+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988980, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.05.2014 р.
Кому интересно, отчёт о поездке 9 го мая на Саур-Могилу http://dcc-dsc.su/forum/101-2211-40990-16-1399666638
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.05.2014 р. відповів для Arthol
классно, молодцы! а мы пешком ходили, у нас рядом   20_drinks
вот тут тоже есть фотоотчётик небольшой http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f=2&t=8538
прикольный суппорт у ямахи!  05_shok
Freedom is space for Spirit
Змінено: 12.05.2014 р., 1g0g
14.05.2014 р. відповів для 1g0g
Две недели как на колесах после длииительного зимне-весеннего ремонта.
Результаты следующие:
- двигатель все в порядке - масло не жрет, бензин не пьет.
- электрика работает.
- переднее колесо как виляло так и виляет. Менял масло в вилке, подшипники в норме, люфтов нет. ХЗ что делать?! Разве перебортировать колесо? Или заменить резину?!
- дергается при старте, особенно в горку и вдвоем. Менялся ремень, ролики, корзина сцепления. Так и раньше дергалось. Возможно, надо колокол менять? Тоже ХЗ!
14.05.2014 р. відповів для AndriyT
Добро пожаловать в "клуб дёргающегося сцепления"  20_drinks
Это пыпэць, в моём случае фишка не победимая  27_dash
Ставил колокол, торкдрайв, пружину новые и оригинальные, до одного места. Проехал 2500 км, притёрлись колодки к колоколу и почалося...
Уже посещают дурацкие мысли, либо искать жёстче пружины на колодки, или облегчать колодки, что бы они раньше времени не вступали в зацепление.
14.05.2014 р. відповів для Arthol
Это пыпэць, в моём случае фишка не победимая ...
Попробуй такую вещь: сними крышку вариатора, заведи, слегка нажми тормоз и потихоньку добавляй газ (симитируй трогание с места и небольшой разгон под нагрузкой). Посмотри на поведение ремня и вариатора. Можно записать на видео, чтоб потом всё в деталях рассмотреть. Тогда будет понятно, куда дальше копать - ремень, вариатор, сцепление.
15.05.2014 р. відповів для aser
Самый простой опыт, что бы доказать, что дело в отношении "накладки-колокол"-это тупо зашкуриваю колодки сцепы и километров 200 скут трогается как по облакам  01_smile . Потом снова появляется зеркало на накладках а с ним и дёргание  06_question
Иногда кратковременно пропадает (влажность воздуха, окружающаа температура, нагрев варика и т.д.)
Дёргание было и при новых: ремень, варик с грузами, колокол, сцепа... Конечно не сразу, а как усё притёрлось через 2500 км.
Я трогаюсь на скуте как на моте со сцеплением, регулирую гашеткой отношение старт-дёргание, то прикручу сильнее, то попущу  03_biggrin
Змінено: 15.05.2014 р., Arthol
15.05.2014 р. відповів для Arthol
Задам глупый вопрос: а фильтр поролоновый на крышке варика стоит?
У меня за тысячу километров засирается так, что мама не горюй!
Стоит и чистится. И само собой, в том месте ему свойственно быстро засераться.
15.05.2014 р. відповів для AndriyT
прикольно ты свой нагрузил мопэд ) тоже так люблю делать,
тут не давно по лесам гонял, выложу завтра фотку
Слушай научи фокусу с бензином  03_biggrin
А что если перекинуть узел с другой мапедки для эксперимента у которой не дергается ? Попросить кого-то на 10 мин....
15.05.2014 р.
http://nitrinos.ru/index.php/mototsikly/7-kak-izbavitsya-ot-skutera
крутая девайсина!  05_shok
15.05.2014 р. відповів для 1g0g
Музыкальная шкатулка. Этой картинке уже сто лет в обед.
Вот это поинтереснее будет:
16.05.2014 р. відповів для aser
чорный колясон славен!
17.05.2014 р.
Ребята помогите найти заднее колесо на к7 400тку
Слизались шлицы ;(
17.05.2014 р.
Ребята привет завтра едим жарить сосиски мой номер под Авкой,буду рад видеть,едим на киевское водохранилище,сори за флуд пожно потом удалить пускай до 00:00 повисит
Звоните 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
18.05.2014 р. відповів для Bombardier
А мы сёня вот http://dcc-dsc.su/forum/101-2220-41083-16-1400151134
Змінено: 18.05.2014 р., Arthol
19.05.2014 р. відповів для Arthol
смертельный трюк  05_shok  03_biggrin
19.05.2014 р. відповів для 1g0g
Не-е-е, вот смертельный трюк  08_lol
Эт мы вчера клубом открылись http://dcc-dsc.su/forum/101-2220-41147-16-1400517626 , спорт-полигон, ставочег, тарзанка. У парня спина была багровая...
