Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982262, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.11.2018 р. відповів для mastercraft
Фернандо, на которого вы ссылались в первом посте (это его видео), ее в итоге снял. Пассажиру со спинкой очень неудобно
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
А неудобно, потому что он её сильно высокой сделал. Я конечно же буду учитывать пожелания и удобство второго номера ) И исполнение будет не выше чем во втором предложенном варианте. Затрат там не много, можно и заморочиться, поэкспериментировать
Кстати какие у тебя планы на твою Торнадку? И какие общие отзывы о ней?
Скайчик
Змінено: 26.11.2018 р., Скайчик
26.11.2018 р. відповів для Скайчик
Торнадку продал. Отзывы следующие: Я ничего не могу сказать о нем плохого. Мот радовал. Он подтолкнул нас с женой на первые дальняки. Начали наращивать килломертаж. Поняли, что нужно менять кубатуру. Дешевый в обслуживании и запчастях. НО, требует постоянного внимания. Нужно следить за ним, подстраивать, слушать и слышать. Из косяков конструкции: Задние амортизаторы стоковые не ахти. Жесткие. По-хорошему требуют замены. Китайский пластик. Китайская проводка. Карбюратор может подкинуть свинью. В частности элетроклапан. Если все его детские болезни устранить - будет верой и правдой служить, не дорогой, стоящий своих денег мот. Если конечно его кто-то до вас не угробил. Кто знаком с китайской техникой понимает о чем я.
Змінено: 26.11.2018 р., mastercraft
26.11.2018 р. відповів для kaadoc
Ты не путай кофровую спинку и спинку на максискутерах. Кофровая это жёсткий кусок резины, который таки да синяки поставит, а на макси это уже более менее "подушки". Можно даже при желании "поднакачать"поролоном и будет ещё мягче.
27.11.2018 р. відповів для mastercraft
Ну так как я и готов был услышать. Я не один год прорабатывал эту тему, выбор стоял между Торнадкой и Skymoto Bravo. Но т.к. тогда я дома бывал редко, то не спешил с приобретением. Кончилось тем что купил сразу своего скайчика. Уже 4-й год пошел, а я все счастливый хожу. Езжу, то бишь. Есть еще 2 Тулицы и Муравей. Их я тоже люблю, они по-своему тоже неплохие.
Скайчик
Змінено: 27.11.2018 р., Скайчик
27.11.2018 р. відповів для Скайчик
однако не малый мото-парк! И все хотят, что бы их любили :)
27.11.2018 р. відповів для pashaburgman
Я о принципиальном положении спинки говорю: всё что условно "болтается" - на наших дорогах создаёт дополнительные трудности. Кофр на Дио- это Гиви, снятый с моего Бургмана, кстати с очень мягкой спинкой. А снял потому что при его весе ( даже пустом ) при проезде битого асфальта он реально шатал задницу мота, резьбы на шпильках крепления слизывал, я вынужден был шаманить шпильки от автопрома, калёные, плюс высокие гайки...
Надоело, снял.
Змінено: 27.11.2018 р., kaadoc
Так и любим, раз они у нас есть. Кроме машины есть еще две единицы велотранспорта, горные. Просто мы с женой непоседы. Нам и с десяток единиц транспорта дай - мы им всем найдем применение и лишними они не будут.03_biggrin
Скайчик
Змінено: 28.11.2018 р., Скайчик
27.11.2018 р. відповів для kaadoc
Понятно, что болтается, то и бьёт в спину, но если в спину бьёт что-то мягкое, то это не так чувствуется по сравнение с кофрофскими спинками, пусть даже и из мягкой резины, всё равно не сравнится  с поролоном.
27.11.2018 р.
Скажите плиз ,какой бензин лучше заливать в скай 250 ?
Какую тормозную заливаете и какую охлаждающую?
Спасибо
27.11.2018 р. відповів для Slaha0025
Бензин заливать хороший,тормозная DOT4, охлаждающая, по мануалу, та которая взаимодействует с деталями из алюминия.
Что касается брендов (тормозная, антифриз) и заправок, то это дело вкуса ( личного опыта) и наличия денег
Я после покупки в 2013, до кризиса, на радостях накупил масла и охлаждайки Мотюль и до сих пор пользуюсь ими. Тормозуха у меня давно ( в разных мотах и машинах ) ХАДО, жестянка 0.5 л.
27.11.2018 р.
 А вот скажите коллеги, никто случайно не дорого не продает короткое стекло от  четырехсотки? Может кто на длинное менял, да валяется коротыш без дела...
Змінено: 27.11.2018 р., mastercraft
27.11.2018 р.
По поводу подпора спины не знаю в чём смысл заморочек.
1000 вёрст пробега за 12 часов вполне устраивал штатный подпор.
Как раз под поясницу, туда, куда надо.
Змінено: 27.11.2018 р., Dinosaur
Здесь отписывались в этом сезоне, что меняли стекло на Гиви.
Наверняка есть у кого то.
У меня и так короткое. Я спойлер изготовил сам.
Ставится снимается за несколько секунд.
На дальняке показал себя замечательно.
В жару, когда по месту ездил недалеко, снимал его.
27.11.2018 р. відповів для Dinosaur
Тогда надежда есть. Может кто отзовется. А по поводу упора на спину, тут всё индивидуально и прямопропорционально состоянию здоровья спины. Думаю мне в самый раз уже будет. Хотя это выяснится только после того как опробую. А Вашу работу встречал в ветке. Всё просто. Свою функцию выполняет. У меня в комплекте идет высокое стекло. Но от коротыша на лето да для езды по городу не отказался бы. Эффектное оно )
Змінено: 28.11.2018 р., mastercraft
29.11.2018 р.
Сегодня получил набор сальников и мажет с Алиэкспресс (кому нужна будет ссылка - поделюсь). Комплеакт 7,1 $ цена порадовала. Нужно пыльник заменить на пере - тот что справа, и как правило при запертом руле, всегда на солнышке загорает и затем трескается
Змінено: 30.11.2018 р., mastercraft
29.11.2018 р.
Коллеги, какой размер стояночного чехла походит на К4? XXL, XXXL?
30.11.2018 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-346/#1469848
И ниже можно почитать.
Сейчас кофр снят и чехол великоват, сзади на земле валяецца край.
Повторю отзыв: материал качественный, но швы не проклеяные, под дождём мот мокрый...
19_negative
Змінено: 30.11.2018 р., kaadoc
