+15 °С
Переглядів: 2982428, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
12.02.2013 р. відповів для aser
Здесь подборка из 17-ти видеороликов по обслуживанию, замене расходников, разборке/сборке пластика и пр. для К3 - К6. Может кому пригодится. А то я помню, как сам долго соображал как на своём К6 проверить уровень антифриза 21_umnik
http://www.youtube.com/watch?v=NCQY_jZc1tM&list=PL5C25C44D3DD7A1A5&index=1
Если модераторы сочтут нужным - можно закинуть в шапку темы.
Большое спасибо. Уже разместил в шапке.
Burgman-shop.com.ua
12.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Сёня наконец-то надыбал на рынке цифровой датчик наружной температуры воздуха. Работает от 12V, имеет выносной термоопределитель. Уже прицепил-ништяк, так как езжу до -10, мне важно чё там за бортом, особенно сейчас, когда минус с плюсом по утрам и вечерам борется  03_biggrin
Собираюсь взять такие очи http://www.autogold.com.ua/index.php?productID=10568 , брать буду железно, и именно эту модель... вот только голова болит куда же тулить? Возьму, буду париться с размещением, чувствую гемор будет несусветный  35_hang
До -10 ездишь!? уау. Тогда у тебя по идее сезон должен всё ещё идти. Автомобилисты не пугаются?
Хотел спросить - езда в жёсткий минус, но когда дороги без снега, или в диапазоне -5 - +5, но с периодическим дождём - какие плюсы минусы подводные грабли?
не моё дело но добавлю:
1. рискуешь получить массу болячек, от элементарной ломоты в суставах до импотенции
2. рискуешь убить мотоцикл, изначально эта техника не разрабатывалась под температуру с -
На своём примере, каждую зиму мучаюсь с суставами, тоже вот так зимой на мопедах катался
А разве на Бургмане колени не закрыты от ветра?
Ну ты улыбаешь... ))) Чтоб ездить в низкие температуры, надо потратить кучу средств и времени, чтобы это делать безопасно.
У меня например подгревы всего !! есть...  (ручки, перчатки, ноги, куртка, задница, спинка....) и то есть ограничения...
Вот с тех ответов по поводу зимней езды, которые тебе понаписали, я готов (мягко сказать) улыбнуться. По холодной езде на скуте могу целую диссертацию написать, за плечами 5 зим, большинство на китайской стоковой резине. Езжу каждый день на работу и с работы, сейчас это 12 км в одну сторону через весь центр. Минимальная температура -15, приезжало ТВ, снимали для новостей 08_lol http://dcc-dsc.su/forum/11-90-37733-16-1355560190
К экипу подошёл серьёзно, подмерзают конечности не более, чем у простых пеших на остановках при ожидании маршруток. Хочешь понять каково оно, можешь полистать это http://dcc-dsc.su/forum/11-90-3274-16-1227532807
За всё это время: ничего не болит, всё стоит, скут если и ронял, то именно ронял, то на стоянке сильно заснеженно и под снегом лёд, то перед фирмой (городские дороги расчищены, а родную не соизволили) 01_smile
То, что опасно-эт факт, очень много нужно учитывать факторов, которых нет в сезон. Никому ничего доказывать не стоит, это не героизм. Я езжу зимой, потому что скуто-фанат и отморозок, маршрутки для меня-смерть, день без скута-тоже самое 35_hang Однако и на них приходится, когда дороги не убраны, или во льду.
ЗЫ. К стати, с приобретением Ская ваще песня, ветро защита просто на высоте, даже руки на руле не так мёрзли (до изготовления щитков) как на других скутах по холоду.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 13.02.2013 р., Arthol
14.02.2013 р.
Бурчик, с Днём Рождения!  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.02.2013 р. відповів для Arthol
И к чему этот пост ? Типа не ссыте всё просто ? катайтесь на китайской резине и все будет пучком и вас синмет телевидение ?
