+24 °С
Переглядів: 2982973, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.03.2015 р. відповів для Burchik0548
ну это дело такое,как говорится кто не успел тот опоздал.
14.03.2015 р.
Кстати, в моделях 2007 - 2009 и 2009+ в стоке немного шаманили с двигателем и картой впрыска, потому красная зона у разных моделей разная. Если до 2009 это было 8500 оборотов, то на последних моделях уже 9000.
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.03.2015 р.
Ребят, никто не видел такую спинку с площадкой в продаже? Выглядит потрясно!
14.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
В общем погуглил и нашёл этого зверя. Это Kappa KTB531 Specific backrest; it can be mounted only if K531E / K531M are installed
Т.е. спинка может быть совместима только с 2мя версиями площадки
http://www.kappamoto.com/My-motorcycle/?mo=Burgman-400-K7--K8--K9-LO-L1-L2-06--14&ma=SUZUKI
А площадка совместима для моделей K7 - L4
http://www.motostoreonline.com/kappa-k531m-adapter-plate-p/k531m.htm
Интересно, L5 попадает тоже под совместимость?
"Почти" есть.
К7 накинут на раму и под пластик Браво у Сергея из г.Саки.
Переделка была аццкая, но я на том мопеде катался- бомба!
14.03.2015 р. відповів для kaadoc
"Почти" есть.
18_good  я жил одно время в Евпатории, недалеко от Сак.
А зачем он это сделал? И Сергей есть в нашей ветке? Мне кажется когда-то давно он писал, но не уверен. Но мопед в этом цвете я уже где-то видел
У друга был торнадо 250 в котором нужно было делать капитально мотор,так вот он отхватил двигатель с ская 250 можно сказать за копейки вместе с комутатором,все это впихнули мы на раму торнадо,сварка болгарка и неделя с проводкой провозились и все получилось,так вот к чему это все я, теперь у него можно сказать полноценый скай только на китайской раме,но от этого он хуже ехать не стал,а по деньгам в 2 раза дешевли вышло чем купить оригинал.
14.03.2015 р. відповів для sedoj250
А в этом случае переделывали документы? Когда я капиталил 400-ку, то б/у мотор и переделка документов выходили в тебе деньги, что и капиталка, только с б/у мотором ты не знаешь какого кота в мешке берешь. Потому я тупо ремонтировал оригинальными запчастями.
Ну и японский мотор в китайской раме еще не так стремно, как если бы китайский мотор в японской 01_smile
документы не переделывал,так и есть вайпер торнадо,с двигателем да можно попасть на такойже убитый,но ему повезло и все хорошо весь прошлый сезон откатал,и доволен что слон потому как не разу не лазил туда,в этом году перед сезоном правдо колечки поменял,а то компресия слабовата была.
15.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Бездок К7 пришёл из Польши без пластика, отдали за 1000$, такая удача бывает раз в жизни: теперь у человека легальный японский 400сс аппарат. Всё по закону, доки остаются старые. Можно конечно заморочиться и узаконить и мотор- но это ненужный геморрой ( важно только для продажи ), продавать такой аппарат никто не будет.
Сергей ivan_s_a
Не заходит потому что людей из Крыма с российским профилем банят. Ну это вопрос спорный, тут мы такое не обсуждаем...
15.03.2015 р. відповів для kaadoc
Сергей ivan_s_a
В общем-то согласен, что это вариант если байк не продавать. Кстати интересно, а кто дольше всего ездит на одном байке не меняя? Мой первый бургман был 2 года. @Arthol подозреваю на своем около 5 лет. Кто больше? 01_smile
По поводу Крыма 01_smile  С одной стороны понимаю такую политику форума, а с другой - я вот обращаю внимание на рекламу которая справа и сбоку форума - так вот она весьма часто топит за ДНР/ЛНР
Но вообще Крым внес громадный раскол в головах и сердцах, да. У меня самого отец остался в Евпатории.
Включи в браузере addblock.
Я реклам и прочего г...на просто не вижу. Аккуратный форум.
