+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989034, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.11.2013 р. відповів для Arthol
... прямотоки стреляют по своей природе.
Во, блин, значит у меня неправильный прямоток? 05_shok  Не стреляет... 06_question
19.11.2013 р.
Я в своё время забацал прямоток из стоковой банки. Покатался с месяц и продал: с таким звуком максискутер выглядит комично. ИМХО
26_newrussian  03_biggrin
ivan_s_a
19.11.2013 р. відповів для kaadoc
У меня похожий звук работы мотора из-за прогоревшей прокладки на выпуске. Менять долго и не охота, посему и не езжу - стыдно. 04_blush
Я ничего не делал. У меня с япии пришёл с Ёшимурой. Звук приятно-басовитый, но не громкий. И не стреляет (если нет подсоса воздуха).
Что мне в нём нравится, так это то, что он немного задран к верху, в отличие от стоковых.
vovas
19.11.2013 р. відповів для ivan_s_a
.......стыдно. 04_blush
Так пусть все думают, что у ТябЮ прямоток))) 62_sarcastic
19.11.2013 р. відповів для aser
У меня Акрапович стоит, не орет, но просто басовитый, очень похож на глушак из этого видео и по звуку и по виду. При сборе газа постреливает так же как на видео, в реале очень красиво, мне нравится  60_tease  http://www.youtube.com/watch?v=utiJOTFIiHg
Змінено: 19.11.2013 р., Hunter_83
Док, сорри, но это не то  01_smile Именитые прямотоки очень красиво звучат, гораздо тише того, что на твоем видео. На видео как будто действительно прокладка прогорела  01_smile
19.11.2013 р. відповів для Hunter_83
Обалденный прямоток с Ютуба а что за фирма хочу такой)есть ссылка на укр.сайты глянуть че почем
Жги резину, а не свою душу!..
19.11.2013 р.
Тут ещё момент на счёт наличия стрельбы прямотоков может быть связан с карб или инжектор.
К стати на счёт "постреливаний", когда у меня подсасывало воздух, было не постреливание, а охрененный выстрел, да такой, что аж сам в седле дёргался, за окружающих молчу...  08_lol
Сунь Дзы "Искусство войны".
20.11.2013 р. відповів для Bombardier
Я ж говорю, у меня подобный и стоит, фирма Акрапович. По звуку мой очень похож на тот, что и на видео, но на 400сс звук будет другой т.к. 1 цилиндр.
На 400сс прямоток звучит так http://www.youtube.com/watch?v=xiZVQ0EOoII
Змінено: 20.11.2013 р., Hunter_83
20.11.2013 р.
Очень уж мне понравился Акрапович на 650, но я так понял на 400 он немного по другому звучать будет, кто знает сколько денег такой стоит?
20.11.2013 р. відповів для yar22
Прямоток на одном цилиндре будет звучать СОВСЕМ не так как на двух. Польза ( динамическая ) тоже сомнительная. ИМХО себе точно никогда не куплю.
20.11.2013 р. відповів для Hunter_83
Саш, ну конечно не то, я понимал изначально что "фирменного"звука не будет. Преследовал 2 цели:
- реанимировать разрушеную родную банку
- облегчить выпуск, китайскй выпуск 260сс задушен, дальнейшая установка банки с Версити 300 это подтвердила.
Рассчётов я не делал, формула достаточно сложная и подбор материалов для изготовления прямотока под конкретный мотор- это проблематично. Единственное что просчитал калькулятором- степень перфорированности резонатора, добился более 50%, по уму надо бы 70...
Кстати мот тогда побежал резвее, но это исключительно за счёт "раздушки", на банке Версити динамика/максималка сохранились.
Глушак ставил предыдущий владелец, цена около 700 у.е.
Вот надыбал в нете http://www.sierrabmwonline.com/product_info.php/akrapovic-k1300sk1300r-evolution-carbon-exhaust-system-exhaust-systems-18101799-p-27?osCsid=pgb371im0ot31i4apsqfj2qp42
Но здесь с коленом глушак, видимо поэтому дороже.
на 400 из недорогих брэндов Леовинчи
http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+leovince+4+road+_l4012
20.11.2013 р. відповів для kaadoc
Сносно нормальная цена еще
ето что 2000+ Зеленых стоит??? 10_ireful2  10_ireful2  05_shok  05_shok
21.11.2013 р. відповів для Bombardier
Та это с выпускным коллектором, сама банка 700-750 у.е.  01_smile
26.11.2013 р.
Улыбнуло! 03_biggrin  05_shok
http://www.youtube.com/watch?v=zYWmW06-yzg
26.11.2013 р. відповів для Stigumbra
Да и у нас есть такие "деятели"...
