+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989021, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Я тебя понимаю!
17_wink
Burchik0548 модератор теми
Сегодня видел на складе афигенную 250-ку. В кузове К7 и что интересно с типтроником как на 650-ке. Я такие только на японческих видео видел. Цвет ярко-оранжевый, смотрится вообще  24_bomb Теперь хочу свой скут в этот цвет перекрасить  03_biggrin
Да, я бы покатался на таком....... но не купил бы.
На него нет схем и узнать какой-то каталожный номер запчасти так и не удалось.
Путем догадок придумываю каталожные номера на обычную 250ку 2007года, и потом проверяю эти номера. А на 250 type M запчасти на типтроник вообще никак не купить.
На данный момент, пока не появились схемы, советую обходить стороной такие редкостные скутеры.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2014 р. відповів для ticon
Из оргстекла для мото, стекла делать нельзя
А из чего по Вашему сделаны стоковые стекла как на сузуки так и на браво? Это самое настоящее что ни на есть оргстекло (акрил кому так удобнее) но точно не сан, и
не полик.
По поводу формовки поликарбоната было бы очень интересно на это все посмотреть!
Поликарбонат при попытках формовки начинает плыть и течет как сопля!
Не пригоден он для этого!
И ответила она,-
vovas
07.03.2014 р. відповів для Yastreb
Завтра перезвоню.))) ой уже сегодня (просто нет сил стучать по клаве), матрицы по стеклам уже есть))).
07.03.2014 р. відповів для kaadoc
Можно поставить от Браво, посадочные размеры одинаковые, но короче оригинала на 7 см.
О спасибо. Этот вариант я просмотрел.
Если есть инфа, где можно посмотреть на это стеклышко буду при много благодарен  04_blush
Обещаное:
и ф4 оригинал
Огромное спасибо  20_drinks
07.03.2014 р. відповів для ticon
Прикинул.
Накладку не снимаю, сорри, клеяный центральный штифт, при снятии каждый раз отламывается...
02_sad
В теме Браво я выкладывал сравнительные фото лобовых на разобраных мотах. Не сохранил, надо поискать...
Прикинул.
02_sad
Еще раз спасибо! Очень приятно, что в ветке обитают такие отзывчивые люди  18_good
Плюсануть не могу. У меня мало сообщений ;(
Змінено: 07.03.2014 р., ticon
Мож на фотке не так видно, но там вроде более яркий цвет. Вот кстати объяву с ним нашел http://auto.ria.com/auto_suzuki_skywave_13115937.html
Кто умеет определять цвет по фотографии? Какую мне краску покупать?))))
Змінено: 07.03.2014 р., Hunter_83
07.03.2014 р.
привет хлопцы )
тут задумал налить тормозухи в задний амортизатор, он совсем никакой, вот думаю, наливать её прямо в то что есть, или надо сливать старую жижу как-то, чего там за жижа я не знаю, вероятно масло.
Freedom is space for Spirit
07.03.2014 р. відповів для Hunter_83
С монитора, по фото, достоверно никто не определит
Очень похоже на ral2004 акрил, но там не чистый цвет + перламутр ну и скорее всего наносилось на белую основу. Имхо.
07.03.2014 р. відповів для 1g0g
В идеале конечно слить. Я бы заливал вилочное масло, а не тормозуху, хотя обсуждений опять же было много на счет этого аморта. Сейчас найду тему, скину ссылку.
Ссылку не нашел, но кто-то заливает тормозуху, но народ так же пишет, что лучше вилочное масло.
07.03.2014 р.
не тормозуху а вилочное масло 10W!
Фото цвета ни о чём не говорит, отличия в реале могут быть значительные.
На фото мой Браво: то что выслали на мыло после оплаты и то что пришло. Что щас вообще молчу- тускло морковный цвет...
спасибо, а как тормозуха с вилочным маслом, дружит?
если сливать масло из амора, как это сделать?
07.03.2014 р.
на бургман клабе есть тема посвященная именно аморту! там все в подробнастях описанно
07.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
Да вот не нашел что-то тему, хотя раньше видел ее. Хотя там уже куча страниц, просматривал, мож пропустил, лень 2 раз все темы просматривать. Поиском ее не нашел...
тоже не нашёл
регулировка моноаммортизатора
brenn
5.16 мБ.
07.03.2014 р.
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-1762.html
вот!!!
Есть еще масло для моноамортов, у Ipone вроде
