+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989048, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.08.2013 р.
Тема такова: открыл варик, придерживаю колокол сцепы, наваливаю гашетку, слежу за тахометром и ремнём на торкдрайве-сцепление включается при 2200 об/мин. Поставил старые (потяжелее) грузы, при включении сцепления обороты 2500 и ремень уходит глубже по торку. Т. е. теперь сцепление зацепляется на более высоких оборотах. Выехал на тест, ну, стартовал минут десять, старт однозначно с более высоких оборотов в районе 2600, на дёргание сцепы никаких намёков. Будем кататься наблюдать...
ЗЫ. грузы кстати легко отличить друг от друга, у тех что прислал Бурчик (30ти граммовые) внутренние отверстия визуально на прилично больше от отверстий старых грузов (неизвестного происхождения). Соответственно больше металла, больше вес.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 31.08.2013 р., Arthol
31.08.2013 р. відповів для aser
Всем привет!
Такой вопрос:
при запуске холодного ( с утреца ) мотора некоторое время неустойчивый ХХ, занижен почти до 1000-1100, звук похож на детонацию. Если ничего не делать- через примерно 1 минуту ХХ выравнивается. Если не ждать и сразу после запуска чуть качнуть газульку- выравнивается быстрее, за 15-20 сек. На тёплом и горячем моторе такого уже нет, ХХ как метроном.
Аналогично. Появилось недавно, после того, как немного похолодало.
Бензин я думаю здесь ни при чём - всегда заправляюсь на одной и той же заправке нормальным бензином. Предполагаю, что разбежались зазоры клапанов. Но пока не полезу. До очередной проверки зазоров осталось немного - тыщи полторы. А завтра помою воздухан, посмотрю что изменится.
Разобрался. Вы оказались правы, виноват ВФ. Предыдущий хозяин оказался человеком нежадным и пропитал фильтр от души, капли масла даже на упорной сетке...
Наружная часть поролона в добавок с коркой промасленой пыли.
Еле вымыл, пропитку из сервис-набора моющие средства практически не берут 05_shok , удалить/вымыть масло получилось только использованием очистителя из того же набора. Посушил, умеренно пропитал ( 10 пшиков, 10 минут пауза, ещё 10 пшиков, аккуратно помял, нормально ), поставил, завёл- вуаля! 18_good , ровный прогрев на 2000, минуты полторы, потом упали до 1500 и ХХ порадовал чёткостью.
41_dance2
Сразу вопрос:
нужно ли пропитывать наружный слой фильтра ТАК ЖЕ как внутренний?
31.08.2013 р. відповів для kaadoc
Фильтр нужно пропитывать весь равномерно и отжимать хорошо.
31.08.2013 р. відповів для Arthol
Я так и сделал, только без избытка. Так же делаю и на Дио.
Смутила тонкая, но плотная корка пыли/масла снаружи. Получается "грубая" часть элемента практически не работала.
Подумалось что может оставить её более сухой чем "тонкую"...
06_question
Я пропитываю моторным маслом и выжимаю конкретно, крупные частицы сам поролон не пропустит, а мельчайшие должен улавливать слой масла, при этом ни в коем разе не препятствовать проходу воздуха. Там вполне достаточно того масла которое останется после хорошего отжима.
A не дожимать, один чёрт лишок стечёт в корпус.
... вопрос:
Ну вот ребята уже ответили.
Лично я никакими пропитками не пользуюсь. Поролон мою в бензине, потом окунаю в смесь масла с бензином 1:1 и хорошо отжимаю. По просёлкам не мотаюсь, а только по асфальту. Но чищу  фильтр через каждую тысячу км. А чтоб не забывать - один из суточных одометров обнуляю при каждой чистке фильтра.
Использовал аэрозоль для воздушных фильтров Motul. Пшикал равномерно, но без энтузиазма чтоб с фильтра не лилось, не капало, просто равномерный слой. Вся пыль и срань задерживается только на верхней части фильтра, на нижней естессно будет идеально чистый фильтр.
Не рекомендовал бы пользоваться просто масло + бенз т.к. масло для фильтров очень липкое в отличии от обычного масла.
Отлично отмывался фильтр следующим образом: в миску набирал теплой воды, кидал туда хорошую жменю порошка и потом мыл там фильтр, фильтр моментально становился идеально чистым.
31.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Я недописал: масло я применяю моторное - то что лью в двигатель. Motul 10W40 Scooter Expert.
31.08.2013 р.
ХМ. Здесь, мне сдаётся, важнее сама банка, которая идет после самого фильтрующего элемента (запас), чем "чем пропитывать". Предполагаю, что если масло задерживает мелкие частицы, то намного благоразумнее пропитывать с внутренней стороны фильтра, чтоб не создавало излишнего препятствия проникновению воздуха за счет мусора извне
31.08.2013 р. відповів для tsinik
Изнутри фильтрующий элемент "смазывается" парами масла, поступающими из головки двигателя. ИМХО.
01.09.2013 р.
Возвращаясь к теме "прыгающего" сцепления. Сёня кружили весь вечер на скутах, ловил практические очучения от езды с более тяжёлыми грузами. То, что стало лучше-это факт, но местами сцепа всё равно дёргалась. И всё таки старт на тех грузах что легче был приятнее, конечно пока сцепа не стала дёргаться.
В общем тема сисег не раскрыта, всё больше мне здаётся, что трабл в составе накладок... 06_question
01.09.2013 р. відповів для Arthol
Может есть смысл взвесить сами колодки сцепления,старые и новые,прикинуть плюс минус вес накладок и если разница в массе существенная возможно это и есть загвоздка.Как версия. 06_question
01.09.2013 р. відповів для Burchik0548
... Я сомневаюсь в ОРИГИНАЛЬНОСТИ ваших запчастей
Очень ждем фотографий в подтверждение ваших слов.
Нашёл фото подшипников, полученных через Мегазип. Логотип SGP действительно присутствует.
Виноват. Извиняюсь. Просто запамятовал 06_question
01.09.2013 р. відповів для aser
Качественные японские подшипники ( я покупал всегда Фуджикоши ) можно без труда купить или заказать в приличных автомагазинах по месту. Почему брали на Зипе?
06_question
01.09.2013 р. відповів для kaadoc
В нашей деревне можно найти только 203-й подшипник в переднее колесо. И то ещё из советских залежей...
Поэтому все запы для своих скутеров приобретаю только через интернет.
Понятно, сам такой, несмотря на наличие энергогенерирующих гигантов в 7-ми км от дома- приличных магазинов нет, мото нет ВООБЩЕ!
Покупки давно уже только через интернет. Единственное исключение- автомагазин, работающий по каталогам. Вот у них и беру подшипники.
Фото 4: СХОЯТ, сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Из-за этого объекта нас и ждут в Евросоюзе, шоб стаскивать всё радиоактивное дерьмо со всей Европы мне под самый дом...
Сорри за флуд 02_sad
Все по виду соответствует оригиналу..
Я те грю, что теперь остается только один вариант наверняка решить вопрос по составу колодок - только махнуться с кем-то у кого таких проблем нет.
01.09.2013 р. відповів для pashaburgman
У нас 250к нет, да и геморный такой эксперимент. Только что кружили с женой по городу, а-а-а-а-а!!!, с нагрузкой в два человека сцепа прыгает как и было  27_dash
Короче кипи мозг дальше... 35_hang
кто подскажет где купить площадку или багажник сожно и бу.и их цена.
