Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2982924, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.04.2015 р. відповів для Arthol
Кстати да, пепелац от БМВ получился еще тот. Двиг с корейца, сальники текут прям с завода)))
12.04.2015 р. відповів для Hunter_83
Есть у них такое, часто гонятся за технологиями и иновациями, а потом дорабатывают.
На официальных сервисах с акциями достаточно строго. Я часто менял запы на мотах BMW по акции, даже на многолетних.
Чел купил б/у мот, стал у нас обслуживаться. Из Киева приходят разнарядки по замене запов в этом моте, по акции. Типа, могут в процессе барахлить. Хотя чел на них не жаловался. Позвонил, пригласил, всё поменял, для клиента бесплатно, тот опупел 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.04.2015 р. відповів для kaadoc
Кто ищет запы б/у на к3-к6 будьте осторожны с предложениями пользователя OLX Павел из Днепра.
Меня киданул: в счёт долга 50$ выслал мне распредвал, с его слов рабочий, снят с нормального Бурга после ДТП.
Состояние на фото.
Наш коллега Sedoy250 из Запорожья пробовал его вернуть к жизни, конечный вывод- металлолом.
Думаю там всё остальное в таком же состоянии.
При этом егр уже пробывали ожевить но как то совсем кустарным образом,При минимально допустимом размере выпускного кулачка 33.20 это размер с мануала,в действительности всего лишь 32.68,
15.04.2015 р.
Народ, может кто подскажет что-то умное. Бург не хочет заводиться нихрена. У меня К!. Правда оговорюсь, у меня стоит комут от торнады, но и с ним заводился и ездил нормально. В прошлом годе стал мертво. Я поменял рокера, но ничего  не изменилось. Заводиться не хочет 09_ireful1  10_ireful2  27_dash
15.04.2015 р. відповів для rabbit
Желательно бы померять компрессию, но это геморно. Если есть искра - вполне возможно, что зажаты клапана, особенно на впуске.
Фазы проверил, там всё чётко?
15.04.2015 р. відповів для Arthol
ага, с этим полный порядок
15.04.2015 р. відповів для aser
клапана отрегулированы, все нормально. В том и проблема
Про искру ничего не сказал?
Не торопись.
Делай все по этапно:
1. Наличие искры.
2. Фазность (чтоб искра щеклкала в районе ВМТ где надо). Стробоскоп в помощь!
3. Если есть возможность - проверь свечу под давлением. В спец-магазинах есть такие стенды.
4. Компрессия (хоть и геморно) обязательно.
5. Бензонасос + карб (у тебя К1) - без топлива не заведётся)
6. Неисправность бабины, провода, надсвечника и свечи - тяжело проверить методом тыка. Искра будет видна даже на неисправных элементах, но ...
А вообще многое скажет - при каких условиях он у тебя заглох.
Удачи!
15.04.2015 р.
И ещё. Ты пишешь, что поменял рокера. Значит снимал цепь ГРМ. А натяжитель цепи не забыл перевзвести?
Была както проблема у меня,тоже не мог завнсти не а какую крутил до тех пор пока не садил акому,потом заряжал и опять крутил так длилось околр недели.Даже не схватывал.А причина была в коопачке свечи,Проверить очень просто,я сделал так,выкрутил колпачек с брони провода и натянул прони провод прямо на свечу,сразу завелся,попробвал проехать все ок,только стреляет и иногда глохнет без колпачка,поставил новый насвечник и все работает ок.
16.04.2015 р.
Здравствуйте товарищи. Подскажите неопытному где можна в инете заказать клипсы которые крепят морду над фарой и задний маленький пластик (код 09409-08326-000 на фото видно) а то что-то я сам не справляюсь.
И еще вопрос, прокачал я задний амортизатор - все нормально, работает с первого щелчка, но все-равно, если еду с задним пасажиром, то выхлопной (а она у меня прямоточная и расположена чуть выше стоковой) достаю на БОЛЬШИХ ямках до пластика, хотя регулятор накручен на максимум. Не сильно конечно достаю, но все-равно не приятно.
Змінено: 16.04.2015 р., Vanyok20
16.04.2015 р. відповів для aser
Искра есть, карб в порядке, бенз поступает. По мануалу, метка на генераторе должна соответствовать ВМТ, а у меня она не соответствует. Это и беспокоит. Завтра буду снимать голову, притру клапана, а вот что делать с ВМТ - не знаю. Не хочется снимать правую крышку картера, но возможно провернуло геныч. Может сорвало со шпонки. 06_question  Уже за...... бался 27_dash
16.04.2015 р. відповів для rabbit
Юра привет! Есть по факту две ВМТ, на одной (если открыть клапанную крышку) - клапана стоят мертво. На второй  - они немного шевелятся. Вторая и есть настоящая ВМТ. Метки в окошке генератора видно на обеих точках.
Если не совпадают. Выставь цепь ГРМа по мануалу. Возможно проскочило пару зубов. НЕ забудь взвести натяжитель цепи!
16.04.2015 р. відповів для Vanyok20
Есть у меня такие клипсы в наличии оригиналы сузуки. Но они не дешёвые. Пиши в личку.
а зачем при замене рокеров трогать цепь ГРМ? не трогал. А как взводить натяжитель цепи?
Относительно метки и ВМТ. Если поршень в ВМТ, а метки не видно, то однозначно сорвана шпонка на валу генератора и он провернулся. И ты, пока не отремонтируешь и не затянешь на 180 Нютонов будем иметь эту проблему постоянно. Сам делал три шпонки, пока не зажал на 180 нм  А завести при смещении не реально. Там что будешь сливать и масло и охлаждайку и снимать правую крышку. И осторожно там с прокладкой))
16.04.2015 р. відповів для Bosun
мдя. Худший вариант. Надо , наверное , движок выкатывать. Слить жидкости не проблема, подлазить к крышке сложнее 27_dash
...По мануалу, метка на генераторе должна соответствовать ВМТ, а у меня она не соответствует. Это и беспокоит. Завтра буду снимать голову, притру клапана, а вот что делать с ВМТ - не знаю. Не хочется снимать правую крышку картера, но возможно провернуло геныч. Может сорвало со шпонки. 06_question  Уже за...... бался 27_dash
Ото-ж я про те фазы и писал, фаза газораспределения, а именно соответствие меток и ВМТ.
Тема проворота шпонки тоже распространена у нас, правильно чел пишет, если гена не затянут на нужную затяжку, шпонку рвёть...
Змінено: 16.04.2015 р., Arthol
