+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2969163, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
У меня в мануале вот так:
19.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Да-да, я понял из твоего поста, что отличить практически не возможно  01_smile
Трансмиссионка, сцуко, воняет в отличии от моторного. Я серьёзно...
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.02.2014 р.
Кому интересна дискусия моя сегодня по поводу масла в редуктор в Контакте почитайте,мой ответ 10в40 а мне в ответ это не правельно переведенный мануал и вообще мануал якобы дурачки написали.сказали проверь правельность своего мануала
http://vk.com/club5550577?w=wall-5550577_5681%2Fall
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 19.02.2014 р., Bombardier
19.02.2014 р. відповів для Bombardier
Дело даже не в переводе, в английской версии так же указано 10W40  01_smile В более ранних версиях как я говорил раньше вообще не указано про трансмиссионку. Одним словом поэтому и получается, что часть людей заливает моротное, часть трансмиссионку. Редуктора я не слышал чтоб летели у кого-то, может если только вообще туда масло не залить. В любом случае какое масло не зальешь, будет бегать нормально  01_smile
Саш если читал то человек написал -" правильно пусть сыпятся редуктора! Воют ,трещят, изнашиваются! А ты не забывай про интернет! Тут много всякой фигни скачать! Всё однотипно (мануал)! вот правильно не надо навязовать мнение своими недостоверными мануалами!!!"
Люди ему кидают на японском в оригинале а он не верит
такие масла нужны?
http://xmoto.ua/ru/products/transmissionnye_masla_/sor/p074r248/dic/2/index.html
Ого даже трансмиссионка 10W40 есть  01_smile
Вообще на счет того, что посыпется редуктор не думаю, что правда, по ссылкам что я кинул выше люди с моторный маслом по 50 000 накатывали и все нормально.
19.02.2014 р.
Кстати, я помню в Жиги восьмёрки-девятки в КПП по инструкции лилось моторное масло.
По ссылке http://xmoto.ua/ru/products/transmissionnye_masla_/sor/p074r248/dic/2/index.html где типа трансмиссионные масла для мотоциклов, что за бред, это обычные моторные масла. Вдумайтесь в фразу: "Repsol Moto Transmisiones 10W40 Масло, специально созданное для коробок передач мотоциклов". У мотыков коробки со сцеплением купаются в том же масле, что и двигатель, именно в одной ёмкости, за исключением отдельных экземпляров с сухим сцеплением и отдельной КПП.
Или вот ещё: "Специально разработано для интегрированных коробок, работающих в суровых условиях. Все коробки скоростей со сцеплением в масляной ванне: мощные мотоциклы, дорожные, trails, кросс, эндуро, мопеды, скутера, квадроциклы." Интересно, эт в каком скутере КПП и сцепление в масле 06_question
И тут же внизу фраза: "Трансмиссионное масло для мотоциклов предназначено для использования в мотоциклах с раздельной коробкой передач." А чё рекламировать "Все коробки скоростей со сцеплением в масляной ванне"
Короче загадка: без окон без дверей, полная жо..па огурцов? Отгадка: ножницы...
Змінено: 19.02.2014 р., Arthol
19.02.2014 р.
Я уже запутался , тогда лить моторное 10в40 в редуктор и не знать проблем? 01_smile
В мануале на первое поколение масла 80W90 и в помине нет, себе лью моторное и не парюсь...
19.02.2014 р. відповів для Arthol
Для меня вопрос закрыт спасибо 01_smile
20.02.2014 р. відповів для Bombardier
Игорь еще и я свои 5 копеек вставлю!
Мало того что по словам непонятного человека написано что мануал старый дэбилы писали! Так я хочу добавить что на ямаху иксмакс что была у меня оказывается эти же дэбилы мануал выдумали! Так как там тоже 10в 40 написано для редуктора! так там и скут был 7о года, както никто не исправил за это время ошибки!
Я лил в редуктор то же самое что и в двигатель!
И ответила она,-
20.02.2014 р.
хлопці,  може в кого є спинка пасажира стокова на к7, або може площадка з хорошим кофром? куплю! чи може ссилочка на сайт з розумними цінами... 01_smile
20.02.2014 р. відповів для Arthol
На 650 диски в масле плавают.... 17_wink
В скутерах типа : сузуки  джема,  хонда спейси  50, ямаха Т - мах , сузуки  бургман  650(кажись), в этих скутерах сцепление и коробка передач купается в масле.
20.02.2014 р. відповів для ottovan
коробка везде в масляной ванне. сцепа лишь может быть сухого типа
20.02.2014 р. відповів для tsinik
Вопрос то не в том что есть сухое сцепления и ответ был не на этот вопрос.  А ответ на вопрос был в каких скутерах и сцепление и коробка передач,  купается в масле. Я перечислил скутера, для примера, в которых купается в масле.  Многие о таких моделях и не слыхивали. А уж об устройстве их и подавно  не знают,  кстати еще модель классическая с таким же приводом и конструкцией: сузуки ран(цепник, куча клонов из Китая)
20.02.2014 р.
Так какое мне масло лить ?
20.02.2014 р. відповів для pashaburgman
Пришли к выводу, что главное чтоб не подсолнечное  03_biggrin
20.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Хотя можно и подсолнечное, открутил болт на вариаторе, а оттуда пирожками пахнет  03_biggrin
И ответила она,-
