Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982530, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.08.2016 р. відповів для kaadoc
Прям вспоминаю свою жизнь в Днепродзержинске ...
Burgman 400 L5 "Iuki"
29.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
Маленькое путешествие в лебедевке,туда обратно 250 км,на дорогу ушло 5 часов,задница болит капец,но это того стоило))
Не так страшно то расстояние, как состояние тех дорог 02_sad Но молодец, что скатался! От Затоки до Лебедёвки такой же адъ с песком и бездорожьем, как 2 года назад?
Скажем так процентов 70 нормальное состояние дороги,все остальное осфальт с ямками,там даже участок есть километров с 10 наверное абсолютно ровного асфальта)) ехать можно))
Burchik0548 модератор теми
31.08.2016 р. відповів для Saifer911
До этого был ямаха цигнус,так у него рулежка как и у велосипеда,у товарища проверял 50 кубовую ямаху,тоже поворачивается легко,а у меня немного центровка вроде как происходит...
Еще раз повторяю, у вас разбит один из конических подшипников. Скорее всего нижний.
Burgman-shop.com.ua
31.08.2016 р. відповів для Burchik0548
У меня тоже 02_sad Заказал оба на замену. Дорогие, зараза  12_cray
31.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
По чем заказывали?
У нас:
09265-30020 нижний рулевой подшипник  400К7 31$
09265-25038 верхний рулевой подшипник  400К7 32$
Burgman-shop.com.ua
По чем заказывали?
У нас:
50 евро оба из Японии либо 100$ за неделю из Европы. Пошёл по первому пути
01.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Не удивляйтесь если один из них приедет Китайский.
Burgman-shop.com.ua
01.09.2016 р. відповів для Burchik0548
Как прийдут - сфоткаю. Но вообще я в своёи мотодиллере уверен, если говорит что заказывает с завода / поставщика с Японии - так и выходит
Возможно)) подъеду скоро к мастеру посмотрим что скажет,но мне что то кажется,что это я с перепугу что то не понял рулежку))
01.09.2016 р. відповів для Saifer911
К стати у всех гремит спереди пластик ,если наехать на ямку например?
Японцы уже освоили производство и в Китае.
Т.е. запчасть оригинальная, в упаковке, но стоит Made in China )))
01.09.2016 р. відповів для 3BIP
Ничего не имею против, если контроль качества при этом - Японский
Проверить самому просто. Ставите на центральную подножку и нагружаете зад, чтобы переднее колесо не касалось земли. После этого крутите руль вправо-влево. Если в каком-то положении он чуток западает (у меня в центральном), значит либо один, либо оба подшипника дохлые.
Чтобы мастеру это проверить - нужно разобрать всю морду мотоцикла.
Иногда, но очень редко, Сузуки покупает некоторые запчасти, которые произведены в Китае, но у Японских брендов.
Из того что я помню, то это верхний подшипник на К7 и микрики (лягушки) на ручках.
В 2014году на упаковке еще писали Made in Japan, сейчас возможно уже пишут Made in China.
На микриках точно уже пишут Made in China, но они уже другие, они идут полностью герметичные фирменные omron,
Burgman-shop.com.ua
То есть я так понимаю он вообще свободно должен крутиться?
Змінено: 01.09.2016 р., Burchik0548
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
Ответил в личку.
Ок спасибо,начинаю думать))
Кстати на моих фото есть пыльник нижнего подшипника. Боюсь что при попытке снять нижний подшипник с траверсы - он повредится.
Желательно и его тоже заказать.
Burgman-shop.com.ua
Спасибо! Добавил и его в заказ!
