Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2972250, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.06.2013 р. відповів для dgrifon
Я вот такие себе заказал, крепятся на зеркала, бардачки целые остаются и бюджет 150 грн. Пока еще едут, но думаю что у меня на хромированном руле будут классно смотреться.
спасибо. Я в ютубе посмотрел множество вариантов готовых комплектов, но качество звучания по моим меркам полное  бее 28_bad  28_bad
вот к примеру что было у меня на торнадо
те колоночки с комплектом и вовсе слышно не будет. Да и я думаю ты уже понял, что вариант звука похуже меня уже не никак устроит 01_smile
после этого я ниже 13 размера и не думаю брать.
На выходных чуть ли не купил распространенный вариант китайских усилков на 2 канала по 20ВаТт на нашем местном радиорынке. Благо решил проверить на месте на своих же колонках. При звучании музыки издавался неприятный пищащий звук при ударах. К тому же не представляю себе как использовать тот детский пультик в мотоперчатках, к примеру при скорости 100км/ч на трассе 33_wacko  для кого их делали? к тому же если усилитель спрятать(а его прятать надо полюбасу), то пульт ловить сигнал уже не будет. в идеале мне нужно вот такое:
либо магнитола с проводным пультом, либо магнитола со съемной МИНИ панелью чтобы вывести панель на морду, или взять такой же китайски усилитель/проигрыватель и вывести 5 кнопок кнопки на руль: громкость +-,переключение трека и сеть...
подскажите как быть? 27_dash  уже голова кругом едет
Змінено: 06.06.2013 р., SergioStreet
krab23
06.06.2013 р. відповів для Romka_Zidane
Дейка делает два вида ремней,усилиные и обычные. На кубатуру лучше усилиный брать.  И еще- Итальянские драндулеты идут в стоке с Дейко,и нормально так бегают.
06.06.2013 р. відповів для krab23
у меня на машине стоял ремень ГРМ дайко, на Торнадо стоял вариаторный дайко. Как здесь себя он поведет не знаю и знать бы не хотел 01_smile нет претензий, но на скайбург бы не поставил 19_negative  06_question
krab23
06.06.2013 р. відповів для SergioStreet
а причина недоверия?? У Тебя были проблемы с этими ремнями? Контрукция вариатора у  сузуки другая,отличная от беверли 500 или 250?
Во-первых, дайко бывают разными, а в случае скутеров не редкость подделка!
Во-вторых, размеры не соответствуют заявленным
В-третьих, они очень мягкие и очень быстро стираются
Причина недоверия- кум работает на мото сто, частенько заезжаю потусить, навидался и наслушался об этих дайко...
конечно если речь идет о полтиннике то там почти без разницы. В случае кубаруты, думаю если сравнить с сузуковским оригиналом, в котором при создании учитываются такие мелочи как: сила нагрузки, растяжение, температурный диапазон, отсюда и состав/качество резины, корда, и прочих нполнителей. Отсюда и устанавливается цена! В то время когда остальные производители не думаю, что сильно будут заморачиваться на подобную тему и сделают его по качеству ровно на 500грн.
Приведу еще один пример: когда производитель делает запчасти на все что угодно, и когда производитель делает запчасти на конкретные модели, как думаешь качество будет отличаться?! Сам раньше задавался вопросами, почему одна резинка стоит 1250, а другая 400-500, но со временем начинаю находить ответы. Разница в цене не берется с потолка 17_wink  20_drinks
06.06.2013 р.
У меня за 3 месяца эксплуатации дайко съел вариатор, сейчас все равно поставил оригинал и заказал новые щеки вариатора, то есть 1000 гривней плюс 120 баксов. А так решать вам. Это я к тому, что сэкономил на ремне в прошлый раз и во что это обошлось, сейчас скорость при 7500 оборотах не превышает 115, раньше при них я шел 145
krab23
По поводу размеров-так нет стандарта,каждый производитель меряет по своему. Один по корду длину указывет,второй по наруже,третий по внутряку. Дейко 871-Гатес 856 одинаковые. При подборе ремня надо каталогом пользоватся с рекомендациями производителя. И покупать в провереных местах. И проблем будет "0",а то купят на базаре у барыги пупко и орут что фуфло. Да,еще,ценообразование...сам работаю на произв.фирме. И что цены с потолка это реально. Разница в производстве 5%,а в магазине 200-300%
Змінено: 06.06.2013 р., krab23
Ооднозначно ставить оригинал Мицубоши. Я его еще год назад поменял и больше туда даже не смотрел что с ним. Да и смотреть не буду, я в нем уверен. В дальняки (как запасной) беру БУ ремень который у меня стоял и который я поменял на 24 000 как по мануалу, состояние у него отличное, многие бы и не стали менять. Но Сузуки куплен не для того, чтоб совать в него китайские колодки по 25 грн и ставить дешевые ремни (зачастую еще и подделка). Есть хоть один негативный отзыв, что Мицубоши плохие ремни? А теперь поищите негативные отзывы о Дайко  01_smile
Змінено: 06.06.2013 р., Hunter_83
Ну пока не приедут, сказать ничего не могу...Перед установкой конечно же поменяются все провода и все пропаяется, установиться нормальный звукопоглотитель и тогда посмотрим. Я кстати от звука много не требую, так, абы бренчало, а если задаться целью громкого и качественного звука, так это однозначно авто акустика+ усилитель+ сабвуфер+ хорошее головное устройство, стоить это будет от 500$ и надо это куда то установить и при этом установить грамотно, а это потянет за собой полную переделку пластика, другой аккумулятор, соответственно переделку генератора и т.д. и т.п., тут уже бюджет просто зашкалит... ну и естественно нужно будет пожертвовать местом, то есть максимум что можно будет на нем перевозить это пачку сигарет и может быть зажигалку. Хотя есть конечно вариант автомагнитолы с простенькими колонками, но думаю в этом случае качество звука очень сильно отличаться не будет.