18_good
ЗЫ: пока катался на китайцах- менял через 4 сезона ( брал всегда новые ), продавал ненамного дешевле, бывало и дороже ( курс не при чём ) т.к. моты доводил до ума.
О Бурге 400сс мечтал давно, лет 10, ничего другого не хочу и вероятно буду ездить на нём долго.
44_beach
Змінено: 15.03.2015 р., kaadoc
На скутах езжу с 2008, всего 4 скута. На Сузе с 2013г.
А в велике литий-ионы стоят  17_wink
Кстати про Веспу в 10 000 евро:
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 15.03.2015 р., Arthol
У меня есть Сузуки Сепия 1997-го года выпуска. Купил в 2000-м году. Не знаю сколько она проехала в своей Японии, но мой личный пробег на ней уже далеко за 120 000км. В среднем за сезон накатывал от 10 000 и больше. Только последних два года немного поменьше, т.к. появилось ещё два скутера, один из них - скайвей. Но сепия всегда на ходу - очень удобная палочка-выручалочка - никаких доков/номеров до нынешнего сезона не требовалось, поэтому на шашлыки/пиво ездил всегда только на ней. Но это не значит, что езжу на ней без ремонта: капитальных не было никогда, но расходники, к коим отношу и ЦПГ, меняются регулярно.
Burchik0548 модератор теми
Наверное я.
Купил Skywave AN250ZK3 24.11.2007г за 4500$
Поставил на учет 15.05.2008г
Он до сих пор у меня, правда с неродным пластиком.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 15.03.2015 р., Burchik0548
15.03.2015 р. відповів для Burchik0548
на бурге езжу 2 года,но есть у меня мопед Стела мини мокик еще тех полей с двигателем с карпат v-50,в робочем состоянии езжу на ней конечно максимум пару раз в месяц и то с гаража в киосок так за кофе и пивом, и то так ради прикола,она у меня уже 13 лет еще с далекого детства,как отец подарил на 14 лет,Вот тогда можно сказать я на ней и жил,а теперть храню как память и подарок.
15.03.2015 р.
01_smile а я первый мопедик дельту купил дааавно еще.. за 150 долл.. продал после, и вообще не думал о мопедах. тут года 5 назад захотел. купил нового китайца 50 куб и через неделю продал. захотел больше куб. взял 125 куб кит .....год отъездил взял ямаху маджести125. был крут на ней. увидал объявление о сузуке., загорелся. почитал, приехали посмотрели аппарат улет.!!! большой, комфортный и забрали. радости небыло придела. 3 года вот. час есть машина но сузуки не охото продавать. хотя пытался, но за ту цену что предлогали сам буду ездить. вот! 56_yahoo
Справа сбоку форума, насколько я понимаю, реклама от Гугл. Т.е. там выводится то, чем ты интересуешся в поисковиках.
16.03.2015 р. відповів для sedoj250
Аналогично (ездил на торнадо 250) рассыпалась жабка заднего тормоза (разозлился я на эту мелочь  03_biggrin    )  поехал в Одессу и купил за 800уе иксмакс 250 2007года, состояние как новый, был в маленьком ДТП при котором пострадал только пластик спереди и траверса ( свой двигатель, колеса, вилку и прочую требуху продал почти за 500уе)
Месяц работы в гараже ( больше всего времени заняла проводка, чипованный ключ мне компосировал мозги, потом с помощью проводки от версити выкинул вообще тот замок с ключем). И вуаля, имеем в китайском теле японского живчика, включая вилку, амморты, колеса, проводку. На вопрос почему именно иксмакс 250 а не скай 250 или маджеста 250 (только из-за размера колес в иксмаксе, передок 120/70/15 а задок 140/70/14)
В данный момент скутер радует нового владельца (общался с ним много раз, после продажи), покупатель оказался толковый, много чего там сделал полезного (до чего у меня руки не доходили)
И ответила она,-
16.03.2015 р. відповів для Yastreb
с проводкой тоже почти неделю мучались,особено когда подключали комутатор от ская на провотку торнадо,пришлось периберать всю фишку и уже при помощи мануалов и схем проводки подключать как надо.
