практике несколько по другому всё выглядит.
И тебе надо бы попробовать, чтобы знать о чем писать.
01.02.2013 р. відповів для Gustav
Что мне надо попробовать ? я не понял ?
Дальняки на кубатуре побольше.
Вот все успокоились, а вы опять начали. Зачем!?
Теперь придется несколько страниц чистить. 27_dash
Burgman-shop.com.ua
01.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Алё гараж ??!!?!?? зима на дворе .. чего ещё делать ))
А что такое кубатура по больше ? я 9 лет шныряю подальнякам на мопедах. Из них на 650ке 6 лет... Не попробовал устриц ваших ? имею в наличии кубатуру из мопедов  50, 100, 180, 250 и 650ки в количестве 3 штуки.
Владел и ездил еще кубатурой 125 и 400бург. Мало чтобы сложить мнение ?
Змінено: 01.02.2013 р., pashaburgman
Такое впечатление что ты на 650 ке никуда не ездил за эти 9 лет в дальняки - пишешь всякую ерунду.
Просто если в тему Густав влез, то это срача на 10 страниц не разгребешь  33_wacko
Burgman-shop.com.ua
Приветик, Сашочек!  20_drinks  Убирай из темы всякие сравнения пиписек - У кого толще, а у кого длиннее. Превратили тему в срач. На любой технике ездить приятно. Просто нужно находить с ней общий язык.
Мой пост тоже убери.
01.02.2013 р. відповів для motowolv
Здравствуйте. Ну лучше пусть людей мототоксикоз мучает, а не проблема где взять запчасти  01_smile
Вроде о поломках никто и не пишет. Это хорошо  18_good
Burgman-shop.com.ua
01.02.2013 р.
По поводу прикуривателя - размещение его в переднем бардачке действительно очень удобно. Я себе тоже врезал там же. Зарядка для телефона, вставленная в гнездо, в пути не мешает. Телефон можно ложить рядом в бардачке, завернув в ткань, чтобы не болтался в дороге.
На 650ке я в сезон до 50 000 накатываю. Так что поездил не мало.
И что значит ерунду ? С какой колокольни ?  Я где-то писал, что лучше ехать в дальняк на 250 чем на 650 ?  Нет.
Я утверждаю что и на 250 можно вполне путешествовать, что и подверждаю многочисленными своими и не только своими примерами.
Да? А я так понял, что ты именно хотел написать что 250 это оптимальный вариант.
Ну ладно. Значит я не правильно понял.
Модератор. Проблема в том, что когда я что то пишу то сразу появляется десяток человек которые начинают шикать и возмущаться, и еще вздымать руки к небу что опять вот Густав пришел. Как будто эти базары они уместны , а мне и слово написать нельзя.
Беседую с Пашей - чего вы бабий плач начинаете поднимать?
Впрочем мы уже закончили...
01.02.2013 р.
Ну я ничего против срача двух-трёх умных людей не имею)))
P.S. Ну вроде отстояли 250-ки.. таки можно на них куда-то поехать ...  08_lol
