Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982885, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
09.08.2015 р. відповів для kaadoc
Он про 2008г. Там два распредвала и проблем с маслом не наблюдалось.
Burgman-shop.com.ua
09.08.2015 р.
народ, а кто подскажет, на К1 родная свеча с длинной резьбой или с короткой?
Други, подскажите плиз.
Рядом со сливной пробкой моторного масла есть еще одна- ближе к колесу, под шестигранник.
Для чего она?
Нельзя ли ее пользовать для слива?
Простите за назойливость, повторюсь.
Пробку с резьбовым отверстием ( внутренним ) м8 мне сделали, на станке как положено....
И всё же ставить этот "бутерброд" если есть альтернатива не хочется.
02_sad
Змінено: 09.08.2015 р., kaadoc
09.08.2015 р. відповів для rabbit
Юра, смотри по маркировке- резьба, шаг, длина должны быть по мануалу. Свечей щас море!
NGK CR7E
DENSO U22ESR-N
Burgman-shop.com.ua
10.08.2015 р. відповів для Burchik0548
NGK CR7E
DENSO U22ESR-N
Denso - краще. Ніколи не мав з ними проблем. А NGK - іноді починає стріляти.
10.08.2015 р. відповів для AndriyT
NGK крайне редко попадает оригинал, практически везде продают подделки. Я не говорю что нет японии, нет даже российкого производства, обычный китайский левак за пару баксов...
Оригинал у Саши Бурчика, 100%, езжу на его свечах- работают надёжнее чем запасная иридиевая.
А с Дио были проблемы- пока не купил настоящую, долго искал, нашёл на Бегемото ( не реклама ).
Змінено: 10.08.2015 р., kaadoc
10.08.2015 р.
агасики. Спасибки за ответы. Да, у Бурчика - это здорово. Но есть маленькая, я бы даже сказал малюсенькая проблемка. Живу я в Луганске. К нам ни один перевозчик ехать не хочет)))))) Поэтому доставка грузов, пусть и малюсеньких , сопряжена с кое - какими трудностями. Собственно, по этому пока ездю на том, чего есть на данный момент. К сожалению, у мну опять сгорели мозги, поэтому, на данный момент снова ездю на торнадовских. Но катушка все-таки бурговская (вернее Бравовская). Еще раз огромное сенкс Толику Каадоку)))))
11.08.2015 р. відповів для kaadoc
Упаковка оригинальных стандартных свечей на 400сс 99-06г выгладит вот так:
Желтая - это старая упаковка
Синяя - это уже новая упаковка.
Цена всего 6$
Burgman-shop.com.ua
11.08.2015 р. відповів для Burchik0548
Цена всего 6$
Саша, привет. Для меня пару свечей в придачу к распредвалу, мозгам и прокладке. В конце августа должен приехать человек с Северодонецка, передам ему деньги чтобы отправил тебе. Пока не все, но все же.  03_biggrin
11.08.2015 р.
Кстати Хантера можно поздравить с удачной охотой  20_drinks
Расскажешь подробности ?
11.08.2015 р. відповів для dgrifon
Гонял его довольно долго и стремно и на красный и по встречке. Чувак ездить не умеет, я на 125-ке китайце его догнал))
Подробнее тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-1142105/message-1553379/#1553379
11.08.2015 р. відповів для Hunter_83
Саш, твой ник теперь с тобой навеки- "Хантер"
Вспомнился персонаж Метро 2033, там Хантер тоже дал кому надо проср...ца.
Поздравляю и уважаю!
20_drinks  42_friends  18_good
11.08.2015 р. відповів для rabbit
Нема за что.
Катушка эта Вовы из Севастополя, так сказать переходящая ценная запчасть.
17_wink
Жаль Вован сюда не ходит больше, но это отдельная история...
02_sad
11.08.2015 р.
Ага, нашел в мануале что за пробка, оказалось это пробка суппорта проверки давления масла.
Детальнее инфы нет.
Можно ли эту пробку использовать для слива масла? Что под ней? Кто откручивал её?
12.08.2015 р. відповів для Hunter_83
Поздравляю, отлично что нашли и догнали этого мудака.
Только не понял, зачем он оставил свой рюкзак с доками?!
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.08.2015 р. відповів для kaadoc
Детальнее инфы нет.
Думаю, что не получится: этот канал узкий и идёт после насоса к "потребителям", которые не отдадут масло, поскольку работают под давлением. Мы же сливаем масло из картера, где давления нет. Но вместо этой пробки умельцы вкручивают датчик давления масла с выводом контрольной лампочки на приборную панель - вот это разумное применение  данного технологического отверстия.
12.08.2015 р.
Народ, доброго времени суток. Подскажите, после замены роликов варика их надо смазывать или нет. И если надо, то чем. В мануале не нашел ничего по этому поводу(((( И еще, может у кого есть мозги на К1 лишние?
Змінено: 12.08.2015 р., rabbit
12.08.2015 р. відповів для Foxyrhei
Видимо испугался, что не может на мощном скуте уехать от маленького мота и начал паниковать. Чуть оторвался и сразу решил кинуть и убежать. Зачем оставил рюкзак не понимает никто, просто не поддаётся никакой логике... Позже отправил свою девушку чтоб она его забрала, было понятнл, что ей по телефону объясняют куда идти. Она зашла во двор, увидела, что снимают как раз отпечатки со скута, куча милиции, людей и развернулась, ушла.
12.08.2015 р. відповів для rabbit
Надо. Но без фанатизма. Я смазываю смазкой ШРУС, но можно и обычным литолом. Очень тонким слоем.
