Переглядів: 2982125, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••23242526272829••693
Burchik0548 модератор теми
07.10.2010 р. відповів для exigo
Родные это 8-10 Ампер. У меня сейчас родной на 10 стоит. Сегодня от греха подальше снимал подзарядил чуток, но не знал что фотка нужна будет  27_dash
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 07.10.2010 р., Burchik0548
07.10.2010 р. відповів для Burchik0548
Я даже и не видел 10А аккумы01_smile
Саня, а что с твоей 250кой?
Пробежался по мегазипу и могу сказать по акуумам побольше  03_biggrin
250сс
1998-1999(w,x)       -6А
2000(y)       -8А
2001-2002(k1,k2)       -8А
2003-2006(k3,k4,k5,k6)-10А
400сс
1999-2000(x,y)       -8А
2007(k7)       -9А
Burgman-shop.com.ua
Полностью разобрана, но там уже нехватает пластика так как он уже у Vladimir7  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
07.10.2010 р. відповів для Vladimir7
Вовчик, ты покупал лампочки в фару. Как светят? Я знаю что тебе несчем сравнить, но всё же?
Ну и ссылку наверное выложи, ато после поездки в Днепропетровск сгорел ближний на одной.
Burgman-shop.com.ua
Так ты его под разборку пустил?
Если что, я бы прикупил кой что01_smile
а датчик спидомеьра ест?
08.10.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Что тоже проблема? Что имено полетело?
08.10.2010 р. відповів для exigo
Всё себе любимому  01_smile Никаких розборок, это просто Вова очень попросил и я не смог устоять  03_biggrin
Ну разве что сдурею и куплю сильвера, тогда да, под запчасти уйдёт. А пока буду ездить на Бурчике, то думаю и мне многое чего пригодится, тьфу тьфу конечно  01_smile
Burgman-shop.com.ua
08.10.2010 р. відповів для Burchik0548
ЖАДИНА 36_onthequiet
Новый датчик в сборе будет стоить в магазине 1100грн,
но можно купить:
Магнит отдельно 200грн
Сальник отдельно 60грн
А я ничего не продаю.
Кстате если поломался магнит, то это часто такое бывает и все его клеят.
Burgman-shop.com.ua
но можно купить:
а ГДЕ МАГНИТ ТО КУПИТЬ? МОЙ НЕ СКЛЕИШЬ( 02_sad
ГЕМОМАГНИТ ИТИТЬ ЕГО!
а ГДЕ МАГНИТ ТО КУПИТЬ? ( 02_sad
Ответил в личку
Burgman-shop.com.ua
http://www.avtosvitlo.com.ua/cont.html Саша еле нашёл я тут покупал свои лампы!звони общайся там найдут и тебе отправят куда попросишь..))Я по моему брал Narva/
Да просил очень ))) И теперь у меня супер SkyWave ///
Змінено: 08.10.2010 р., Vladimir7
Val
08.10.2010 р. відповів для Egoru4
ГАИ в будущем вообще не охота?? Помогите плиз)
ответ прост- в МРЕО снимать с учета- снимется- поставиш на себя и не паришся. если хош по довере- опять то же МРЕО- 280 грн за экспертизу платишь- и все узнаешь 03_biggrin  а коли хозяин залупится"нее-тока по довере отдам"- то рама вареная 100%
08.10.2010 р.
Спасибо всем за помощь, а то уже не знал что думать((( Там и вправду сварка вроде заводская, да и цвет ничем ни отличается. еще и наклейка фирменная рядом)) Да и хозяин вродебто не шифрутся - хоть доверенность, хоть снятие с учета и справка-счет. Вобщем  завтра хочу сфоткать то место на раме, чтоб наверняка быть уверенным в покупке 01_smile
Suzuki SkyWave 250
09.10.2010 р.
А вот на фотках то самое место на раме из-за которого возиникают сомнения)))) Кто что думает по этому поводу. Всем огромное спасибо!!!! 01_smile
Suzuki SkyWave 250
Змінено: 09.10.2010 р., Egoru4
09.10.2010 р. відповів для Egoru4
Чёто на вид неочень 02_sad Не внушает доверия абсолютно. Завтра постараюсь зафоткать крупным планом свою раму 2004 года.
Burgman-shop.com.ua
Вот рама 2001-2002 год:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19393/227897#g227951
А вот рама 2003-2006 год:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19401/228146#g228250
Оказываеться, там действительно вваренная трубка меньшим диаметром.
Осталось чтоб эксперт проверил заводской это шов или нет.
Burgman-shop.com.ua
