Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982842, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.10.2013 р. відповів для Bombardier
Пробовать не надо, если есть финансовая возможность- бери Бурга 400. Конечно есть и сильный конкурент, Силвер 400: 2 цилиндра, жестко закреплённый мотор, но...Мне он категорически не нравицца внешне. Эстетически Бургман идеален, имхо.
Когда я покупал свой Бургер его тестил ( без меня ) наш товарищ IGOR1, отозвался так: після Браво ти зрозумієшь що попав у РАЙ
17_wink
Так и вышло.
18_good
26.10.2013 р. відповів для kaadoc
нащет внешности я согласен,скаи мне больше нравятся.
наличии двух цылиндров наслышан,НО есть большое НО,они стоят то дороже)))
а пощупать все равно хоЦЦЦУУУ 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
27.10.2013 р. відповів для Burchik0548
А спицы лопают на этих дисках? Enkei это же одна из лучших фирм выпускающая колесные диски, а Бургах/Скаях стоят эти диски. Ну и улучшали диски естесно не Сузуковцы, а Enkei.
Burchik0548 модератор теми
27.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Уже видел 4шт таких диска, на которых были лопнуты спицы. Восновном это происходит после сильного удара, когда диск гнется.
Burgman-shop.com.ua
Поломать можно что угодно  01_smile
Ух ты, надо свои позырить, какие там перегородки. Кстати, парило меня всё время поднятый лак на моих дисках. От времени и влаги под лак просачивается влага и легкосплавы начинает коробить, мои диски были совсем не гуд. Снял, отдал в контору, отпескоструили и с моего заказа задули крепкой порошковой краской "чёрный мат" с блёстками - огонь. В тот же цвет дунули кронштейн глушителя и перья передка. Цена за колёса-300 грн.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 27.10.2013 р., Arthol
27.10.2013 р. відповів для Arthol
Охота посмотреть как получилось
01_smile
28.10.2013 р. відповів для kaadoc
01_smile
Типа такого:
28.10.2013 р.
Поставтесь з розумінням шановні БурговЄди!  Купив собі нещодавно, Burgmaan 400 K7, більше 6000 обертів не набирає, викручую ручку газа більше-починає давитись! максималка 115-120 при 6000 об. Замінив воздушний фільтр та свічу-змін не бачу! Заправляв на різних заправках-без змін! На холодну заводтьбся прекрасно, не димить, не гримить  масло не пропадає!! Підскажіть будь ласка, в чому може бути першопричина!!  Телеонував у Венгрію на сервіс центр сузукі,  сказали поки FI не загораеться-няіких проблем з двиглом у вас нема і вести його на діагностику немає сенсу! рекомендували залити безину найвищого октанового числа, що маємо на наших заправках і виїздити один бак!  Що порадити ви, однодумці!? 21_umnik
28.10.2013 р. відповів для Arthol
Достаточно органично
18_good
Для целостности образа я бы задул порошком и картер вариатора.
28.10.2013 р. відповів для mimi1983
Вітаю!
Це твій комент був на моєму каналі Ютуб? Рад бачіти
20_drinks
По питанню:
сервісмени мають рацію, але я вже казав- датчік TPS має особливість, лампа FI не вмикається при "плаваючіх" глюках.
Можливо трабла подачі палива: я накатав 500 км з такою рідиною, мот помітно змінився, став резвіше і легше в розгоні, з 120 до 140 набирє легко
18_good
Привіт!! Та, то я в ютюбі писав! Неможу ніяк знайти товаришів по духу) Де купував "Хадо" і на якому бензині зазвичай їздиш!!?? 18_good
Продукти ХАДО юзав 10 років, без питань
18_good
Але на Бурге вирішив заливати те що всі ( ну май же... ). Тому тепер все МОТУЛ.
ХАДО брав вдома, в перевіреного роками дилера.
Паливо VIP95, від Лукашенка, 11.40 грв, якщо не накручувати газульку- 50 грв висточає на 3 дні, 150 км
01_smile
Доречі після довгих сумнівів залив в редуктор Бурга ХАДО 75/90, синя банка...
Змінено: 28.10.2013 р., kaadoc
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19416/228484/mode/list#g228513 а де він той датчик TPS! Чи ти порадивби його поки шо не мыняти а поекспериметувати з вищеоктановим бензином та присадкою!(і чи не зашкодить клапана високооктанове пальне, чи в нас на Україні тільки надписи на бензоколонках "високооктанові))" Вибачай вже,  якшо багато запитань! Намагатимусь надалі нетурбувати! 04_blush
18_good
Согласен, но для этого нужно разобрать весь мотор и отнести картер в покраску (что уж я никак не планирую), так как сушится эта краска в камере 200 градусов. Соответственно пластик под такую покраску тоже не канает-расплавится...
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19416/228484/mode/list#g228546
пункт 4.
TPS
Сенсор положення дроссельної заслонкі. За новий треба купу грошей, ще вспієш...
Бенз 95-й, у вас там має бути WOG. Спробуй додати в бак клинер, працує.
18_good
... Burgmaan 400 K7, більше 6000 обертів не набирає...
А на центральной подножке?
Я бы порекомендовал почистить форсунку. Где-то недавно проскакивало видео как это сделать самому в домашних условиях.
28.10.2013 р. відповів для aser
на підніжці теж саме!! на рахунок форсунки я також думав, та в нас таку техніку нідокого звозити, місцеві майстри Бурга бояться як неандертальці вогню!!)
аби ще була фотоінструкція по зйому форсунки, булоб взагалі файно!) важко до неї добратися?  48_download
