Переглядів: 2982307, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.07.2018 р. відповів для max_biaggi
Ещё коренные японцы - праворульные 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
02.07.2018 р. відповів для CheRcheL
Я например в навигатор смотрю относительно редко, контролируя скорость или непосредственно перед поворотом куда-либо. Смотреть в него непрерывно или очень часто как через ветровое стекло на дорогу, не вижу смысла.
Редко смотрите по не надобности. Ведь всё зависит от местности и ситуации. Я в горах частенько на него поглядывал - очень помогает в условиях внезапно крутых серпантинов. Безопасность повышается в разы, когда ты знаешь что за поворот впереди - крутой или очень крутой.
На длинных перегонах, понятное дело, постоянно пялиться в него смысла нет. Ну, заправочку подыскать, ну время.расстояние прикинуть, скорость по жпс и т.п. - всё чтобы не скучать!
Установил навигатор над приборкой. Для меня это самое выгодное расположение. Взгляд далеко не отводится от дороги, периферийное зрение отрабатывает. Один минус - вибрация бешенная на таком крепеже. Нужно избавлятся от РАМ - уж очень длинный крепеж получился. Подробные фоты позже - если понадобится кому.
Поздравляю!!!
Новенькое - прозрачненькое. Класс!
По своему опыту - очень не советую мыть его как стоковое - типа, пшикнул мистермускулом и мягенькой тряпочкой смахнул. При таком уходе царапины появятся очень быстро. Только обильно размачивать водой. Желательно проточной и аккуратно протирать мягчайшей тряпочкой.
Ну нет у него такого покрытия как у стокового (
За то масса других преимуществ.
При максимально поднятом положении весь поток опускается (задувает) прямо за спину! Создавая эффект подталкивания вперед.
Есть такой эффект. У меня он проявляется только на положениях выше среднего до максимального.
Но мне, с ростом 188 см, взгляд выше максимально поднятого стекла, верхняя кромка чуть выше подбородка.
как я понял, рост важный показатель, но не основной. Мой друг такого же роста, но ему хватает нижнего положения спойлера. А всё потому что он сидит ссутулившись.
У тебя ко всему и выправка, наверное, армейская ;-)
С пассажиром не ездил еще, не скажу как ему там.
Когда еду с пассажиркой (рост 168, правильная осанка;) ), предлагаю поднять спойлер - в ответ "как хочешь".
Поднимаю, и еду без нытья в интерком на скорости 110-120.
Но если опускаю - то "Лёш, по медленнее" звучит уже на 100-110 км/ч
После долгих выспрашиваний выяснил, что в шлем как бы дует почти так же, но с опущенным спойлером пассажиру голову назад закидывает по-сильнее.
Было бы интересно услышать мнения от других пассажиров(-ок)
02.07.2018 р. відповів для Foxyrhei
Да в курсе, есть мото где оптику надо менять или настраивать (не знаю как на SkyWave), а то будет светить на встречку))))
Змінено: 02.07.2018 р., max_biaggi
02.07.2018 р. відповів для SKAY
Оказалось двигатель 250сс цена за весь скут 6000грн04_blush
02.07.2018 р.
Почти даром считай..Ту же дио за 6 не каждый продаст
02.07.2018 р.
Замена игольчатого подшипника торкдрайвера для SkyWave AN250DK7.
Сальник умер к 30000. Начало раскидывать смазку на наружной части не подвижного шкива.
Особо не шумел, думал покатаюсь еще чуток.
Менял и обслуживал вариатор частенько, чтоб не загаживался.
К 40000 начал хрустеть, появился характерный звук, когда катишь мот и после хорошего прогрева, аж подвывал на холостых.
Редуктор в норме, сняв торк, это явно слышно.
Размер подшипника: 25х33х18.
Маркировка родная: NTN HMK 2518L.
Решил заказать подшипник, начал искать по размерам и ни у одного магазина такого нет, уникальный.
Заказал по оригинальному партнамберу - дудки, отказ поставщиков, ни у кого его нет по оригинальному номеру для SkyWave 250 K7 - 21214-06H00.
Ладно, был у меня Honda Forza MF06 2001, менял тот же подшипник, остался в коробке валятся.
И, магия! Он один в один как тот что стоит у меня в SkyWave 250 K7.
Заказал подшипник по партнамберу HONDA - 91002-KPB-003.
И он приехал один в один как в SkyWave 250 K7 - тот же NTN HMK 2518L.
Унификация и маркетинг в одном лице 13_evil
Змінено: 02.07.2018 р., CheRcheL
03.07.2018 р.
21214-06H00
Снят с производства, замена 21214-06H10-000
03.07.2018 р. відповів для 3BIP
Спасибо за информацию, но вопрос решен.
Есть идея поставить от 400ки, но нужно растачивать, да и он глубже по посадке, может сильно прослабится стенка. Но сам подшипник очень мощный и садится на вал более плотно, сальник тоже намного мощнее, и ролики длиннее, пятно контакта больше, нагрузки меньше.
Нужно еще раз все хорошо перемерять 21_umnik
03.07.2018 р.
Подскажите по 400ке: какой внутренний диаметр колокола и на какое количество шлицов посадка?
У меня на 18 шт.
Есть идея поставить 5ти колодочное сцепление, колокол под него и подшипник в крышку, чтобы и вибраций меньше мелких было, и вал с подшипниками разгрузить.
Не знаю встанет ли. Ибо сам вал под игольчатый по посадке совпадает.
Змінено: 03.07.2018 р., CheRcheL
04.07.2018 р.
Катнули с papkasasha с в город Батурин, посмотреть на местные достопримечательности 21_umnik01_smile
Burchik0548 модератор теми
05.07.2018 р. відповів для CheRcheL
Внутренний диаметр колокола можно посмотреть в мануале на 400ку.
Burgman-shop.com.ua
Посмотрел где Киев, где Харьков и где Батурин. Вопрос - как Маджеста смогла доехать туда из Харькова?! Там же дорог нет?
а также что это за крепость в Батурине?
посоны, выкладывайте больше фото!
05.07.2018 р. відповів для Foxyrhei
Саня был уже был в 70ти км от Батурина, приехал так сказать на дачу.
А туда подъехал, чтобы мы смогли встретиться 20_drinks
Выше я кинул линк на город, да и в инете про нее уже куча фоток с разных ракурсов 21_umnik
А дороги да, плакать хочется ... 13_evil
Крепость.
Змінено: 05.07.2018 р., CheRcheL
05.07.2018 р.
Наконец-то пришёл мой Тукановский заказ, все для туринга. Куртка вообще огонь - не могу нарадоваться. Без подкладки она летняя и продувается на 100%, как раз на наше лето. Ну и цвет - я рассчитывал на светло-серый, но такой даже ещё лучше
08.07.2018 р. відповів для Foxyrhei
Харьков-Сумы дорогу делают в сплошную(считай уже 200км отличного асфальта),Сумы-Батурин так себе,но 100-130 можно ехать
08.07.2018 р.
Фото
08.07.2018 р.
Фото
08.07.2018 р.
Фото
