27
+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2983072, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Ну как подкапывает, за ночь 3-5 капель антифриза.
Масло капает только когда езжу, тоже при остановке 2-3 капли масла
Это ты описал случай, когда двигатель не работает. А что происходит, когда помпа качает и маслонасос давит?
Не рискуй.
22.09.2014 р. відповів для aser
Тогда сезон для меня закрыт преждевременно)
Спасибо за совет
22.09.2014 р.
Привет ребята,подскажите пожалуйста,что за странные звуки или все впорядке ,такое ощущение что притирает гдето
https://www.youtube.com/watch?v=sd13P1XUaNQ&feature=youtu.be
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 22.09.2014 р., Bombardier
22.09.2014 р. відповів для Bombardier
Куда смотреть, видео с ограниченным доступом?   06_question
Сегодня добрался до воздушного фильтра, промыл его и пропитал какой-то хренью, которую мне продали в скутерном магазине, ну и открыл посмотреть вариатор и ремень, толщину ремня намерил около 23 мм, трещин не обнаружил, ремень маркирован странными буквами ZZZZ, на вид практически новый. Одновременно поменял масло в трансмиссии.  Прочитал инструкцию, масло туда нужно заливать с классификацией GL-5, удовлетворяет ТАД-17, которое 85w90, его и залил, там 200 гр. Обнаружил, что фильтр поролоновый на вариаторе практически обветшал, сделал подобный из подходящего куска поролона. Все забываю посмотреть, какая стоит резина. Колодки и спереди и сзади практически новые, диски тоже в порядке.
В общем, считаю, что мне повезло с приобретением. За исключением некоторых коцок на пластике и мутного ветрового стекла, которое мне советуют полирнуть, все хорошо. Погромыхивает на кочках пластик в морде.
Я сильно переживал, когда дистанционно покупал "кота в мешке", ну и решил сделать ревизию, чего я там купил.
Не трогай технику, и она не подведет.
22.09.2014 р. відповів для loxic
Сегодня добрался до воздушного фильтра, промыл его и пропитал какой-то хренью, которую мне продали в скутерном магазине...
А обычное моторное масло закончилось?
У тебя не китайский полтинник за три рубля. Читай мануал и не экспериментируй.
На счёт поролоновых фильтров: прежде чем делать новый фильтр, попробуй сам подышать через этот поролон. Дело в том, что обычный бытовой поролон имеет закрытые поры, очень плохо пропускающие воздух.
А про ТАД-17 я вообще молчу.
Змінено: 22.09.2014 р., aser
Комплект обслуживания воздушного фильтра на фото.
Я пользую через 3000.
Фильтр варика вполне недорогая и доступная позиция, каркас остаётся, фильтр меняется.
По маслу в редукторе мы тут много дискутировали, но каждый остался при своём мнении. У меня залита синтетика 75W90.
За ТАД17 я тоже говорить не буду. Японская техника схавает и подсолнечное, какое-то время, но смысл в такой экономии...
06_question Литра масла хватит на всю жизнь.
Насчёт полировки- не спешите, стекло покрыто спецпокрытием от царапин и желтения. Можно запороть лобовуху полностью.
Подышал, подышал, все хорошо дышится.  03_biggrin  Насчет пропитки , на хрени написано "Для пропитки воздушных фильтров скутеров".
Теперь про ТАД-17, молчать можно по разному. Если масло соответствует требованиям, то почему его нельзя заливать? Мануал я не только прочитал, я его перевел.
22.09.2014 р. відповів для kaadoc
Про масло я понял, покатаюсь а там посмотрим, если масло соответствует, будь хоть минералка хоть синтетика, работать будет нормально.
Я помню, были времена, когда только пошли переднеприводные ВАЗы, в коробку тоже лили моторное масло, потому, что другого не было, потом появилось это самое ТАД-17
По стеклу могу сказать, что оно пошло пятнами, видимо отслаивается это самое покрытие. Я его дома помыл с шампунем, стало немного лучше, но царапин все равно много.
Змінено: 22.09.2014 р., loxic
...на хрени написано "Для пропитки воздушных фильтров скутеров".
Вот именно, что на хрени.
Если ты сам перевёл мануал, то где там написано про "хрень для скутеров"? Скай - это не скутер. Это машина. И по устройству двигателя, и по цене 05_shok А скутер - это китайский полтинник-воздушник. И цена у него соответствующая.
Как ты думешь, стали бы в Японии на СТО мазать воздухофильтр "хренью для скутеров"?
Burchik0548 модератор теми
Не сбивайте людей с толку. Мажьте хоть подсолнечным - это ваше право. Но говорить другим чтобы так само делали, не стоит.
Обычное масло стекает в корпус фильтра, поэтому придумали "специальное масло для пропитки поролоновых фильтров для мототехники"
Оно устроено так, что при контакте с воздухом, оно становится густым и липким.
Burgman-shop.com.ua
22.09.2014 р.
Да что вы говорите, термин "максискутер" никто еще не отменил. А хрень называется "Ликви Молли".  01_smile
Так и 650-ка это тоже скутер  01_smile А на 400-ке я тоже пропитывал специальной пропиткой для воздушных фильтров. Это тоже масло, но не моторное которое для этого не очень предназначено. Как сказал выше Саша оно густое и липкое в отличии от того же моторного масла. Если сравнивать одно и другое, то я думаю эта пропитка задерживает раза в 2 больше всякой хрени.
Сам таким пользуюсь уже 6 лет
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=170
Burgman-shop.com.ua
22.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Мало того, при попадании влаги на фильтр, обычное масло вспенивается, а специальное - нет.
Burgman-shop.com.ua
23.09.2014 р. відповів для loxic
Поделитесь пожалуйста мануалом на русском)  04_blush
23.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
http://vk.com/doc-64016707_257980286
Burgman-shop.com.ua
23.09.2014 р.
хм, если ликви молли - это хрень, то китайский скутер-полтинник - вообще хренотень (тень от хрени)  03_biggrin
23.09.2014 р.
привет кого интересует поклейка колодок сцепления по заводской технологии,с гарантией  0974473170
влад
23.09.2014 р. відповів для rusa
Хм... а не тривиальные задачи решаешь ?
Есть у меня зажигалка одна маленькая. Так называемый  киллер тмаксов и бургеров650. Так она перефорсирована настолько, что как сказали спецы не выдерживает сцепление малосси уровня рэйс. Это выглядит как пробуксовки на старте при нагреве. То есть первый старт еще кое-как, а второй светофор, это уже унылые 8+ секунд... Так вот есть ли возможность подбирать материал колодок, который не будет терять свойства трения при нагреве ? (или наоборот их приобретать )
23.09.2014 р. відповів для pashaburgman
все нужно проверять бывает.малооси колодки быстрей стираються чем наше фередо.что я клею!! максимальная температура выдержует до 350градусов по клею но даю горантию до 300градусов.все нужно пробовать так сказать не могу?
влад
