+24 °С
Переглядів: 2969234, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.03.2014 р. відповів для ticon
Можно поставить от Браво, посадочные размеры одинаковые, но короче оригинала на 7 см.
05.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
обстучать может потихоньку?
Freedom is space for Spirit
Burchik0548 модератор теми
05.03.2014 р. відповів для kaadoc
Попробовал, не светит...
06_question
Руль закрыл, ключ вынул.
У меня эта лампочка загорается только вместе с головным светом.
На замке вообще нету положения "парковка"?
Или при этом положении светит только задний габарит?
Вот фото замка зажигания с парковкой (Буковка "Р" )
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 05.03.2014 р., Burchik0548
05.03.2014 р. відповів для Burchik0548
ООО!
Щас пойду проверю, на знал что можно довернуть ключ ещё
05_shok
Сходил.
Не, дальше замка руля ключ не поворачивается.
06_question
Змінено: 05.03.2014 р., kaadoc
05.03.2014 р. відповів для 1g0g
подскажите: как снять заднее колесо? вроде бы после открутки гайки оно должно сниматься, по хелпу, но думается мне надо суппорт открутить ещё, это так?
Суппорт не нужно откручивать. Только одну центральную гайку. Колесо там сидит на шлицах. Но бывают случаи что его нельзя оттуда снять не сломав заднее колесо.
Burgman-shop.com.ua
ВД-хой, через полчаса постучать, опять ВД-хой, и так раз пять. Повторить утром. И снимецца.
17_wink
05.03.2014 р.
Ребят может кто делал,можно ли поменять фон приборки на светлый как у ТАйп С,продается ли она и сложно ето делать?кто сталкивался?
Жги резину, а не свою душу!..
06.03.2014 р.
разборка панели сложная можно по обламывать усики крепления у меня лампочка одна не горит хотел разобрать как посмотрел что такое дело и не стал! самому нравиться белая панелька!
06.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
Ничего там сложного нету. Несколько раз разбирал разные панели приборов для разных целей.
То стекло изнутри мыл, то лампочки менял, то стекло новое ставил, то еще что-то.
Ни одного усика не сломал.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2014 р.
привет всем!есть проблема с бургманом 250 сс 2006год.искра идёт 2-3секунды и пропадает и ещё на табло где часы высвечиваетса SEL4 что ето такое.скутер куплен в италии  с поломкой.поломку несказали-незнают или нехотят заморачиватса.может кто подскажет???????
06.03.2014 р. відповів для Bombardier
У меня стоит приблуда и поворачивая регулятор цвет приборки меняется,точнее тумблер меняет цвет,а регулятор интенсивность подсветки но её природу я честно говоря не знаю,досталась со скутером.Если интересно могу снять видео.По ссылке на последнем фото вид этой приблуды. Долго пытался понять что это за хрень,днём крутил и ничего не менялось, подсветку то плохо видно днём,пока случайно не крутнул в гараже,у меня штора висит и в гараже днём темно вот тогда то я и понял что это за хрень. Ничего интересного,но время от времени можно крутнуть под настроение,типа что то поменять что бы не надоедало однообразие! 03_biggrin http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1350855/#1350855
06.03.2014 р. відповів для kaadoc
О спасибо. Этот вариант я просмотрел.
Если есть инфа, где можно посмотреть на это стеклышко буду при много благодарен  04_blush
06.03.2014 р. відповів для ticon
Чуть позже покажу фото.
Своё продавать не буду, мало ли, пусть лежит, всегда смогу поставить на замену родному.
Примерно вот:
Обещаное:
и ф4 оригинал
Змінено: 06.03.2014 р., kaadoc
Мужики если есть у кого желание сделать макет стекла в кореле до 13 версии. То могу хоть оргстекло наштопать хоть поликарбонат нафрезеровать, единственное что оно конечно не будет полукругом, если оргстекло то можно будет и феном форму придать, а поликарбонат только за счет прижатия болтами будет изогнут. Зато не боится не ударов ни чего!
И ответила она,-
Спасибо. По креплению похоже.
06.03.2014 р. відповів для Yastreb
Спасибо, что откликнулись.
Приветствую. Из оргстекла для мото, стекла делать нельзя. Матрицу для термоформирования поликарбоната  сделать гипотетически можно, но очень уж долго, учитывая, что она должна выдерживать ~160 градусов. А делать тоньше 3мм, будет не красиво в эксплуатации.
Я в свое время делал стекло для мотоцикла, намучился сильно с матрицей. Повезло, что в духовку (большую) влезло.
Думаю, что один из путей решения это найти стеклышко от Bravo (интересно сколько оно будет стоить в skymoto). Или заказывать Givi, но там прайс был ~1700грн до свистопляски с долларом.
На скаймото 800 гр стекло стоит.
06.03.2014 р. відповів для andrsen
Уже не 800. Там всегда цена была около 100$, бравоводы ещё фигели с этого ценника.
Мне за моё предлагали 400. Я отказался. Где потом искать...
06.03.2014 р.
Сегодня видел на складе афигенную 250-ку. В кузове К7 и что интересно с типтроником как на 650-ке. Я такие только на японческих видео видел. Цвет ярко-оранжевый, смотрится вообще  24_bomb Теперь хочу свой скут в этот цвет перекрасить  03_biggrin
