+6 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2988959, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.08.2014 р. відповів для pashaburgman
Ты ничего не перепутал? У нас впереди суппорт не плавающий, без направляющих, суппорт мёртво стоит, на колодки давят цилиндры с двух сторон.
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.08.2014 р. відповів для Arthol
Во-во, и я не могу понять...
06_question
Проблем с разбиванием пальцами ( направляющими ) посадочных мест корпуса суппорта я нахлебался с китаем по самое нЕкуда...
27_dash
По итогу просто менял суппорты через 3000, благо цена понты- так и ездил.
При покупке Бурга первым делом полез смотреть тормоза- слава аллаху направляющих не увидел.
39_heat
24.08.2014 р.
Видимо таки перепутал с 650-кой и другими на которых есть направляющие.
Тогда мне кажется раз оно звенит, когда стукнешь по нему, то нужно его постепенно разбирать снимая детали и стучать. После чего перестало - значит оно
24.08.2014 р. відповів для kaadoc
А задний? Задний с направляющими, на 650-ке все суппорта с направляющими, траблов со звоном и в помине нет. Скорее всего ослабла пластинка, что колодки отводит.
24.08.2014 р. відповів для Hunter_83
Задний в состоянии нового, ошибочно принял тонкие ( конструктивно ) колодки за изношеные, купил на замену Феродо. Лежат на запас. Суппорт звуков не издаёт, а вот передний...
Буду смотреть.
Кстати, Саша, большое спасибо за ссылку на резину в Мукачеве, уже идёт, хотя заказ сделал всего неделю назад. В среду забираю.
18_good
Цена правда атас... 1070 за передок...
02_sad
Я бы так категорично не заявлял бы. Изнашиваются направляющие на 650-ке как и положено. Появляются люфты...
24.08.2014 р. відповів для pashaburgman
Это ты на китайцах не ездил))) У меня уже больше 10 лет скуту, но суппорта не звенят же. Может и есть люфт, я не смотрел особо, но когда колодки менял не заметил люфтов. На китайцах же иногда после 5000 км начинают звенеть суппорта.
25.08.2014 р. відповів для Hunter_83
Это ты на китайцах не ездил)))....... На китайцах же иногда после 5000 км начинают звенеть суппорта.
Жутко вспоминать  05_shok
25.08.2014 р. відповів для Arthol
Все мы прошли через ЭТО))) 15_badgrin
Жги резину, а не свою душу!..
25.08.2014 р.
хлопці, чи можна з цим їздити?? звідки тут майсло зявляться??? рівень масла не падає, але напрягає грязь з маслом на блоці? як це виправити?
26.08.2014 р. відповів для mimi1983
Попробуй протянуть болты по контуру. Чтоб собиралась грязь, много масла не надо. Если где то сопливит прокладка, уровень резко падать не будет.
Можливо, витягнувся патрубок сапуна - шланг від двигуна до повітряного фільтра.
26.08.2014 р. відповів для Bel
підтягував, нічого не помінялось..
26.08.2014 р. відповів для AndriyT
блін, мені вже про нього говорили, та второпати неможу де він знаходиться...
Burchik0548 модератор теми
Скорее всего герметик между картерами пустил.
Думаю можно снять колесо, вымыть там все и обезжирить и поверх замазать герметиком.
Burgman-shop.com.ua
27.08.2014 р. відповів для Burchik0548
впринципі можна, але як продаватиму то мені туда пальцем тикитимуть, шо воно таке! і ще мені один чувак в мотогрупі тут такий діагноз поставив:""кольцам п*зда, картерные газы, выдавило прокладку, изза этого масло
27.08.2014 р. відповів для mimi1983
Дурак тот чувак.
Для отвода картерных газов и существует сапун, согласен что вероятнее всего потеет с его штуцера, он как раз там.
27.08.2014 р. відповів для kaadoc
Дурак тот чувак.
Во-во. Бо когда кольцам капут, то масло летит в трубу, а не ищет где-то щёлочку.
спасибі шо заспокоїли, а то вже почав панікувати... вдалося дотягнути  болт на блоці десь на 2-2,5 оберти...погляну що дасть..  біля штуцера вроді сухо. 06_question
27.08.2014 р. відповів для aser
И я о том же...
Повышение давления в картере максимум что может- это выдавить сальники коленвала.
А чтоб вывернуть затянутую между половинками картера прокладку- это надо грамм 200 тротила взорвать внутри мотора...
