Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2982902, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.06.2015 р. відповів для dgrifon
У Ская не хватает света с родными лампочками???!!!!!
Да вам, батенька, пора к глазнику....
11.06.2015 р. відповів для aser
Света хватает, лампочек нормальных не хватает ((( Запарился менять лампочки 3535 через день, перегорали, поставил авто 5560 никаких проблемм.
Тепер готуйся міняти оптику! З автолампочками поплавиться все...
А горять вони в тебе через поганий контакт!
Змінено: 11.06.2015 р., AndriyT
Вопрос поднимался неоднократно, суммарный вывод- неразумное решение.
Автолампа стоИт на К1-2 что и понятно при монооптике.
Дальше фар две и пара 35 выдает свет, при котором я лежавший и меня комплект биксенона продал за ненадобностью.
На Бегемоте набрал на запас аж 4 штуки наших ламп Нарва по 47 грв, которые оказались круче родных Филипс.
А "горят" как правилно сказано из-за плохого контакта, у меня такой глюк был в разъеме лампы- чуть уплотнил и 3 года катаю.
11.06.2015 р. відповів для kaadoc
Сразу тоже думал что из-за контакта, а оказалось лампочки -гАвно. А нормальных не нашел, купил автолампы и прошлый сезон откатал без проблем, а вот сейчас пришел пушной зверь. Свет очень хороший и 3535 хватает с головой, но маемо шо маемо, продавцы тащат дешевые лампочки, потому что дорогие не очень хорошо покупают, а с погоревшими лампами катать не кошерно, особенно ночью )))
Наш цоколь найти нереально, согласен, зайдите на Беемото и наберите там Нарва- лампы шикарные, несмотря на небольшую цену.
По автолампам добавлю раз уж зашел разговор:
япошки не дураки и рассчитали ток на лампы так что 35-ка горит на 100 '/, накала,  а вот 55 будут бльше греть чем светить.
Убедится просто- поставьте Бург рядом с авто, лампы машины будут светить намного ярче ваших при одинаковой мощности.
На ф3 видно что Нарва "аккуратней" Филипса, чуть тоньше.
На ф4 Нарва справа ( более яркая ).
18_good
Змінено: 11.06.2015 р., kaadoc
Та то такэ, я уже все переделал под автолампы. А на машине будут ярче светить, потому что проводка толще.
Ну тогда внимательно следите за состоянием рефлектора- о цене на фару Бурга я даже не говорю, заоблачная...
02_sad
Удачи, надеюсь всё будет в ажуре!
17_wink
Найди вот такие. Их в интернет магазинах навалом.
В Украине их нет...
Я не встречал.
В любом магазине про цоколь HS1 не слішали...
У нас в магазинах их тоже нет. Поэтому и говорю про интернет магазины.
http://lightauto.com.ua/flosser-addlight/2
Змінено: 11.06.2015 р., aser
Я и говорил за интернет магазины.
Магазин по ссылке знаю- витрина фиктивная, если позвонить нет ничего. А наших 35-к не было никогда. Типа ждем поступления...
И так везде...
Реально я купил в одном магазине- потому и схватил аж 4, потому что артефакт блин...
02_sad
13.06.2015 р. відповів для kaadoc
А тут не смотрели?
http://zetmoto.com.ua/consumables/lamps/philips/philips_12636bw.html
http://sofit.com.ua/catalogue/to-car-lamps/blizhnij_dal_nyj_svet/avtomobil_naya_lampa_osram_64185_35_35w_12v_px43t_10x10x1/
http://yrra.com.ua/avtolampy/flösser_323543 (та что выше на картинке Фльосер...но цена...)
Ну и екзист никто не отменял ) http://exist.ua/sitesearch.aspx?text=px43t&searchid=2199844#528
20_drinks
Змінено: 13.06.2015 р., Sarge24
13.06.2015 р. відповів для Sarge24
Доброго времини суток,может кто подскажет,Бургман 400 в первом кузове,слышен какой то звук,больше похожий на стук в районе натяжителя цепи,Изначально думал клапона,но сегодня проверил,поднастроил,а стук стоит,может кто знает что это может быть.
Burchik0548 модератор теми
13.06.2015 р. відповів для sedoj250
Стук или цокот?
Burgman-shop.com.ua
14.06.2015 р. відповів для Burchik0548
Цокот,по звуку напоминающий звук большиг зазоров клапонов,Но клапона проверили и подстроили,и четко стал идти в раене натяжителя цепи,перевзвел натяжитель,звук остался.
14.06.2015 р. відповів для sedoj250
Вы говорите что подстроили зазоры клапанов.
Какие были зазоры на выпускных клапанах до настройки?
Burgman-shop.com.ua
на выпуске было 0.25,установили на 0.20,на впуске было 0,10 так и оставили.
По многолетнему опыту могу сказать что у вас большая вероятность износа выпускного рокера и распредвала.
Burgman-shop.com.ua
15.06.2015 р.
Продам своего скайвэйва
http://auto.ria.com/auto_suzuki_skywave_15482606.html
