+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989038, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
01.11.2013 р. відповів для rabbit
а  у меня аморт накручен на полную, все равно мягко. Может чего подскажете? Или я не туда кручу? Жесткость увеличить  - куда крутить надо? По часовой или против? 04_blush  06_question
Я говорил о амортизаторе с 250сс, а про регулировку и прокачку амортизатора от 400сс вам постом выше ответили.
Выкручиваете ваш регулятор против часовой стрелки до упора, потом начинаете закручивать и считать щелчки. Когда почувствуете что начало закручиватся с усилием, перестаньте считать и сообщите нам сколько щелчков вы насчитали. Мы вам по этой цифре поставим диагноз  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
01.11.2013 р. відповів для aser
ага, понял. Бум посмотрять. До конца сезона не так много осталось))
02.11.2013 р.
Мужики тот скай о котором я писал ранее, что прикупил куму, вот его фото. Но почитав вашу ветку, я нашел ссылку на сайт байк-партс-суз.ком и там по вин коду увидел что он к4 а не к3 как я думал ранее.
CJ43A (год выпуска 2004, тайп с)
У к4 по запчастям есть какие то отличия от к3? Это мне так на будущее!
И ответила она,-
Змінено: 02.11.2013 р., Yastreb
02.11.2013 р. відповів для Yastreb
Есть незначительные отличия между Бургман 2003года и 2004года:
1. У К3 боковые бардачки открываются только вверх, у К4-К6 еще и в стороны разводятся.
2. У К3 передние тормозные колодки имели меньше металических частиц чем у К4-К6
3. У К3 трос сидушки без регулировки, у К4-К5 с регулировкой на несколько позиций.
4. У К3 улитка спидометра немножко не такая как у К4-К6
5. У К3-К4 микрик ручника немножко не такой как у К5-К6
6. У К3-К4 мозги другие чем у К5-К6
7. У К3 стекло стопа другое чем у К4, а у К4 другое чем у К5-К6 (Эта особенность только для страны с кодом Е38, для остальных стран стекло стопа одинаковое)
8. У К3-К4 передние поворотники другие нежели у К5-К6
9. У К3 амортизатор сидушки другой чем у К4-К6 (касается только 250сс)
Это пока все что я знаю. Детали заменяемые, так что не стоит беспокоится.
Burgman-shop.com.ua
Размер ремня стокового какой, не подскажите?
Размер ремня на 250сс 2001-2006 года 27601-14F11
883х22,6 (мерял сам)
Burgman-shop.com.ua
02.11.2013 р. відповів для Burchik0548
Вот это спасибо, тоесть переживать нет чего! Будем знать!
И по поводу ремня тоже большое спасибо! Так как все равно зимой буду лезть делать скутеру ревизию, и проверять узлы вариатора в первую очередь! Размеры ремня запишу дабы при замерах сопоставить на сколько стерся тот что стоит на скутере!
И ответила она,-
В гнивани брал?
02.11.2013 р. відповів для andrsen
В гнивани брал?
Да, возле Винницы. Вроди этот поселок Гнивань назывался!
И ответила она,-
Сколько денег?
Сколько денег?
2200 на руки! +справка счет вылилась в 100. Итого ровно2300, ну учитывая нынешний курс, то получилось чуточку меньше чем 2300, просто мы расчитывались в гривне!
И ответила она,-
нормально.хлопцы-молодцы,не раз к ним обращялся после покупки-выручают. 20_drinks
Та да, Женя очень приятный человек, парочку бонусов тоже нам подогнал, при покупке.
И ответила она,-
Заказал ему ремень с джапана-привезет.а то у нас цены не сложат и не факт что япония.гнали своим ходом
Да, в субботу рано утром приехали в Винницу, Женя как и обещал встретил нас на вокзале. Поехали к нему, увидели скут, все нюансы что были (а их было всего парочку) Женя еще до встречи сбросил фотки, на электронку, так что приехав туда, мы ни капельки не расстроились, а более того еще более приятно были удивлены. Из нюансов по скуту только , надломан пластик слегка в самом низу, этот за которым стоит радиатор  ( Женя дал нам такой же только целый, чтобы мы сами поменяли) И трещинка на заднем левом повороте, после перевозки в контейнере. А ну и накладка на выхлопной немного покороблена, не пойму почему, ни поцарапана, ни побита, а както как будто от температуры, или чем то придавлена.
Так же залил новое масло, поставил новый фильтр, и новый аккум гельку на 9Ампер. Ехали потихоньку, потому как техника не проверена мной, решил не борзеть, так как за рулем был я. Да и плюс ко всему всю дорогу нас сопровождал бешенный туман, и при всем желании быстро ехать не получилось бы.
И ответила она,-
03.11.2013 р. відповів для mimi1983
а доречі, побачив зелену позначку на детальці, що на фото! вирішив трохи її змістити на всяк випадок!! шо то є за датчик і чи впливає його положення на роботу топл. системи і двигуна в цілому!?
Це TPS, має регулятор положення відносно штока заслонкі. В мене приблизно по центру. Спробовав "крайні" положення- вмикаєтся лампа FI. Тож якщо в тебе лампа не горить- не крути.
03.11.2013 р. відповів для kaadoc
я змістив  трохи, бо мені зжалося шо та заслоночка трохи підклинювала в закритому положенні, тож тепер вагаюся шо саме допомогло бургови, чи то шо змістив рег.пол.заслонки, чи кусок пластмаски в топл.насосі!?
04.11.2013 р.
Мужики подскажите пожалуйста, в инжекторной версии можно подзаряжать аккум зарядным устройством не снимая с него клеммы, при ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ???????
Сигналка сожрала аккум пока скутом не пользовались!
И ответила она,-
Змінено: 04.11.2013 р., Yastreb
04.11.2013 р. відповів для Yastreb
Мужики подскажите пожалуйста, в инжекторной версии можно подзаряжать аккум зарядным устройством не снимая с него клеммы, при ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ! Сигналка сожрала аккум пока скутом не пользовались!
Я бы не рисковал. Всё-таки при зарядке током даже в 1А напряжение на клеммах будет более 15 Вольт. А как это переживёт сигналка - одному богу известно.
04.11.2013 р.
Есть скай К4 на разборку, кому что нужно-обращайтесь!
Цены вас порадуют 03_biggrin
10.11.2013 р.
куда все пропали? что за траур в ветке наступил?
И ответила она,-
