+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989027, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Согласен 15.5 это очень много, по моему даже на АКБ написано сколько максимум вольт зарядки, вообще для АКБ оптимально 14.25в
02.02.2014 р.
вот ссылочка где 15.1 проскакивает
http://www.youtube.com/watch?v=9_C5dF0L5Ac
Жги резину, а не свою душу!..
02.02.2014 р. відповів для Bombardier
Ага.Увидал.Ннноо... электронный мультиметр делает замер раз в три секунты,ну скажем простой за 15-20 уе.из за этого погрешность,скачки конечно допускаю,но всё же думаю ограничение должно быть не более 14,5 вольта на высоких оборотах.Ради подтверждения своих слов схожу завтра в гараж и померяю.Не доказательства ради а справедливости для!Да и самому интересно после сообщений о траблах с РР.Хочется избежать скорбной участи.Думаю на днях выложу видос о вольтаже на оборотах и ХХ.
03.02.2014 р.
Обратимся к физике. Напряжение одного элемента для солевого элемента 1,5В, щелочного - 1,2В, литиевого - 3,7В, кислотного - 2,4В. 2,4В умножаем на 6 банок и получаем 14,4В. А чтоб зарядить до этого напряжения источник должен иметь не менее 15В, иначе никакой зарядки не будет. Но опять же всё зависит от самого аккумулятора - от технологии его изготовления. У меня на Ауте стоит Яшка, полностью заряженная имеет 15,1В, поэтому обычные автоматы его полностью не накачивают, пришлось делать самодельное зарядное устройство.
03.02.2014 р. відповів для aser
По мануалу написано, что напряжение может достигать 15,5 Вольта. И это нормально.С точки зрения электрика))), допускаемое превышение напряжения 15-20%. Даже на электро приборах пишут 220-250В
03.02.2014 р.
В мануале к первому поколению при 5000 об/мин 13.5-15V
Если честно, сам в ауте, впервые слышу, что зарядка должна быть выше 15V. У нас на станции здоровые фирменные интеллектуальные зарядные, рекомендованные концерном BMW, так вот, никогда не видел, что бы он даже в самый дохлый аккум сунул болшьше 15V.
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
03.02.2014 р.
Так РР горит не столько от напряжения, сколько от силы  тока.
03.02.2014 р.
Я себе установил Бортовой Компьютер жигулевский, вроде как Российского производства. так он у меня показывает 13.8-14.2В независимо от оборотов двигателя
03.02.2014 р.
Извиняюсь, что влажу, но АКБ лучше всего контролировать по току, чем по напряжению. Т.к. по току выходит больший диапазон значений, чем по напряжению.
Поправка - напряжение одного элемента кислотной батареи равно 2,1V.Поэтому старый стандарт на электро компоненты (лампы,катушки зажигания,реле) равен 6.3V(для батареи из 3 элементов) и новый стандарт-12.6V(для батареи из 6 элементов).Про тяжелые дизельные грузовики - отдельный разговор. 01_smile
03.02.2014 р. відповів для L_rider
Значит так. Мануал писали не идиоты. Первое: мультиметр в данном случае показывает не постоянное напряжение, а импульсное, таковы особенности работы мотоциклетного электрооборудования. Поэтому 15,5V - вполне нормально. Второе: современные AGM аккумуляторы, которые сейчас применяются в наших мопедках, допускают зарядное напряжение до 16V. В остальном, хозяин знает, что кобыле делать.
04.02.2014 р. відповів для Bel
Я вообще-то не с Вами общался,а обратил внимание форумчанина на его неточность.  Напряжение на аккумуляторе проверяют под нагрузкой и тогда оно будет 12,6V если аккумулятор кислотный и имеет 6 банок и он полностью заряжен.
Змінено: 04.02.2014 р., L_rider
Согласен, при импульсе цифровой мультиметр имеет погрешность, причем не маленькую. Иногда она может достигать 2-3Вольта. Поэтому придавать особое внимание цифровому показателю не стоит. Сравнивая показания цифрового вольтметра и стрелочного на клемах АКБ, разница была существенная. Цифровой показывал аж 16,8В, а стрелочный в это время показывал 13,7В. Склонен доверять стрелочному больше))
04.02.2014 р. відповів для rabbit
Фигасе разница, тут дело не в цифра/аналог, кто то из них явно поломатый  30_crazy
04.02.2014 р. відповів для Arthol
Артем, да не поломанные. Оба провереные. У меня маленький турецкий тестер и покупал цифровой вольтметр типа для авто. Проверил оба, при проверке напряжения без заводки скута все 3 показывают одинаково (добавил еще и стрелочный). Но когда завел и добавляешь оборотов пляшет разница между цифровыми и стрелочным. Может потому что дешевые и нет сглаживающего фильтра - не знаю. Но разница есть и существенная в показателях
У меня такой, не жалуюсь http://in-green.com.ua/sturm/sturm-mm1201
да я тоже не жалуюсь. У меня подобный, только стоит 45гр. Может поэтому и такие показания))
05.02.2014 р.
Сёня прикрутил реле регулятор на скут, пока ещё схему не заливал, нужно будет потестить на дорогах. В РР электронщик впаял маленький регулятор, с помощью его я могу устанавливать максимальный предел заряда. В общем подрегулировал, теперь: холостой ход (горят габариты)-14.8-15.2V; плюс ближний 14V; габариты, два ксенона, светики-12.2V. При откруте гашетки вольтаж выростает. При включённых всех ранее перечисленных потребителях вместе, плюс обогрев ручек (старт 40 W) при оборотах зарядка не падает ниже 13V.
В общем я доволен  01_smile Блин, 12 000 км не имел нормальной зарядки...
Змінено: 05.02.2014 р., Arthol
05.02.2014 р. відповів для rabbit
Интересный вы народ - ажны оторопь берёт!
А технические характеристики приборов посмотреть слабо? Стрелочный (аналоговый) вольтметр имеет в лучшем случае входное сопротивление 20 кОм/Вольт. А то и 10. А цифровик (даже самый китайский) - не менее 1 МОм/Вольт. Как говорится - почувствуйте разницу. Это уже получается индикатор поля. Приёмник, короче говоря. И когда запускаешь двигатель, он начинает своими проводами принимать весь мусор, который излучает катушка зажигания. А там - десятки киловольт!
Особо сомневающиеся могут стать щупами на аккумулятор, завести двигатель и потом поводить мультиметром во все стороны, насколько хватает длинны проводов: показания будут меняться - чем ближе к цилиндру, тем сильнее.
Так что дело здесь не в том, что напряжение имеет импульсную форму: аккумулятор - это очень большая ёмкость - поболее иного конденсатора - и хорошо сглаживает все пульсации. Кстати, именно по этой причине нельзя на работающем двигателе отключать аккумулятор: без него напряжение будет иметь весьма значительные выбросы, которые могут вывести из строя электронику. Что иногда и бывает, если вдруг пропадает контакт на аккумуляторе. В лучшем случае сгорает реле поворотов, коммутатор, но бывает, что и мозги вышибает.
05.02.2014 р.
У меня этот тестер, плюс маленький (походный) дешёвый и цифровой вольтметр на скуте, все они одинаково показывают.
