+25 °С
Переглядів: 2969264, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.03.2014 р. відповів для Arthol
спасибо мужики, ещё море вопросов будет, так как технику разобрал до тла, дабы ознакомится с купленным осенью хозяйством )
Freedom is space for Spirit
10.03.2014 р. відповів для Burchik0548
проблему нашёл.из бензонасоса вылетела какаето чёрная хрень(разтёрлась в порошок) и бензонасос ожил.как через сетку хрень такая набираетса???на приборке в часах вибивало SEL4---кто-то в италии неправильно поставил датчик падения,который находитса под приборкой. и всё заработало.благодарю за помощь. 20_drinks
11.03.2014 р. відповів для Arthol
понял, спасибо, пластик уже снят, перекрашиваю в любимый цвет.
надо тоже может бензонасос разобрать почистить
Змінено: 11.03.2014 р., 1g0g
11.03.2014 р.
Привет! Спасибо за подсказку о прокачке тормозов! Все получилось. Купил шприц и систему, закачал тормозуху снизу через клапан пока не начало набираться в цилиндр. Открутил цилиндр от руля, выпрямил тормозной шланг чтобы не было воздушных пробок в магистрали. Стравил воздух открутив немного шланг от тормозного цилиндра. Опять закачал шприцем через клапан. Все заработало. Выгнал остатки воздуха. Все ОК. Еще раз спасибо!
Вчера занимался восстановлением работоспособности регулятора сжатия пружины заднего амортизатора. Почитал все что написано здесь и на бургманклубе. Сделал так. Снял регулятор, открутил от него шланг. В тисках открутил ручку. Круглогубцами открутил пробку. С помощью шприца, через резиновый уплотнитель выдавил поршень. Все очистил. Прикрутил на место шланг. Перевернул "стаканом" вверх. Налил масла, все собрал обратно, прикрутил на место. Масло налил обычное 10W40, просто другого не было. Ход сжатия пружины 12-13 мм. Заняло 30 минут. Снова спасибо!
Есть вопрос. Собираюсь поменять масло в передних амортизаторах. А то у меня колбасит переднее колесо. Виляет на малой скорости и прыгает как-то вбок на неровностях. Заметил, что на правом аморте, на зеркале штока немного масла. Может у кого есть лишний ремкомплект - сальники, пыльники. Или хотя бы сальники для AN400 K3?
11.03.2014 р. відповів для AndriyT
При таких симптомах переднего колеса, посоветовал бы глянуть в нем подшипники.
11.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Подшипники менял. Люфта на оси нет.
а как лучше проверить на люфт?
11.03.2014 р. відповів для 1g0g
Можно вывесить переднее колесо и руками вращать и поболтать во всех плоскостях. Не должно быть скрипа, стука, колесо должно вращаться плавно. Также плохой подшипник можно почувствовать при торможении передним тормозом, слышно небольшой стук в конце торможения.
ага, спасибо, понял!
11.03.2014 р.
тебе надо менять два сальника и два пыльника и масло новое залить вилочное 10w! если жаба давит на вилочное то можно залить ATF! как ток скут свой купил влетел в небольшую ямку и вилка клюнула сразу понял маслечка маловато и долил на глаз трохи ATF пока в норме но летом буду менять усе! сразу подсказка чтобы открутить верхнюю крышка с пера нужеш шестигранник на 17!
11.03.2014 р.
позвонил сейчас товарищу спросил за сальники говорит есть фирмы Атена 210 гривет пара новые!
11.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
Я уже менял масло, в курсе. Видел на ебэе есть сальники красного цвета, а есть черные. В чем отличие? У меня такой расколбас начался после замены резины. Колесо балансировали. Но я скорее всего на ужгородской трассе влетел в ямищу на 110 км з женой и груженый. Грешу на аморт. Когда на центральной подножке вывесить колесо и покрутить резко рулем вправо-влево, такое впечатление, что аморты резиновые. Или одного вообще нет.
Вот надыбал такие сальники на эбэе. Выбирал чтобы доставка была с Европы. Дойдут за неделю-две. Или в Италию, там друг живет, я через него покупал сцепу, ремень, грузы. Что скажите?
http://www.ebay.it/itm/ATHENA-PARAOLIO-PARA-OLIO-FORCELLA-SUZUKI-BURGMAN-400-4T-LC-07-08-09-10-11-12-13-/190862508483?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c704ac1c3
http://www.ebay.it/itm/KIT-PARAOLI-FORCELLA-41-53-8-10-5-SUZUKI-BURGMAN-BANDIT-ROADSTER-400-650-750-/190907945014?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c73001036
http://www.ebay.com/itm/Fork-oil-seal-kit-SUZUKI-AN-Burgman-400-2003-08-/171226204619?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item27dde089cb
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-AN400-Burgman-2001-2011-ARI-Fork-Oil-Seals-Pair-8451185-/150926821546?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item2323f088aa&vxp=mtr
А при вывешенном колесе, если дергать за аморты, люфта нет? Если такое ощущение, что они резиновые если просто рулем дергать, то наверное проблема не в уровне масла (хотя сальники заменить стоит раз масло на перьях есть).
Красные сальники лучше, они как и оригинальные, имеют пружинку с обеих сторон. У Атеновских сальников стоит пружинка только с одной стороны, она только масло не пускает, а оригинальный сальник еще и не будет пускать внутрь вилки влагу если такая попадет.
