+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2969411, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
28.04.2014 р. відповів для Dimarik
Масло в редукторе не менял пока, тут все пишут что льют такое же как и в мотор,
Ну так и вы заливайте 10В40
в какую сторону нужно крутить задний аморт чтоб его пожесче сделать?
Ну это вообще невозможно обьяснить. Начнете его крутить и все поймете
Какой вязкости масло в вилке и сколько его там?
#10 284мл в каждое перо
Подшипники переднего колеса на всех скаях одинаковые? Я нашел сдесь инфу что там стоят размером 15x35x11
202 подшипник
И последнее как поменять лампочку в заднем фонаре? Один стоп не работает
Нужно снять задний элемент пластика "бампер" тот что крашеный. Он держиться на двух клипсах.
Burgman-shop.com.ua
28.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, так по мануалу вроде 230гр в каждое перо. Масло залил, но.... При резкой остановке передним тормозом вилка простукивает 09_ireful1  27_dash
28.04.2014 р. відповів для rabbit
Я давал ответ про скутер 2006года
Burgman-shop.com.ua
а что, разница есть в перьях? 06_question
Там в мануале есть еще контрольный замер. Это расстояние от верхнего края пера до уровня масла, при сжатом пере без пружины. Я взял палочку отмерил нужную длину на ней. Пометил и подливал до тех пор пока не уровень масло не коснулся кончика палочки. В итоге масла в мерном стакане чуть-чуть осталось.
28.04.2014 р.
Увидел в живую защиту рук на бурге (скае), очень понравилось. Хочу))))))) Даст бог, куплю позже 01_smile
Мне то же нравится. Сейчас еще майские жуки летать начнут 24_bomb  Будет вообще актуально.
28.04.2014 р. відповів для ticon
та да, я себе ухи взял, но родные лучше. Правда пока не самая важная часть скутера, нужная мне)))0
Визуально снаружи одинаковые, но внутри отличаются.
Burgman-shop.com.ua
29.04.2014 р. відповів для ticon
да, жуки это сильная штука, можно и сотрясение мозга получить  03_biggrin
Freedom is space for Spirit
30.04.2014 р.
Несколько дней ездил и замечал, проезжая накатом мимо консерв или заборов в отражении звука, какое-то негромкое поскрипывание задней части скута. Именно справа и совпадало с оборотом колеса, на поджимание тормозом не реагировало. Проверял, нигде колесо ничего не касается, само не болтается, суппорт в поряде. Без нагрузки не скрипает, а когда сидишь и катишся скрипает. Ничего не нашёл.
Сегодня твёрдо решил этому делу положить конец, выяснилось, что чуть ослабла гайка крепления заднего колеса. Последний раз затягивал её как положено динамометром 100 ньютонов, однако знал из мануала, что гайку можно откручивать 2 или 3 раза, потом менять. Раньше садил на резьбовой герметик, а тут не соизволил, вот и отпустилась. В общем, посадил на резьбетик и затянул, скрипа больше нет.
Очередной раз убедился в полезности езды на мототехнике без музыки в ушах...
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.04.2014 р. відповів для Arthol
Артем, без музыки конечно ездить полезно, но с музыкой интересней и веселей)))) Да и потом, не всегда же с музыкой ездишь)))
По поводу странных скрипов непонятной локализации было такое:
после перепрессовки сайлентов коромысла мотора 260сс через неделю появился скрип при езде. И как бы в передке.
Передок обесшумил и подтянул раньше, потому стал рыть глубже- оказалось скрип узла около ушей мотора, верхние сайленты.
Дунул аккуратно смазкой для суппортов- полечил.
41_dance2
да, музыка мешает контролить мотор, да и моторчик у меня как музыка поёт, приятно послушать
30.04.2014 р. відповів для 1g0g
Да и не только мотор. Подобные вещи у меня не впервой, чёткий слух высекает начальные моменты откручиваний, с музыкой уже можно будет пожинать непосредственные плоды  03_biggrin
01.05.2014 р.
Здравствуйте всем. Маленькое объявление:
Кто планирует что-то купить или заказать - пожалуйста, сделайте это до 5мая.
С 5 мая будет незначительное подорожание примерно на 5%
Надеюсь это временно.
Burgman-shop.com.ua
04.05.2014 р.
Всім доброго дня. Прошу зразу не закидати помідорами 04_blush . Прийшов момент пересідати на 400сс., до сьогодні розглядав лише маджести (сам катаю на 250тій, і стоїть майже маджеста 150 кубов) всім мене задовільняє ця моделька, вивчив по чесотці безліч форумів, але раптом чомусь припав до душі скай тайп-с. Та вже мабуть не осилю я вивчення 300+ сторінок вашої теми, ще й інтернет в селі дууже погано завантажується, що ще більше ускладнює вивчення цього коника, а пошук по темі не дає необхідних результатів 02_sad .
Не могли б власники даного диванчика сказати коротко на що звертати увагу при покупці, які болячкі? Чув що проблеми з головою часто з ними, та начебто лише у ранніх моделях, ці проблеми присутні у чесоток 2004 року? І наскільки це все серйозно?
Вибочаюсь за такі примітивні питання, але просто не хочеться попасти, як ніяк не малі гроші просять за ці апарати.
04.05.2014 р. відповів для kolyan6699
Нет проблем с чесотками, если предыдущий хозяин делал необходимые ТО. По мануалу нужно проверять зазоры клапанов через 6000км. При необходимости - регулировать. Я уже несколько раз проверял - всё в норме, регулировать не приходилось. Ну и следить за уровнем масла. Есть у этих движков (модель 2003г.) такая заморочка: при длительной езде от 120 и выше уходит масло. У кого больше, у кого меньше. В прошлом году летом в жару ездил на Украину (1000 км за 12 часов) у меня ушло 250 грамм масла. А при постоянной езде по городу масло не уходит вообще.
На что смотреть при покупке? Как обычно: чтоб двигатель заводился с полтыка без газа, чтоб тормозные диски не были сточены (чтоб были видны контрольные риски), чтоб пластик был цел - не болтался и не скрипел, потому что он дорогой. Чтоб все лампочки горели. Чтоб ручник держал и унитаз нормально открывался с ключа. Резина чтоб была не лысая. Одним словом - всё как всегда, потому что эта техника дорогая и покупается не на один сезон.
04.05.2014 р. відповів для aser
Дякую 20_drinks  Бентежив лише той факт що багато людей скаржились на ці голови, ремонт дорогий, а поломка доволі розповсюджена.
Масложор мабуть у всіх максіках досить високий, в мене на маджесті також від заміни до заміни до 800 мл. уходить. Але це залежить від їзди, якщо на дальняк то розход більший. Такщо вже звик до цього, і не вважаю за проблему 01_smile
Питав на що дивитись перед покупкою тому що у всіх моделях є свої недочоти, на своєму перед продажем постарався їх виправити, перебрав підвіску і варіатор.
Також десь читав що в Скаях досить часта проблема із заднім моноамортизатором, це дійсно так, чи немає чого боятись?
Нет. С самим амортизатором проблем нет. В разных форумах видел только одно или два сообщения, что вышел из строя сам амортизатор. Но без описания причины выхода, поэтому на это можно забить. Чаще бывают проблемы с регулятором преднатяжения пружины амортизатора, т.е. с регулятором жёсткости. Там конструкция чем-то напоминает гидравлические тормоза - система заполняется тормозухой либо маслом. Иногда тормозуха "улетучивается". Долить или заменить нет проблем. На нескольких форумах, в том числе и на этом, вся процедура описана и она не сложная. Так что не бери в голову - это мелочь.
