Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2969552, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.04.2014 р. відповів для hariton
на 400 сотках с 2007 года тоже окошко
03_biggrin  видно достали японские скутеристы производителей вопросами про закрученный щуп...
17.04.2014 р. відповів для bera
Товарищи! Подскажите начинающему скутеристу! Заднюю резину поджирает ёлочкой, процесс нормальный или нет? глубина протектора около 5 мм.
Ну, как развальщик с 16 тилетним стажем отвечу, нужно отрегулировать схождение. Ах да, извиняюсь, тут же двухуолёсники  08_lol ...
Шутка, не парься, у нас резина изнашивается некрасиво в зависимости от того, сколько дрифтуешь, оттормаживаешься в юзе и ездишь недокаченный или перекаченный. Йолка-это чисто фишка рисунка, а бывает рисунок изнашивается бугорно, что потом едешь очень медленно и слышны перекаты бугорков  01_smile
Балансировка нужна-это когда бьёт руля на скорости, или резина изнашивается пятном.
Сунь Дзы "Искусство войны".
17.04.2014 р. відповів для Arthol
03_biggrin  08_lol
Freedom is space for Spirit
17.04.2014 р. відповів для kolomeec82
... кто что подскажет.
Такое ощущение, что зажаты впускные клапана.
17.04.2014 р. відповів для aser
У меня хоть и китаец, но такая же проблема, клапана в первую очередь проверял. Мне отец подсказал, что возможна проблема с кольцами- такая же проблема у него на Яве была, компрессия в норме, прет нормально, но как холодный, то не заведешь, пока бензин в камеру не брызнешь, кстати я и свой так же завожу когда на улице было +5.
17.04.2014 р.
Не сравнивайте китайцев с бургманом.
Проблема, скорее всего, не в клапанах. Я бы в последнюю очередь лез в клапана. Если свеча черная, то переливает бензин, мало воздуха, плохой выхлоп. И с какой стати впускным клапанам зажиматься, разве от плохого бензина. Образуется на юбке клапана налет, как в чайнике. Поджимаются обычно, выпускные клапана, от нагара на рабочей кромке клапана.
В первую очередь почистить воздушный фильтр, поменять свечу, проверить высоковольтный провод на свечу.
17.04.2014 р. відповів для AndriyT
Фильтр чистый, свеча вроде долбит. Но все равно хочу её поменять. Ток вот какую лучше взять? Иридиевую иль обычную. У нас точно двух контактную не найдеш..
17.04.2014 р.
Кстати пока целый день норма заводится и обороты при прогреве как положено.. Завтра утром протеста.
17.04.2014 р.
Ребята! У кого к7 посмотрите пожалуйста, в фильтрбоксе если снять воздушный фильтр есть масло? У меня подсирает из сапуна.
Заранее благодарю, хорошего всем дня!
Да хоть и одно... Сказано правильно.. нужно отрегулировать схождение
А если человек ездит спокойно и выпендрежничеством не занимается, тог да как быть...
А про соосность слышали, это тоже раздел как и удел квалифицированного развальщика. Честно сказать, это правда не в ваш огород камень но толковых развальщиков по пальцем пересчитать можно.
Змінено: 17.04.2014 р., Levha
17.04.2014 р. відповів для pupkin313
в мене сухо...
18.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Привет.На 150% утверждать не буду,но на 90-95% уверен что эта проблема с давлением топлива в системе впрыска!Может насос,или где то что то забито.Была такая проблема на SH 300i.Насос не докачивал,визуально вроде всё исправно,бензин подается,форсунка брызгает,ну и так далее,а для нормальной работы давления мало.Инжекторы очень капризно реагируют на это.Я не знаю какое давление у вас в системе(у меня карбюратор)но стоит взять жидкостный манометр,на крайняк можно взять обычный для накачки колёс,и замерять давление в топливной магистрали.В общем в моём случае после того как промеряли давление умирающего и нового бензонасоса всё встало понятным!
18.04.2014 р. відповів для Levha
...А про соосность слышали, это тоже раздел как и удел квалифицированного развальщика. Честно сказать, это правда не в ваш огород камень но толковых развальщиков по пальцем пересчитать можно.
Я не стал лезть в дебри, конечно известна тема про несоосность, а так же вылет вилки, а ещё плечё обкатки (у консерв) и ещё могу кучу модных фраз из области развала-схождения подкинуть. Однако был вопрос про ёлочку, так я и объяснил, что она на двухколёсных (сопстна и на консервах такое бывает) может вырисовываться из особенности строения протектора.
18.04.2014 р. відповів для Stigumbra
Вполне может быть! Так как недавно я ковырялся с Х-макс 250 инжекторкой, который отнюдь не хотел заводиться, топливную магистраль проверить, была моя первая рекомендация.  Топливную владелец говорит что до меня с ребятами проверили нормально качает, ну давление конечно же никто не проверял. При мне (после игры с клапанами, были пережаты) начал заводиться с пол тычка но не разгазовываться. В результате я уйму всего перепробовал, и инжектор перебрал, там конструкция оказалась в 100 раз проще чем карб. И что только не смотрели, а оказалось в фильтре соринка была, и уже насос не выдавал нужного давления. Почистили фильтр и вуаля. Плюс заменили шланг топливный, на новый (купил владелец на рынке какойто) все гуд, на утро кинулся заводить и не заводится (оказалось купленный шланг, оказался не для высокого давления), купил новый именно высокого давления, установил, и теперь радуется жизни! С пол тычка в любое время!
И ответила она,-
18.04.2014 р. відповів для Yastreb
С юбилеем!
18.04.2014 р. відповів для aser
С юбилеем!
Спасибо, аж не верится! Думал что это не заразно  03_biggrin
И ответила она,-
18.04.2014 р. відповів для Arthol
Спасибо! Проверил давление- 1.8, надо подкачать. Юз и букс не практикую. Был закачан газ в колёса, подкачивать воздухом можно или только газом?
http://para-crim.com
18.04.2014 р. відповів для bera
Воздухом. Но если есть сомнения - сдуй и накачай воздухом до нормы.
Burchik0548 модератор теми
У вас под сидушкой есть наклейка. Там указано какое давление должно быть в задней шине когда один наездник и давление, когда с пассажиром. Если будете соблюдать, то износа ёлочкой не должно быть.
Burgman-shop.com.ua
С Днем Рождения!
17_wink
По холодному запуску- у меня та же хрень...Один в один...
Впуск за зиму отработал все что увидел: фильтр ТН новый, форсунка промыта на стенде, заменены ВСЕ резиновые колечки. Все вымыто до блеска.
И один фиг на холодный маслаю...
Где может ЕЩЕ быть потеря давления?...
02_sad
