Переглядів: 2982513, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.10.2016 р. відповів для rabbit
А я свой снял и выбросил. Не проверял как он греет, но пока доехал с этими "батонами"  от Интайма до двора- думал руки отваляцца...
Спасибо старый хозяин родные грипсы поклал в бардачек...
Наверное фирменные тоньше.
25.10.2016 р. відповів для kaadoc
Тогда думаю ты оценишь мой выбор  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
Толя, я уже 3 года с обогревом, нормально. Толи привык, толи грипсы нормальные)))
у меня тоже стоят дешовые на 4 полежения. по толшине такие же как родные 06_question
VALENTIN
31.10.2016 р.
Привіт всім! Надумав поміняти гальмівні диски, мої дуже стерлись і щей свистять. Коли міняв гуму останній раз, то спробував відкрутити їх від колеса. Мені не вдалось, так закисли, що побоявся зірвати. Залишається хіба висвердлювати. Хтось, може таке робив, порадьте!
31.10.2016 р. відповів для AndriyT
Попробуй феном прогреть ступицу, без фанатизма.
Ударная отвёртка тебе в помощь. Можешь любую биту вставить, а можешь и головку (если нужно гайку или болт отвернуть) - крепление стандартное.
ВД 40 на час+ ударная отвёртка.
Закисли болты.
Бить аккуратно- раз/другой ударил,  пшикнул ВД, пауза, ударил, пшикнул.
Все получится.
01.11.2016 р.
Дякую! Але мені здається, що алюміній і ВД40 не дружать. Свого часу відкручував маятник на Мажесті 125, закисла головка болта. Довелось висверлювати, ВДешка і фен не допомогли. Тільки висверлив головку, далі відкрутилось руками. Закисла сама головка під потай в силуміні.
Ще поки снігу немає, катаюсь на роботу. Вже як стану на зиму, то спробую. Маю ще пару зимових ремонтів. Шочу підкрутити клапана, замінити задню гуму, ревізія гумових трубок, не працює "матюгальник" сигналки. Відзвітуюсь.
03.11.2016 р.
В общем поставили мне подогрев руля и вот что сказать имею.
Механик захотел себе такой же. Говорит, что удивлён тем, что греются быстрее оксфордов и жарят быстрее.
При +8 на максимальной мощности нельзя держать руки на руле. В общем рекоммендую  18_good
03.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Они греют руль, я правильно понимаю?
Какое потребление у них?
04.11.2016 р. відповів для 3BIP
Они вставляются внутрь руля и греют изнутри, но нагреваются именно сами грипсы над элементами, в районе тормозных бачков руль еле-еле тёплый. Маскимальное потребление - 3А/36W
04.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Сверлить руль нужно под проводку?
Да, одна дырка на 8 мм нужна в центре руля, чтобы вывести провода
04.11.2016 р.
Парни, есть такое новое, фирмовое. Для своей бывшей Сузы держал. На одном ездил, второй в унитазе лежал, третий - вот 03_biggrin
Кароч, на первое поколение 250 сс, може ещё на какое, не знаю.
Продам, вышлю.
Нуждающие предложите адекватную цену.
Есть ещё немного ништяков, всё никак не соберусь выставить. Есть Луисовский скутерной фартук - ноги, пах, пузо в тепле и сухости.
Сунь Дзы "Искусство войны".
06.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Очень странно как они могут греть быстрее оксфорда при 3А. У меня оксфорд потребляет 4,2А и греется сама грипса, а не руль изнутри. Греется довольно быстро и у Оксфорда есть такая фишка, что он нагревается до определенной температуры и хоть ручки и включены, он не греет больше, а лишь поддерживает температуру. Поэтому даже включив максимум, не будет такой ситуации, что за руль невозможно браться. Оксфорды тоже есть разные, есть более бюджетный на 3А, есть на 4,2А.
06.11.2016 р. відповів для Hunter_83
Фактическое потребление вполне может быть намного выше заявленного...
07.11.2016 р. відповів для Hunter_83
Я свечку не держал и лично Оксфорд не мацал - это со слов моего механика. А за руль не возможно браться при плюсовых температурах (+8) в перчатках и тем более без, когда они на максимуме жарят. Подозреваю, что когда жахнет минус, будет в самый раз  44_beach
08.11.2016 р.
Посоны, я вам тут новый Бург 400 принёс
Больше фоточек и информации по ссылке
http://www.motorcycle.com/manufacturer/suzuki/2017-suzuki-burgman-400-preview.html
Burchik0548 модератор теми
08.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо. Благодаря тебе, я уже в обед ВКонтакте увидел.  18_good
http://www.globalsuzuki.com/motorcycle/products/burgman400a/
Burgman-shop.com.ua