07.06.2013 р.
Наконец-то приехала моя резиночка на зад))) на перед была в комплекте со скутом. Вчера перекинул обе)) ощущения прекрасные! накат уверенный, мягкая)) класс!
07.06.2013 р.
Знающие люди подскажите: где можно сделать сертификат соответствия для первой постановки на учет, и сколько это денег стоит??? 06_question
Burchik0548 модератор теми
07.06.2013 р. відповів для SergioStreet
О! Мишелин голд стандарт это хорошая резина. На перед лучше и не найти наверное. Но вот она снята с производства уже как несколько лет. Где ты ее достал???????
А вот на заду голд стандарт долго не ходила  03_biggrin Один раз стер ее за 6ткм  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Кстати голд стандарт шумная резина. Не появилось лишнего шума из под переднего колеса?
Там рисунок в обратную сторону. Вы хоть правильно ее установили?
Burgman-shop.com.ua
07.06.2013 р. відповів для Burchik0548
ты знаешь после бриджика высохшего и пошедшего кубиками, она мне показалась очень мягкой и вовсе безшумной! Она новая с пупырышками, и досталась мне в комплекте со скутом. Я вообще любитель более грубого рисунка но направленного, такие как пилот сити голд стандарт и т.п. дорожные и в правду вытираются очень быстро, но с моим данлопом мне выбирать не приходилось, я еле еле ее нашел в моем размере и моими индексами скрости и нагрузки. Завозов в Киев еще не было и найти 130/70/13 63П- унриал, потому схватил что появилось в нете)) и то с Винницкой области неделю ждал еще 30_crazy
ты недооцениваешь меня, касательно колес я очень принципиален! Даже на машине когда менял, некоторым шиномонтажникам говорил, что красными кружочками напротив сосков, а желтыми возле соска 31_bigboss  и обязательно по направлению!
Спасибо за переживания, установил как надо, не сомневайся! я слежу за процессом при бортировке, и давление всегда меняю на шиномонтажке в зависимости с пассажиром я или без, согласно наклеечке под сидушкой, 2,2 сам, 2,8Бара с пассом 31_bigboss  17_wink
з.ы. еще хотел рассказать про свою старую резину которая у меня сзади стояла. В ней, внутри постоянно что-то болталось типо камушка, но когда сняли я увидел три шарика похожие на шарики подшипника, но в руках они были хрупкими и разламывались оставляя на руке след буд-то от угля. Шиномонтажник пояснил, что от старости и времени резина изнутри сатается и мелкие кусочки вращаясь в колесе, клубком накатывают катышки 03_biggrin интересная фигня, впервые такое увидел. Три шарика было размером 6мм в диаметре 05_shok
07.06.2013 р. відповів для yar22
   Написал в личку.
Это либо должен дать тебе продавец техники, либо в твоем случае он не нужен и тебя лохают.
У нас продавцы дают этот сертификат, либо вытяжку из закона где говорится что он в этом конкретном случае не требуется, хотя тот кто в окошке и так это должен ЗНАТЬ
07.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Да в том то и дело: продавец говорит что Б/У мото техеника в Украине не сертифицируется, в подтверждение своих слов дает бумагу с вытягами из законов!!! А в ГАИ уперлись что сертификат нужен, получается замкнутый круг!!! Можно конечно жаловатся на органы ГАИ, но по выхлопу из этого нечего не выйдет, больше потратишь сил и времени. 27_dash
07.06.2013 р.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. На выгляд Burgman 250 2004г отличаются по виду от Burgman 400 2004г. если да то чем? куда обратить внимание, т.к. пощупать пока нет возможности, а на фото они одинаковые. спасибо!
07.06.2013 р. відповів для Taha
      да ни чем они с виду не отличаются вообще!всё по пластику и не только взаимозаменяемо.
      Как мне это всё знакомо!живём мы в специфическом месте под названием донбасс-это так инспектор в гаи выразился.А если есть какие нибудь знакомые в днепропетр.обл.и действительна справка-счет(10дней ездить можно)то там ничего не требуют!деньги сэкономиш и скут прочувствуеш быстрее,ехать там всего- ничего.
