+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982922, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.04.2015 р. відповів для loxic
Здравствуйте всем !
Напомните мне пожалуйста, как выставляются часы на К3. В прошлом году выставлял, сейчас напрочь забыл.
Спасибо.
На 3 секунды зажимаете обе кнопки, пока часы не начнут мигать. Выставляете время. Потом также зажимаете 2 кнопки, пока часы мигать не перестанут
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо большое, теперь и я вспомнил, а то нажимал одну и мне предлагалось установить межсервисный интервал.
Не трогай технику, и она не подведет.
02.05.2015 р.
Накатал на первое ТО и в первый раз сам поменял масло. В связи с этим вопрос
По мануалу и на крышке написано 1200. Я поменял фильтр, и начал наливать. Литр съел без проблем, еще 200 - тоже. Прогрел байк, остудил - проверил уровень - ничего. И вот закрались у меня сомнения, что 1200 - без фильтра, а с фильтром - хз сколько. Долил еще 200 грамм, повторил процедуру - уровень есть, но как-то неуверенно. Т.е. небольшой наклон присутствовал, скут стоял на централке, а уровень был чуть выше середины. Так вот вопрос к владельцам у кого 1200 тоже по мануалу - сколько при замене фильтра вы заливаете масла? 1200? 1500?
02.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Foxyrhei, что за доп. хранилища сзади? как реализовано их кепление?
Змінено: 02.05.2015 р., Bender025
02.05.2015 р. відповів для Bender025
Это боковые сумки, крепятся между собой на 3 липучках, которые пропускаются под сидением
https://www.louis.de/en/artikel/moto-detail-luggage-system-universal/10026555?list=71802415
Змінено: 02.05.2015 р., Foxyrhei
Burchik0548 модератор теми
Вот из мануала К7
Burgman-shop.com.ua
02.05.2015 р. відповів для Burchik0548
О, спасибо, то, что нужно! Значит я более-менее был близок к истине  04_blush
03.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Сумки класні! Але після пару сот. км - будеш перефарбовувати задній пластик. Або підкелей, шось під них або шукай фірмову рамку. Ще варіант є - як у мене.
03.05.2015 р. відповів для AndriyT
Также подумал, что ЛКП под сумками перетирается и немешало бы что-то приколхозить. В любом случае спасибо за ликбез.
05.05.2015 р.
Вууух, наконец-то скутер в гараже, растаможка закончена, ждем номера. По ощущениям вам нового ничего не раскажу - все супер - мягко, комфортно, шустро.
Есть небольшой вопрос - при трогании мот потрясывает и еще когда едешь в натяг, есть небольшие вибрации или толчки. На высоких оборотах все супер. Еще и обороты ХХ на прогретом - 1200 ну масимум 1300. Это норма или можно это подлечить?
05.05.2015 р. відповів для Bender025
"Дизельный" старт и вибрации на низких оборотах- плата за 1 цилиндр при стоковых настройках варика.
Меня это тоже напрягало.
19_negative
Поставил мультивар Малосси 2000- скут стал как глиссер: мягкий и резвый.
18_good
Это нормально: один горшок большого размера придаёт "тракторное" обалденное ощущение. А холостые нужно выставить согласно мануала - 1400 +/- 100. Пониженные холостые хуже, чем повышенные, т.к. маслонасос не будет создавать нормальное давление в системе. Холостые регулируются легко - винтик под шестигранник, фиксируемый гайкой под резиновым колпачком.
Заполните свой профиль, или каждый раз пишите какой у вас скутер.
На ваши вопросы невозможно отвечать, не зная какая техника.
Burgman-shop.com.ua
05.05.2015 р. відповів для aser
Да, я читал, что у Бургов есть такое, но на другой одностволке (правда 125,150 кубов) такого не наблюдал. Ну да ладно, норма так норма. А как поднять ХХ? под каким резиновым колпачком?
Змінено: 05.05.2015 р., Bender025
Резиновый колпачёк на корпусе впуска один.
По фильтру:
для замены надо разобрать мото до состояния на фото, у меня пошло около 2-х часов.
39_heat
Старый фильтр я пробовал "отмочить", съэкономить 30$, не вышло: продуваться стал немного легче, но всё равно со значительным сопротивлением. Новый продувается свободно.
Чистил просто- залил в него Карбклинер Маннол, на сутки. Слил грязную жижу. Повторил.
19_negative
05.05.2015 р. відповів для kaadoc
Спасибо, будем посмотреть.
Поднимаешь сидушку, отворачиваешь два винта под большой крест, снимаешь пластмассину, закрывающую инжектор сверху.
позиция 6 - резиновый колпачок (стянуть)
позиция 7 - винт под маленький шестигранник
позиция 8 - контрагайка
контрагайку отпускаешь, винт закручиваешь, по тахометру выставляешь 1400 оборотов. Контришь гайкой. Всё.
Вот
Burgman-shop.com.ua
05.05.2015 р.
Спасибо, коллеги! Вышел в гараж, "накрутил" ХХ до 1500 об/мин. - другое дело. Еще раз спасибо.
Завтра замена фильтра масл. с маслом, воздух, редуктор и осмотр вариатора.
aser, а на твоем ескизе поз 2 это за что отвечающий винт?
... поз 2 это за что отвечающий винт?
Честно? Не знаю.
