+4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989054, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.07.2013 р. відповів для VovanShymelyk
... кто нибудь ставил китайский кофр на свой скутер?
У меня стоит китайский кофр на Ауте. Вожу в нём десятилитровую канистру бензина. Два года - полёт нормальный. Но выбирать нужно кофр из небьющегося пластика. Что-то типа полипропилена - он очень прочный и вязкий. Однажды мне завалили скутер с центральной подножки на асфальт. Руль был замкнут. Удар пришёлся на кофр и левую ручку. Сломался левый тормозной рычаг, а на кофре только несколько царапин.
Точную цену не помню, но что-то в районе $100.
DAYTONA
17.07.2013 р. відповів для aser
Мне-то зачем определяться?Такую конструкцию действительно поставили на скай пару лет назад мои знакомые,но скоба самопальная,а сейчас их просто продают в магазинах готовые -любая длина и ширина.А спрашиваю,потому,что решаю не я ставить или нет-возможно человеку такая конструкция и на фиг не нужна.Могу дать т.владельца переделки,пообщайся,если есть интерес.
Змінено: 17.07.2013 р., DAYTONA
17.07.2013 р. відповів для DAYTONA
Спасибо. Но мне для асфальта 125мм клиренса хватает. А по говнам ездить - есть Аут на 16-х колёсах...
DAYTONA
Да для асфальта и им тоже хватает.Поставили после поездки по горному Крыму,ехали вдвоем и с вещами.Сказали,что подняли клиренс с помощью проставки,я тогда это послушал и даже не вникал.Твое недоверие заставило меня им позвонить и выяснить суть переделки.
спасибо. буду искать что-то подобное.
17.07.2013 р.
Я в него ещё и повторитель стопаря встроил:
Видел я в инете как парни сваяли подобный удлинённый рычажок, а в передние перья под пружины проставки воткнули. Всё это возможно, просто нужно заморочиться, а оно как-то некогда 06_question ...
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
18.07.2013 р.
Укорачиванием промежуточного рычага кинематики подвески надо аккуратно: клиренс увеличится, но голова мотора поднимется, а там и сидушка недалеко...
По поводу чувствительности мотора к качеству бенза: у меня мотор К7, он идет с лямда-зондом, который и отвечает за аппетит мотора.
18.07.2013 р.
Да, клиренс у нас не большой, но вроде как достаточно. Основная езда приходится на асфальт, неужели необходимо переделывать подвеску из-за пары километров по грунту. Сам езжу почти каждые выходные на лиман и приходится ездить и по грунту и по ямам. Аккуратно можно проехать, с пассажиром иногда цепляюсь пузом, но цепляется подножка т.е. не страшно и происходит это на минимальной скорости. Да и я уже не помню когда последний раз цеплялся, наверное научился определять где зацеплюсь, а где нет. Инженеры построили подвеску идеальную на их взгляд, не стоит ее менять  01_smile
Да и по большому счету на 400сс она легко регулируется, можно перед бездорожьем приподнять зад. Но я еще ни разу не крутил подвеску с покупки))
Змінено: 18.07.2013 р., Hunter_83
18.07.2013 р. відповів для Hunter_83
Поддерживаю,не гоняй и все будит устраивать.
да, в Карпатах с пасажиром по рваным камням и грунтовке по 10 км приходилось преодолевать, цеплят креплением ножки не редко, а бывало так, что аж скут останавливался резко просто зависая на очередном бугре-камне 05_shok  по началу останавливался осматривался после каждого чирка, а потом понял, что не стоит переживать, что в этом плане все нормально продуманно 18_good Клиренс-дело относительное, за то как себя на трассе ведет, ммммм 18_good
22.07.2013 р.
У кого имеется в не нужном наличие перо или хром часть пера , передней вилки , нужно правое (где нет суппорта ) на Бургман 400 1998-2000 гв, без раковен и продольных полос, не гнутое и передний тормозной диск так же ровный. Готов купить .
Змінено: 22.07.2013 р., ottovan
22.07.2013 р. відповів для Arthol
Хоть сидушка и комфортабельная, но на жопу садиться в течении 2х дней больно  15_badgrin
Странно. Ездил нынче на Украину - туда 13 часов, оттуда - за 12. Приехал, слез - и как будто никуда не ездил. Совершенно никакого дискомфорта. Ни спина, ни жопа. Когда ездил на Урале - 16 часов - спина побаливала. На ИЖе - ещё и руки, вернее - правая рука.
Не верю... Или у меня сильно костлявая пятая точка  15_badgrin или длинные ноги. Обращал внимание, что с более коротким ростом ноги на максиках находятся попрямее, соответственно жопа сидит побольшей площадью. А вообще, за столько часов в седле автомобиля у людей зады отваливаются.
Да что далеко ходить, сядьте в кинотеатре на комфортабельное кресло перед 2,5 часовым фильмом, один чёрт частенько мнёшься  17_wink
может у него особенность организма, 5 точка заменена чугунным протезом
22.07.2013 р. відповів для aser
то ли Вы не человек, то ли вы ...-кратный чемпион по какому-то интересному виду спорта 01_smile  поведайте секрет успеха!
22.07.2013 р. відповів для SergioStreet
...  поведайте секрет успеха!
Секрет прост - я когда-то служил в Советской Армии.
23.07.2013 р.
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста что может быть не исправно,у меня такая проблема-в дороге резко заглох двигатель-поменял свечу-завёлся,проехал мин.10заглох-нет искры на проводе,пока снял пластик,проверил контакты катушки,бронепровод-искра появилась.корче так было ещё 2 раза.последний раз никуда не лез-подождал мин.20 пока остынет двигатель-после этого завёлся сразу.грешу на прбитую катушку.как её мжно проверить?если не катушка-то что может быть? 06_question
23.07.2013 р.
Проверь боковую подножку - не болтается ли. И разъём от концевика. Ну и сам концевик бокового упора прозвони.
23.07.2013 р. відповів для aser
подножка не болтается,если в ней причина,то чего после остывания скут заводится?но прозвоню обязательно.
krab23
23.07.2013 р. відповів для andrsen
Датчик хола(индукционый датчик) умер. Когда заглохнет в следующий раз проверь цепь через датчик. Это как вариант,возможная причина.
24.07.2013 р. відповів для exigo
У меня вопрос такой. Можно ли заказать выпускной клапан 12912-14D01-000, цена вопроса и доставки! Сразу скажу что не Москаль. В Ростов-на-Дону!!!
