+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988976, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.05.2014 р.
По поводу крепления для кофра
Нашёл на Льюисе: https://www.louis.de/_40d0cb20921a2f8112fb43928be9d7e51a/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10023390&artnr=&grwgr=510&wgr=230&anzeige=0&mottype=0&herst_bez=&typ_id=&origin=&mottype=13#artikelliste
За конские 85 / 92 евро, причём лишь на центральный кофр.
В природе есть крепления, которые поддерживают центральный + боковые кофры для Burgman 400 k2?
И кто-то знает в чём разница между креплениями Monokey и Monolock?
Burgman 400 L5 "Iuki"
28.05.2014 р.
Всем привет. Подскажите плиз - ищу размеры впускного коллектора Burgman 400
Нужен диаметр самого впуска (со стороны двигателя) и расстояние между центрами крепежных отверстий
Заранее благодарен  04_blush
28.05.2014 р.
Так, для общего информирования http://dcc-dsc.su/forum/14-768-41259-16-1401272536
Сунь Дзы "Искусство войны".
28.05.2014 р.
Народ,подскажите из за чего при заводке скута может стрелять в воздухан?такое происходит очень редко-но происходит.а также вопросик владельцам чекушек:-при сбросе и наборе газа слышен шелест клапанов несколько секунд-потом не слышно,именно шелест а не стук.перед сезоном проверял зазоры-всё в пределах нормы.ещё мысль о цепи-там есть какой натяжник?
28.05.2014 р. відповів для andrsen
Ну ты, блин, даёшь! Это же 4-х тактник! А в любом 4-х тактнике есть натяжитель цепи, даже в самом задрипаном китайце. Это вещь принципиальная. Кстати - самая распространённая ошибка доморощенных мастеров - при сборке всегда забывают его перевзвести. И тогда получают очень большой геморой на свою задницу.
А теперь по теме: шелест может быть по двум причинам: растянулась цепь ГРМ или стёрся башмак успокоителя цепи.
Если сам ни разу не лазил в двигатель - мой совет: отдай на диагностику опытному товарищу, но при этом постарайся присутствовать во время проведения работ - приобретёшь бесценный опыт и в следующий раз не будешь делать много лишней и ненужной работы.
http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k3-e2-k3-722234#g11439683/derjateli-napravlyayushey
28.05.2014 р. відповів для aser
Хочу ещё раз выразить признательность за простую подсказку по смене масла на полусиньку.
Синька 5/40 жрал 500-700 гр/1000 км. Приходилось доливать пару раз в неделю и проверка уровня превратилась в болезненную привычку- ежедневно...
27_dash
На полусиньке 10/40 сегодня 1000. Не доливал ни грамма, уровень упал ну может на 1-2 мм.
Масла МОТУЛ.
Ещё раз спасибо.
20_drinks
28.05.2014 р. відповів для Foxyrhei
По лампам могу подсказать.
Про "мото" забудь, разводняк, лишние деньки за тот же продукт.
Разумнее купить пару ( автоколмплект ), будет на замену. Особенно с учётом что яркие лампы работают в режиме перекала и служат реально ну 2 года.
На авто понравились продукты ОСРАМ. 5 лет юзал КулБлю, потом как сгорели купил НайтБрекер.
18_good
28.05.2014 р. відповів для scorpionbwc
Чего Мот продаешь проблемы начались?или накатался уже?
Жги резину, а не свою душу!..
29.05.2014 р. відповів для Bombardier
Покидаю я ряды Скаеводов! проблем нет никаких наоборот все сделал и теперь продаю! ббуду переходить на ветку Сильвероводов!
29.05.2014 р. відповів для scorpionbwc
Ребят, срочный вопрос
После того как скут "накупался", т.е. фактически проехал пару километров вброд, то начал стрелять, на низких терять обороты, иногда до того что глохнет. Что может быть?  Что стоит проверять в первую очередь?
29.05.2014 р. відповів для Foxyrhei
В первую очередь катушка зажигания, высоковольтный провод, воздушный фильтр. Поставь на пару часиков на солнце, пусть погреется проводка, лучше на сквознячке.
29.05.2014 р. відповів для AndriyT
Спасибо! Такое поведение после суток под навесом. Сейчас буду ковырять
29.05.2014 р.
Сегодня решил проинспектировать вариатор.
Разобрал. Взвесил грузы и прозрел. Весят по 36 гр. По каталогу должны весить 33. Еще поменял ремень. Стоял Daytona. По ширине был как новый.
В итоге скорость при 6000 стала почти 86 раньше была 80 . Не могу понять, как при более тяжелых грузах такое соотношение скорости к оборотам 05_shok  Может пружина торкдрайва тюненая? Грузы явно не стоковые, так как круглые. Пластик красный центральная часть зелёная.
Burchik0548 модератор теми
29.05.2014 р. відповів для ticon
Я считаю что стандартные ролики для 250К3 должны быть 35грамм
Есть еще предположение что на некоторых модификациях они шли 40грамм.
Burgman-shop.com.ua
peshehod
29.05.2014 р. відповів для kaadoc
Док , можешь продублировать совет  по смене , за темой не следил но для самообразования очень интересно .
   Спасибо  20_drinks
29.05.2014 р.
подскажите - хочу секретку поставить, что бы всю электрику вырубала, куда лучше воткнуть кнопку? электросхемы схемы не найду никак
Freedom is space for Spirit
30.05.2014 р. відповів для 1g0g
Поставь выключатель "массы" возле аккумулятора, вот будет тебе "секретка".
30.05.2014 р. відповів для AndriyT
нашёл что плюс удобнее стоит для кнопки, нормально?
30.05.2014 р. відповів для kaadoc
Гггг, дык это ж давно известный факт, что лить синтетику туда, где хватает за глаза полусинтетики - это не есть гуд.
ivan_s_a
Не знаю почему, но всегда отключают массу.
