+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982426, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
05.02.2013 р. відповів для andrsen
Спасибо за поздравления и ответ.прошу совета-при пайке пластика,в моем случае возле бензобака,армировка обязательна?продавец правда говорил что вышлет целый пластик бесплатно но чуть позже.И кто что может сказать о масле MOL DYNAMIC 10W50 синт.Читал за него-вроди венгры делают и потделок мало и допуски имеются-мне его продавец в нагрузку дал,говорит что в свою литр.хонду льет и всё гуд.
Лучше сделать армировку, например изнутри. Но если снимать этот элемент пластика 33_wacko то там весь передок нужно разбирать.
Если я правильно понял, это не крашенный элемент в народе называемый как "тоннель".
По горячим следам требуйте у продавца этот пластик, так как новый он стоит около 170-180$
По маслу, то у нас хорошо им торгуют. Скутеристы гребут очень сильно. Я смотрел его, но на таком не ездил.
Скажу только чтоб первое время проверяли очень часто уровень масла. Вы должны понять берет ли он у вас масло, если берет то сколько и при каких режимах езды.
Если профукаете уровень, то можете влететь на распредвал, коромысло, кольца, прокладки. Этот комплект будет вам стоить около 300$
Burgman-shop.com.ua
05.02.2013 р. відповів для pashaburgman
Прошу прощения у модератора темы, но последний раз затрону вопрос о свето-отражающих элементах на одежде.
Паша, по поводу водителей транспортных средств ничего говорить не буду - и жилетки и нашивки на одежде пока в проэкте. Хотя водители мото-транспорта сами должны позаботиться о своей повышенной безопасности. А вот для пешеходов уже существует требование ПДД -
4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.
Вот и весь сказ.
05.02.2013 р. відповів для Burchik0548
да,точно тоннель.да только снимать полюбому придётся-или новый ставить или на старом латку ставить-там кусок пластика потерялся.А подскажите кто где сертификат соответствия делал,если делали,а то у нас в МРЭО кровопийцы требуют при перв.постановке.Думаю с ними немного поругатся на тему законности этого,но навсяк выпадок лучше быть готовым
05.02.2013 р. відповів для motowolv
Вот и весь сказ.
Для пешеходов это уже было как сто лет в обед, и нововведением никак считаться не может. А вот все остальное это пока проект, так что не спеши пока...))
Не совсем понимаю о чем речь. Но если что, у нас в городе есть кавасаки эпсилон. Могу спросить как он ставил на учет. Но мне нужно знать что спрашивать. Что спрашивать? Мой номер если что в профиле.
Burgman-shop.com.ua
На вот покури http://moto.kiev.ua/trid/urist/1170341542857/0 , мусолево аж с 2010 года. Только дочитай до конца, а потом перейди по следующим там ссылкам и вопросы твои обретут ответы...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 05.02.2013 р., Arthol
06.02.2013 р.
Сегодня специально сохранил чек на заправке, чтоб посчитать расход.
Проехал ровно 210 км, залил 10,11л АИ-95. Расход выходит 4,81л/100 км т.е. стало чуть больше, чем летом, но не значительно (4,5-4,7). Режим езды — город.
06.02.2013 р. відповів для andrsen
Цвет обалденный!!! Поздравлямс
По пайке пластика.
Если обычным паяльником то используй скобы от степлера, или латуниевую сетку. ННО лучше взять термопаяльник и такой же кусочек пластика, обычным паяльником сделать канавку и потом с помощью термоаеро паяльника наложить по канавке такой же пластик.
Масло порекомендую Repsol, но у всех свои взгляды, Я его лью и в свой мот, и к товарищам, и в своюи машины, Я в ввосторге, + в том что в Украине есть оф представитель...
тебе его должен был дать продавец
если скутер уже стоял на регистрации и ты его переоформляешь то ни какого сертификата соответствия...
06.02.2013 р. відповів для Hunter_83
что то многовато твой инжекторник жрёт,
У меня на тюнинговом вариаторе Jcosta максимум по Киевским пробкам жрал 4.5
06.02.2013 р. відповів для MANYL
Да сравниваю с китайской 250-кой, что у меня была. Так по городу она хавала столько же, даже чуть больше, поэтому я доволен т.к. стало 400сс, а расход прежний. А Косту сам хочу себе поставить в этом сезоне. Интересует вопрос, при спокойном разгоне обороты тоже высокие становятся, либо если разгон спокойный, то обороты примерно как на стоковом варике?
    Скутер по украине не ездил!они дают справку что скут не подлежит сертиф.еслибы не глюки с базой данных я бы в виннице и зарегил!
      спасибо!в близи вообще огонь! 03_biggrin
06.02.2013 р. відповів для Arthol
      спасибо Артём.блин,в какой стране мы живём! 30_crazy
06.02.2013 р. відповів для Burchik0548
      а у его случайно не оранж.с прямотоком интересным и лобовиком закрашеным?
http://bikepost.ru/blog/scooter/8086/радость-скутеристам-вариатор-jcosta.html
Вопросы к продавцу, или попробуй в другом мрео
Есть 2 варианта
1скут стоял на регистрации
2скут продали со справкой счет...
Все остальное непонятные типо схемы
Да, тот самый.
По ходу в Украине только 2шт Кавасаки  03_biggrin
Он сам ездил в Японию и участвовал в торгах. Там его и купил.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1183280/#1183280
Burgman-shop.com.ua
Да, тот самый.
      да точно,его в джапане покупал человек,я с ним лично общался.но если я не ошибаюсь то тот который в ссылке указан уже 2 хозяин.а насчот 2штуки-то да,на украине не наход.больше,зато в россии есть много объяв о подаже.
Есть 2 варианта
      2 вариант