14.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо, приятно.  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
15.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Да, Саша, кстати, уже с прошедшим! Не гвоздя, ни жезла 18_good
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
фига се. вот свезло то в день валентина родиться. и валентинку ему и подарок! 42_friends  ну с днюхой тебя товарищ!!!
15.02.2013 р. відповів для pashaburgman
А чё за сарказм? Пост-ответ человеку, который спросил у меня про нюансы зимней езды. Плюс в этой теме подчёркиваю то, что Сузуки Скай Вей пригоден для езды в морозы. И если не обратил внимание в моём посте была фраза:
А телевидение, так что было-то было, чё теперь, выпитьйадуиубитьсебяапстену?  01_smile
Про Д.Р.:
Саша, с прошедшим тебя, здоровья тебе, роста и прибыли в твоём полезном бизнесе  20_drinks
Змінено: 15.02.2013 р., Arthol
motogad
Так у него и фамилия Холодов 03_biggrin  мороз ему нипочём
15.02.2013 р. відповів для Arthol
/q]
Сарказм был в ответ на то, то тебя "Улыбает всё, что здесь написали" про зимнюю езду. С твоих слов мне показалось это звучащим просто и беззаботно, несмотря на вскользь признавания факта опасности.
А скай пригоден для езды в морозы так же как и другая техника. Больше внимания надо уделять экипировке и подогревам и можно на чем хочеш гасать, разумеется со всеми сопуствующими зиме рисками.
15.02.2013 р.
Я вот только не могу понять - какая необходимость ездить зимой на двухколёсной технике? Выпендрёж или острая необходимость?
По-моему это понты чистейшей воды.
15.02.2013 р. відповів для aser
Ну это у вас наверное зима так зима  01_smile  У нас в Одессе текущая зима это +5 +10. Не ездил только 2 недели, когда лежал снег.
15.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну да, ну да... +5 +10 у нас будет  месяца через два...
Эти горы снега растают ещё не скоро...
У нас в Кишинёве сейчас -1 + 6, но дороги сухие. Очень хочется ездить на работу не на маршрутке (40 минут), а на скутинке (15 минут). С моей ветрозащитой не думаю, что за 15 минут можно особо околеть (при условии тёплой одежды).
15.02.2013 р.
Под спидометром есть 3 кнопки - 2 из них по-идее для настройки часов, а 3-я - пеерключает между одометром и ещё 2-мя какими-то режимами. Кто знает - что это и как пользоваться? С наскока у меня даже часы не вышло настроить  30_crazy
leshiy
15.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Это два одометра которые можно обнулить ( нажать и подержать кнопку). Я использую один для контроля пробега от замены до замены масла, второй для контроля расхода бензина.
15.02.2013 р. відповів для leshiy
Про масло не понял. Там же есть штатный счётчик с контрольной лампой, которую незаметить невозможно. А нужный пробег до замены масла выставляешь сам.
15.02.2013 р.
Так, а время тогда как выставлять?  06_question
15.02.2013 р.
Наконец-то вроде закончил со всеми ништяками, описывал ранее, что-то добавилось, просили фотки, выкладываю. Чё интересует-задавайте вопросы...
Сразу фото свето-пятна на воротах:
1-свет выключен (только габариты)
2-ближний (одна фара, Н4-55W)
3-противотуманки Хелла Микро ДЭ
4-одна противотуманка (вторая закрыта)
5-ближний+противотуманки
По туману, мокрому(чёрному асфальту) ничего небыло видно, теперь надеюсь будет порядок. По нагрузке, пока особо не заморачивался с замерами, ориентировался по бортовому вольтметру: при включённых противотуманках, либо ближнем, либо всё вместе на холостом ходу-напруга в сети ниже 12.6-13 не падает, при оборотах ннормально, ещё выше. Вот если зажать ко всему ещё дальний, тут на ХХ напруга уходит до 11.9
