Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982196, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••52535455565758••693
29.08.2011 р. відповів для Burchik0548
Ну погоди уже пару дней, розберу посмотрю что там да как .
подожду 01_smile
29.08.2011 р.
кстaти сeгодня рeмeнь мeрял, 21.9мм, по трaссe до 140 доходил, дaльшe нe провeрял. Продул всё воздухом тeпeрь лучшe eдeт.
29.08.2011 р. відповів для SEREGA89
да мне мой нахрен выбросить 21 мм и растянут но прет инженер 140 и выше
Burchik0548 модератор теми
29.08.2011 р.
А у меня при 21,7мм прёт 140-150км/ч
Зависит от бензина ещё.
Burgman-shop.com.ua
Да к бензу мы принюхиваемся, а как насчет 92 ? Не заливал?
29.08.2011 р. відповів для MonAlex-ON
У нас такие заправки (3шт) что выше 92 лить нет смысла. Поэтому только на 92 и езжу.
Burgman-shop.com.ua
А Я вот все сомнивался, надо будет попробовать залить
29.08.2011 р.
Народ! А кто какую трансмисионку льет?
по мануалу бензин нужно лить с октановым числом 91 и масло в редуктор моторное 10в40, а ты лей что хочешь. Я например залил моторное.
Burgman-shop.com.ua
29.08.2011 р.
Народ,вопрос такой-перестал работать спидометр на бургмане 2000 года,чтот шуршало впереди и стрелка упала. кто сталкивался и что там может быть,я глянул,там не тросс,а провода,видать стоит диод?  06_question
29.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
смотри магнит или предохранитель
30.08.2011 р.
А поточнее плиз,если не сложно
30.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
куда уж точней
30.08.2011 р.
Ждём всех желающих
30.08.2011 р. відповів для Burchik0548
На burgman-club.ru обсуждали это уже. Это ошибка в мануале. Моторное масло льется только в Burgman 650 - потому что там картер с редуктором соединены каналами. В 400-ках и 250-ках используется редукторное масло.
30.08.2011 р. відповів для 13_rom
Сомневаюсь я, однако, что это ошибка в мануале.
91 это по моторному методу, который соответствует нашему 95му по исследовательскому, у американцев вообще усреднённый моторный метод.
У меня на китайце (шел для американского рынка), написано не ниже 90.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
30.08.2011 р. відповів для 3BIP
Вполне возможно. За шо купил - за то и продаю.
у меня несколько мануалов и везде написано что в редуктор нада лить 10в40. В 250ку залили мне трансмисионное, в 400ку я сам залил моторное. Думаю там нагрузка небольшая раз рекомендуют моторное.
Burgman-shop.com.ua
30.08.2011 р.
слышал, что действительно меньше риска если лить в редуктор трансмисионное масло
и балансировкой я бы не брезговал
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Змінено: 30.08.2011 р., doktorVK