Не хило, 210 грн  01_smile  У нас на Браво по идее такие же сальники как и у вас, так как наша "толстая вилка" идентична вашей бурговской. Брал у бегемотов за 75 грн пара - "Athena 41x53x8/9,5", стали четко!
Дергал я эти аморты и один и вдвоем -мертво стоят. Думал, что не закрепил на траверсе -все закреплено. Так весь сезон мучился.
Вот сейчас буду движек капиталить, а то жрет масло по литру на 1000 км. Заодно и вариатором и амортами занимаюсь. Ну и всякой мелочью. Пока движек не разбирал, жду поршень и кольца. Но начитался о масляном голодании, боюсь что и на распредвал с рокерами попадаю. Бывало что не получалось никак остановится 500 км - дождь и другая фигня. Приезжал на место и доливал поллитра. Начало жрать масло после дальняка по Европе. Ехал с женой и полной загрузкой по автобанам немецким и итальянским. Крейсер 130, на обгонах до 155. Тахометр падал за 9500. Бензы жрало по 6,5 литров. Жена шутила, что стрелка топлива падает быстрее чем подымается стрелка спидометра. Масла с собой взял три литра, пришлось докупать. иногда в Германии по 17 евро. И то проблема. Гнал так по автобанах, потому что фуры едут гдето 120. А за фурой в дождь, да и не в дождь - колбасит непадецки.
Burchik0548 модератор теми
Так лучше уже оригинальные сальники. Стоят 250грн и он на 2 пружинки.
http://cs412731.vk.me/v412731708/7e28/dQt3-cxF7-M.jpg
Burgman-shop.com.ua
11.03.2014 р.
У меня давно зрела идея сделать чтобы аварийка работала при выключенном зажигании. В некоторых моделях предусмотрено такой режим - есть специальное положение замка зажигания. Еще поменял все лампы (кроме главного света) на светодиодные, остались только поворотники. Для их замены надо менять реле поворотов на электронное. Также у меня стоит пищалка контроля поворотов и сильно напрягает при включении аварийки. Не помешала бі подсветка замка зажигания.
Вот к чему я пришел. Сейчас скутер разобран, жду запчасти и потихоньку ковыряюсь с электрикой. Сделал небольшой блок, который исполняет следующие функции совместно с сигнализацией.
В блок входят: материнскаяплата и два модуля - реле поворотов и логика которая смотрит включен один поворот или два (аварийка).
Функции блока:
1. Включаем зажигание, включаем аварийку, выключаем зажигание, аварийка продолжает работать. Выключаем аварийку, без повторного включения зажигания аварийка не включится.
2. При включении левого или правого поворота, включается пищалка. При включении аварийки, пищалка не работает.
3. Поворотники работают на сетодиодных лампах.
4. При снятии с охраны, включается подсветка замка зажигания на 30 сек, или до включения зажигания. Если мот снят с охраны, на пульте сигнализации длительное (3с) нажатие кнопки открытия багажника включает на 30с подсветку замка зажигания. Отключение в обратном порядке. Подсветка выполнена двумя светодиодми.
5. Блокировка реле бензонасоса при сработавшей сигнализации.
Привожу схему соединения. Схему матринской платы и печатку размер 75х50. Схемы модулей и печатки. Фото подсветки и блока на скутре.
Пояснения к схеме соединения. Разъем ALARM, есть в некоторых моделях скутеров и болтается с желтой перемычкой в районе блока мозгов. На нем есть + от батареи через предохранитель(отдельный разъем), минус, + после замка зажигания, два провода блокировки реле бензонасоса. Я его обрезал, удлинил провода и поставил другой разъем на 8 контактов. К поворотникам подключился в разъем который идет от переключателя поворотов и находится в жгуте рулевой колонки. Повод (светло голубой) от реле поворотов отрезал сзади колодки куда вставляется реле(возле блока предохранителей). Провод удлинил.
Сигналка может быть любая, каналы блокировки и дополнительные каналы (для подсветки) программируются в зависимости от желания.
Пробовал ATF 3, и ХАДО и ЗИК, специально заказал у дилера под вилку. Не понравилось категорически, оно жидкое как водичка, передок стал ватный, при торможении клевал. Та даже было слышно как хлюпает!
Слил, промыл, купил Мотул Форк Ойл 10W и получил что надо 18_good
А здесь поподробне пожалста. Какое масло? У меня синтетику Мотул 5/40 тоже хавает будь здоров, по 0.5 на 1000. Мот прошёл 12000 за 10 лет ( знаю точно, не к спору ). С сезона перешёл на полусиньку 10/40. Есть вероятность что жрать перестанет.
Но на всяк случай уже прикупил маслосъёмные колпачки. Если жор сохраниться- буду менять.
Змінено: 11.03.2014 р., kaadoc
11.03.2014 р.
Масло лил 10w40, всегда. Жрет при дальняках, по городу, практически норма. На спидометре около 70 тысяч, из них 50 моих. 2003 года. Тоже думал обойдусь колпачками, кольцами и тп. Народ говорит что это полумеры. Хвати на 1000 км. В итоге решил менять ЦПГ, колпачки, прокладки...
