27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982456, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
27.02.2017 р. відповів для SKAY
Ну маслосъемное кольцо состоит из трех частей, если все собрать в кучу, то должно быть плотно.
Возьмите поставьте на поршень только маслосъемное (без компрессионных) и всуньте в цилиндр.
Они с таким зазором идут с завода, их по идее должна раздвигать третья часть(пружинка).
Burgman-shop.com.ua
27.02.2017 р. відповів для Burchik0548
Если это не маслосъёмные кольца, то от чего так масло жрёт???
Может кольца еще не притерлись и не плотно к цилиндру прилегают. 06_question
Burgman-shop.com.ua
Маслосъемные разведены?
27.02.2017 р. відповів для Hunter_83
Уточни пожалуйста!
Пока не понимаю о чём речь.
Спасибо. Тоже нашел, но в мануале до 2002 г.в. Вопрос: двигателя абсолютно одинаковые к2 и к3 250сс(за исключением инжектора)?
27.02.2017 р. відповів для Alex1983
Нет, не все в них одинаковое. Много запчастей отличается.
Burgman-shop.com.ua
28.02.2017 р. відповів для SKAY
Замки маслосъемных нужно развести как на фото. Там еще и сами эти маслосъемные если сжимать, они изгибаются в какую-то определенную сторону, нужно так смотреть где у них верх, а где низ.
28.02.2017 р. відповів для Hunter_83
А!
Спасибо. Я уж было подумал, что их надо как то "разжимать", что б плотнее прилягали 04_blush
А так конечно, всё только по мануалу!!!
Но причину так и не нашли... Неохота собирать не решив вопрос... 06_question
Что ещё может быть?
Посмотрите впускной клапан и сальник. А колечки Я-бы всё равно поставил свежие.
28.02.2017 р. відповів для Limon
У него 4 клапана, и сальники клапанов новые оригинальные.
Ремонтные кольца не продаются отдельно, только в комплекте с поршнем, а это 107$
Burgman-shop.com.ua
28.02.2017 р. відповів для Burchik0548
Это ничего не меняет.
04.03.2017 р. відповів для Limon
В смысле - "ни чего не меняет"?
Колец ремонтных нет! Вернее отдельно не продаются 10_ireful2
Маслосьёмное кольцо ПРОЛЕТАЕТ цилиндр насквозь, с верху до низу, иногда цепляясь долей микрона.
Саня говорит, что они такие с упаковки. Я, честно говоря, не помню какие они были когда я ставил, но в толк не возьму как  они тогда масло собирают 06_question  может при нагреве расширяются и плотнее стают.
Вообщем проблема весьма актуальная 43_help
04.03.2017 р. відповів для SKAY
В том смысле, что Тебе по-любому придётся решать эту проблему, независимо от того: есть ЗП в продаже, или нет.
Та то понятно!
Весь вопрос - где искать???
Кольца, Саня говорит, такие и должны быть!
Сальники клапанов оригинал с очень не большим пробегом.
Я потерялся, что делать 06_question
...хотя конечно можно купить такой же поршень, поставить и покататься без потерь масла ещё 2000 км  60_tease
Вот даже не знаю чем помочь. 06_question Во первых: хотелось-бы видеть цифры,а не картинки с описанием. Зная зазор в  замках колец (+-),можно определиться походят ещё кольца,или на мусорку.
Во вторых: Помню Ваше видео с какафонией грохотов. Предполагаю,что направляющие клапанов изношены прилично. Ни клапана ни направляющие никто не менял( я предполагаю).  Новый сальник ,на старой направляющей и клапане ,будет держать масло недолго (1500-2000км).
Может конечно Я и ошибаюсь. Хотелось-бы видеть картинки с ЦИФРАМИ. 01_smile А так всё "вилами по воде"
Змінено: 04.03.2017 р., Limon
Ну прям сейчас я цифр не накопаю, но повторюсь - маслосьёмное кольцо (каждое) пролетает цилиндр (под силой гравитации!) с верху до низу (или на оборот, без разницы) "цепляясь" пару раз, еле заметно, микронами соприкосновений.
Вот как то так картина наглядна. Цифры ещё нужны?
Второе - я головку дефектовал перед сборкой прошлым летом, вынимал каждый клапан, притирал - ни каких износов на направляющих (точно!), ни на клапанах обнаружено не было.
Тарахтелкой оказаласть цепь. Когда я собирал - она была, такая себе, подрастянутая, но живая. Натяжитель был выжат почти до конца. Но когда я разобрал сейчас, то безусловно видно, что ей уже кранты 35_hang
Не знаю как себя чувствует вторая, но дальнейшее вскрытие покажет.
Вот.
Ну давай Я напишу:  Задача компрессионных колец сдерживать давление,поэтому размер замка должен быть минимально возможным. Задача маслосьёмных колец снять масло со стенок цилиндра,поэтому к зазору в замке не такое требовательное внимание. Главное, чтобы оно было круглое, и везде прилегало к плоскости цилиндра.
Вставляешь кольца по очереди в цилиндр и щупами измеряешь зазор . Cверяешь с показателями в приведенной ниже таблице.
06.03.2017 р. відповів для Limon
За табличку спасибо!
Тут дело в чём - по таблице 0.8 и 1.0 на глаз хрен различишь! Правильно?
А у меня (на фотках видно) разница зазора почти в два раза!
Ну точно не две сотки 04_blush
06.03.2017 р. відповів для SKAY
А что с самим цилиндром?
Замеряли диаметр нутромером?
Вверху, посредине, внизу?
На эллипс?
