Переглядів: 2982137, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••27282930313233••693
Burchik0548 модератор теми
26.12.2010 р. відповів для 3BIP
Мерял Шерифы разных версий - что в охране, что в режиме ожидания одинаковый потребляемый ток в вилке 35-45 мА. А это уже немало. И если не принимать меры - через месяц уже не заведешь...
Данные были взяты из интернета, а свой шериф zx-1060 я не мерял. 06_question
Burgman-shop.com.ua
26.12.2010 р. відповів для Burchik0548
Померяй ради интереса. Я тоже прозрел, когда увидел показания амперметра. То, что пишут в интернете и руководствах по эксплуатации не всегда соответствует действительности.
Однозначно одно - если эксплуатируешь технику регулярно - такой ток несмертелен, но при простое от 2-3 недель могут быть проблемы при запуске, независимо от того - была сигналка на охране или в режиме ожидания.
Померяю, самому стало интересно, но. . .  весной  01_smile
Burgman-shop.com.ua
26.12.2010 р. відповів для doktorVK
Ребята, а кто какие зазоры клапанов ставит?
Седьмая страница 61_punish  03_biggrin : http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-414208/#414208
Burgman-shop.com.ua
bro-044
27.12.2010 р.
КУПЛЮ задний диск Suzuki Burgman AN400
28.12.2010 р. відповів для bro-044
Тебе новое или б/у? На 1998-2002 год, или 2003-2006, или 2007-2010 год?
Burgman-shop.com.ua
30.12.2010 р. відповів для Burchik0548
огромное спасибо, а я весь форум проискал по слову "зазор"
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
16.01.2011 р.
Мужики, кто регулировал клапана подскажите где искать метку "А" указаную в мануале 27_dash
28.01.2011 р. відповів для SkyWave250
Позно заметил твоё сообщение. На этой фотке показано: http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/414208_1.gif
Но я свою метку еле обнаружил, она почти незаметная была.
Burgman-shop.com.ua
29.01.2011 р. відповів для Burchik0548
Извини я неправильно поставил вопрос. Подскажи пожалуйста где находится то отверствие в котором надо метку искать а то на фото не понятно.
30.01.2011 р.
Подскажите пожалуйста, для Skywave 400сс 2004 года пробег 33.000 большой ? Сколько вообще такой движок способен пройти при правильной эксплуатации ? И как часто следует регулировать зазор клапанов ? Спасибо за помощь.
Не ошибается тот, кто ничего не делает !
31.01.2011 р. відповів для loveJapan
33. тыс. нормально, отходит дофигищу, ток главное меняй масло да фильтра вовремя, а клапана нужно регулировать по мануалу.
31.01.2011 р. відповів для SkyWave250
Все нашел! клапана оказались в допуске, видно перед продажей их регулировали, приятно что аппарат завелся даже в десятиградусный мороз, жаль резина не позволяет прокатить по снежку а так охота... 01_smile
Для увеличения ресурса и для перестраховки я добавил Мегафорс в масло, на предыдущем аппарате Хонда Дио 49 куб. это помогло, выл подшипник на коленвалу. После добавления проехал 10 км звук исчез,  потом наездил еще 5 тысяч и продал без проблем. Можно также нанопротек попробовать, но он дороже.  21_umnik Кстати у меня пробег тоже 33 тыс. км
Змінено: 31.01.2011 р., SkyWave250
Нет, не большой, но по мануалу нужно уже менять ремень.
Ооооочень много!
Каждые 6 тыс км. вместе с заменой масла.
Burgman-shop.com.ua
08.02.2011 р.
кому нужен передний тормозной диск для Suzuki SkyWave? есть-1тш. (по этой полезной детальке только в личку)
09.02.2011 р.
Никто не ставил мотор от 400сс К8 в раму К1??
09.02.2011 р. відповів для 3BIP
думаю что нет, но задумка в полне реальна, там по сути не сильно большая разница
09.02.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Смущает то, что по пластику инжектор может не пройти. На К1 карб - расположен назад, а на К8 инжектор - вперед выступает.
ну на Х он в перёд тоже но там по ходу мона и повернуть, но не уверен, мой щас как раз разобран в гараже посмотрю отпишусь
